Jediné,co mi prostě stále vrtá hlavou je to,jak pravidelně se ta "závada" chová.Nastartuji(je jedno jestli studený,nebo teplý) - rozjedu se - lemra líná -dosáhnu cca 80 - uberu plyn aby si přibrzdil motorem a znovu ho sešlápnu - a mám najednou úplně normální auto a to až do chcípnutí motoru(můžu jet jak dlouho chci,může běžet na volnoběh jak dlouho chci,ale nesmím ho chcípnout).Já si myslím,že to bude nějaká krávovina,kterou jsme přehlédli,nebo nás nenapadla,protože "slušná" závada se k...a takhle nechovááááá!!!.
Voda v sání a napáchané škody.
Hroch
- tel.: 604512740
- auto: Defender 110SW
Re: Voda v sání a napáchané škody.
Díky Huberte za snahu pomoct,ale už se v tom plácám příliš.Zítra zkusím zavolat chlapům do Kolína do Defender.CZ a objednat se tam.Měl sem s nimi stejně domluvené teď na podzim nějaké úpravy na autě,které ale bez té hotové přestavbové technické nemohu udělat,tak snad to rozlousknou.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Ono ta váha může totiž při tom ubrání plynu jít mimo rozsah a jednotka sní přestane počítat, nebo si ji vnitřně posune. To nikdo neví. Chybu to zaznament může a nemusí. Ale taky to může dělat cokoliv jinýho.
Jak píšete oba, bude to nějaká blbost. Jednotka má samozáchovnou funkci, a pokud dojde k tomu, že je některé čidlo špatné, tak hodnoty z něj nahradí hodnotama z ostatních čidel, pokud to jde. Dovedu si představit, že něco podobného se ti děje. Po nastartování to jede na všechna čidla, jedno je nějak poškozené, ale ne úplně KO, a jednotka na to že je poškozené přijde, až se to pořádně prošlápne. Nebo máš někde problém v sání, dělá se tam něco jako klapka, která se otevře až po pořádným prošlápnutí. Ale to jsou všechno jenom odhady.
