ako dat neutral na RR 2010 (s kolečkom)
ThomasSK
auto: LR3
#1 Příspěvek od ThomasSK » 19 říj 2017 18:28
Ahojte.
Potreboval by som poradiť, ako dostať neutrál, na otočnom ovladaci, ked sa auto nedá naštartovať.
Už dva krát sa mi stalo, že RR skapal presne v strede križovatky a naštartovať ani nápad. Po chvíli hladania v manuali, ako dať neutrál, aspoň na odtlačenie auta som skúsil naštartovať a normálne chytilo a išlo. Keďže ho chcem zajtra zobrať do servisu (cca 100 m), rád by som vedel ako tam mám ten neutrál dostať (v prípade potreby). Postup, ktorý je v manuáli nefunguje. Je tam napísané, že mám zatiahnuť ručnú brzdu, zapnúť zapalovanie a dať neutrál. Koliečko ale zostáva zasunuté. Vylezie až po naštartovaní. Ak pri naštartovanom motore dám neutrál a vypnem motor, zostáva prevodovka stále v neutráli, to ale nerieši môj problém, keď sa nedá naštartovať.
Máte niekto prosím s týmto skúsenosť?
Ďakujem všetkým za pomoc.
bývalé - Def 110 300Tdi + Disco II Td5 + Def 110 Td5 + Ford Raptor 6.2 V8
súčasné - LR3 V8 4,4 + RR 4,4 TDV8
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: ako dat neutral na RR 2010 (s kolečkom)
#2 Příspěvek od Kokesek » 20 říj 2017 11:19
Ze spoda automatu 8hp je sroubek, ktery kdyz zasroubujes tak zatlaci na zelezo ktere vyhodi prevodovku do neutralu.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
habakuk
auto: Discovery II
#3 Příspěvek od habakuk » 21 říj 2017 08:04
Jako dole pod autem?
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#4 Příspěvek od mipr » 21 říj 2017 13:59
8 rychlostna ZF ma lankom prepojeny "vypinac" neutralu, lanko je vyvedene do kabiny a skryte v stredovom paneli spolu s vyradenim el. parkovacej (rucnej) brzdy...
https://www.youtube.com/watch?v=kqyBkN-Y1CQ
LRservis.sk Bratislava
Kokesek
#5 Příspěvek od Kokesek » 23 říj 2017 08:55
Nektere to nemeli. Davali to az pozdeji...
ThomasSK
auto: LR3
#6 Příspěvek od ThomasSK » 23 říj 2017 20:58
Momentalne je RR u servisáka. Keď sa k nemu dostanem, tak overím a dám vedieť.
Ďakujem za rady.
