pevnostní nárazník- z čeho?
mesany
auto: DII, modely LR 1:10
#1 Příspěvek od mesany » 02 lis 2017 21:26
Ahoj, při banálním zajíždění do parkovacího domu jsem svým pevnosťákem trefil roh zdi. Ohnul jsem nárazník, rozbil blinkr a praskly mi obě krycí mřížky před světlama. Nárazník jsem celkem brzo opravil, ale zarazilo mně, z jaké tloušťky plechu je udělaný. Je totiž pouze ze 3mm plechu.
A tady je otázka.. chtěl bych si udělat novej, ale jakou by měl mít plech tloušťku? Buď by byl tak z 5 - 6mm, nebo tenší (3- 4mm). Ten silnější sice asi vydrží případnej náraz a neohne se, ale zase by mohl poškodit rám celého auta tím, že se síla nárazu přenese z nárazníku do rámu. Nebo slabší materiál, kterej se sice ohne, ale zase by se nepoškodilo něco zásadnějšího. Ovšem rovnat i ohnutej 3mm nárazník je teda masakr. Tak teď nevím.. :roll:
Co myslíte vy zkušenější?
rc modely 1:10- 3x Defender, 1x Samurai, 1x Jeep, ve stavbě RRC 2door
Discovery II - Lojzík pro radost
Re: pevnostní nárazník- z čeho?
#2 Příspěvek od MadTom » 02 lis 2017 21:51
A co teprve váha té traverzy. Nechce to plošně zesilovat, ale udělat pevnost vhodnou konstrukcí.
Maxsel
#3 Příspěvek od Maxsel » 02 lis 2017 23:33
MadTom píše: 02 lis 2017 21:51 A co teprve váha té traverzy. Nechce to plošně zesilovat, ale udělat pevnost vhodnou konstrukcí.
:yes
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Wiki
#4 Příspěvek od Wiki » 03 lis 2017 06:35
musíš se rozhodnout co bude pro tebe lepší , jestli na svým autě rovnat / či vyměnit / ohnutý pevnostní nárazník nebo rovnat ohnutý rám auta - šasí , nebo rovnat či opravovat objekt do kterýho jsi narazil
Při nárazu musí něco povolit apod. /vždy povolí ten slabší, -tak to na světě chodí :mrgreen: /
zákony fyziky se nedají vochcat :wink:
DjALF
auto: Toyota LC 100
#5 Příspěvek od DjALF » 03 lis 2017 15:28
Naprostý souhlas :yes a 3mm jsou dostačující možná jen plotnu pod navijákem bych udělal silnější. jinak různé výztuhy a příčky na vhodných místech to zpevní dostatečně
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+SIII
#6 Příspěvek od jareku » 03 lis 2017 19:30
Mám tomu rozumět tak, že jsi naboural podruhé ve stejné garáži? :grin: Tento by šel dobře opravit :grin:
Live long and prosper.
#7 Příspěvek od MadTom » 03 lis 2017 19:45
A abych nebyl nekonkrétní, tak je velikej rozdíl v pevnosti u trubky a plechového svařence se stejnou sílou stěny.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#8 Příspěvek od mr-tomas » 03 lis 2017 20:20
Ve prospěch čeho?
#9 Příspěvek od MadTom » 03 lis 2017 21:24
Ve prospěch té trubky samozřejmě. Asi jsem to měl napsat lépe. A stejně tak snese víc trubka než jekl.
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#10 Příspěvek od fugín » 03 lis 2017 21:44
jareku píše: 03 lis 2017 19:30 Mám tomu rozumět tak, že jsi naboural podruhé ve stejné garáži? :grin: Tento by šel dobře opravit :grin:
Tak ten je naprosto luxusní :rofl
Jinak souhlas s Tomem.
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#11 Příspěvek od Rennie » 03 lis 2017 22:29
Na Jeep XJ jsem si dělal pevnostak. Vše krom plotny pod naviják bylo z 2,5 hardoxu a plotnu jsem mel z 10mm taky hardox. Ta 2,5 měla dostatečnou pevnost a rozumnou vahu
mr-tomas
#12 Příspěvek od mr-tomas » 03 lis 2017 22:32
Z kolikátky Hardoxu? A jak to šlo ohybat?
Rennie
tel.: 776179179
#13 Příspěvek od Rennie » 03 lis 2017 22:43
Z 2,5 mm hardox jak píšu výše. Ohýbat to šlo solidně. První jsem udělal základ z tenkých trubek a k tomu dodělal zbytekObrázek
mr-tomas
#14 Příspěvek od mr-tomas » 03 lis 2017 22:49
Myslel jsem tvrdost.
Rennie
tel.: 776179179
#15 Příspěvek od Rennie » 03 lis 2017 22:57
Tak to už nemohu sloužit. Už je to pár let a tohle ani nebude vědět kolega od kterého jsem ten matros měl
mr-tomas
#16 Příspěvek od mr-tomas » 03 lis 2017 23:05
Škoda, to je dost důležitý aby jsem při ceně materiálu nezjistil v půlce že to nejde ohnout. Dělal jsem si z 600Hardoxu terče a neumím si představit že by se to ohybalo.
fugín
tel.: 777001161
#17 Příspěvek od fugín » 04 lis 2017 00:45
Ohnout se to dá, ale materiály jako je Hardox,Weldox nebo Armox jsou vysoceodolné materiály určené primárně tam kde dochází k častému otěru třecích ploch,což se mi zdá v tomto případě zcela zbytečné vzhledem k ceně materiálu a účelu nárazníku.
mesany
#18 Příspěvek od mesany » 04 lis 2017 05:41
Nene, od té doby si dávám majzla. Jen jsem to chtěl nějak řešit. Ale jak tak čtu, asi je lepší nechat to, jak to je. A snad ani nevyztužovat. Nebo vyrobit novej, ale tloušťku zachovat
Rennie
tel.: 776179179
#19 Příspěvek od Rennie » 04 lis 2017 07:35
Tak ohýbal jsem to tak že jsem začátek privaril a pak postupoval do dál a vždy ohyb po kouscích a znovu bodoval
Šlo to v klidu a nárazník funguje dodnes. Navíc se mi s tím líp pracovalo jak s obyč černou ocelí. Měl jsem z toho hromadu vyztužení subramu kde se pak navarovaly úchyty longarmu.
Pokud budu dělat nárazník na D3 tak opet pouziju hardox
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#20 Příspěvek od JSK » 04 lis 2017 16:29
Hardox je otěruvzdorný, Weldox je pevnostní a Armex je na pancéřování. Hardox s vyšší tvrdostí jak 400 (je to i součást jeho značení) se velmi špatně ohýbá (praská), nejvhodnější z těchto materiálů je Weldox (vyrábí se z toho např jeřáby). Celková pevnost nárazníku je dána nejen materiálem (síla materiálu, pevnost v tahu a další), ale tvarem a vhodně umístěnými výztuhami. Já se teď snažím připravit si podklady pro výrobu obdoby defičího nárazníku ve stylu Equipe (má ho na bílém Defíku Victom), ale zdá se mi ta moje konstrukce pořád moc těžká. Líbí se mi na něm to, že je sešroubovaný z více dílů (snadnější opravy), pohledově zakrývá naviják i vzhled.
