ventilátor topení
Mára
- tel.: 777 295 178
- auto: P 38 2.5 dt
ventilátor topení
Dobrý den nejde proud do ventilátoru topení u řidiče ,nevíte někdo co ho spíná ,relé pojistka ? díky
Re: ventilátor topení
Pod plechem mezi kapotou a čelním sklem je reostat na jednotlivé rychlosti, do něj proud jde nebo ne?
Mára
- tel.: 777 295 178
- auto: P 38 2.5 dt
To jsem nezkoušel jen jsem změřil na přívodu na ventilator ,díky za tip změřím a uvidím
Mára
- tel.: 777 295 178
- auto: P 38 2.5 dt
Nenašel jsem reostat ,rozebral jsem po oknem plasty a jediné co tam je motorek steračů , kde mam hledat ? Možná pomuže že mám rv 99 třeba to schovaly jinam Ti kluci Anglický
No počkej, ty jsi tu otázku napsal tak, že jsem myslel, že máš RRC, P38 má ventilátory 2, levý a pravý a řídí je HEVAC
Mára
- tel.: 777 295 178
- auto: P 38 2.5 dt
Tak to jsem spatně napsal , hevač je ta bedna u spojezdce pod sedačkou že jo ,je divný že jde jeden
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
nie, to je becm. hevac je vlastne ten panel na ovladanie klimy, pod radiom. hevac reguluje otacky ventilatora, pre oba strany zvlast, ale problem moze byt este na samotnom ventilatore - tam je totiz tiez troska elektroniky vratane maleho relatka.Mára píše: 12 lis 2017 22:14 Tak to jsem spatně napsal , hevač je ta bedna u spojezdce pod sedačkou že jo ,je divný že jde jeden
Mára
- tel.: 777 295 178
- auto: P 38 2.5 dt
Aha to znamená ventilátor ven ,když jsem měřil proud tak plus vede z motoru na svorku zase na ventilátor a tam nic nejde ,se na to mužu ..... ,elektryka není můj kámoš a nebude ,ješte jsem našel prázdnej konektor na relé k čemu to tam je ? dík
Ahoj kluci mam skorobsamej problém ,umně zase porad fouká a nejde stlumit a ani zvisit.co stim muze bejt.diky
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
ventilátor topení
Ridici jednotka na ventilatoru. Jsou na ni dva vykony a premostovaci rele. Zrucnej elektrikar to opravi. A lenivej jako ja koupi orig nove. Neni to drahe. Dela to valeo.
A kde je umistenej řídící jednotka nebo kde mam hledat.děkuji
