spojka D2
spojka D2
Prosím o radu, mám D2, z roku 1999, manual, najeto cca 250.000 km.
Pokus vím, spojka původní, jen na cca 60.000 km se dělala na ní servisní akce, výměna přtlačného kotouče a nevím čeho ještě.
teď se stane, že při rozjezdu někdy spojka nezabírá plynule, záběr je trhavý ale nestalo se, že by někdy spojka proklouzla.
Uvažovat raději dopředu o výměne lamely nebo čeho ještě všeho? jaké díly zvolit? Nebo jezdit dál , jak se pozná, že je třeba měnit? Prokluzuje ?
dík. Vláďa
dík. Vláďa
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Re: spojka D2
Setrvačník- dvouhmota už má asi dost..
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/7 ... a2357.html
Re: spojka D2
děkuji za názor. mohu ještě poprosit, co ten setrvačník může pokazit, zda hrozí havárie při ježfění nebo se jen bude zhoršovat nepravidelný záběr spojky hlavně při studeném motoru?
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Re: spojka D2
Mam to presne take iste a jazdim na tom od 190tis. teraz mam 250tis. a zatial drzi. Trochu trha, celkom slusne piska spojkova hriadel ale jazdi. Tiez sa chystam na vymenu ale vzdy to skonci ze "nabuduce".
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: spojka D2
vetsinou je nasledovny prubeh... zacne tect gufero na hrideli do prevodovky, a kdyz to haze/vibruje opravdu moc tak muze hridel poskodit lozisko popr. prasknout. mel sem i extrem kdy doublemass vydrela do obalu skrine drazku tak velikou, ze se skrin skoro oddelila od zbytku.VláďaLbc píše: 02 říj 2017 13:17 děkuji za názor. mohu ještě poprosit, co ten setrvačník může pokazit, zda hrozí havárie při ježfění nebo se jen bude zhoršovat nepravidelný záběr spojky hlavně při studeném motoru?
Re: spojka D2
Zdar zkušení spojkaři, chystám se na výměnu spojky Disko 2 a chci si pořídit díly dopředu, ať je to šup šup. Můj dotaz zní: kolik kusů tohohodle toho http://www.litep4x4.cz/detail/discovery ... ho-loziska budu potřebovat? Díky za rady.
Re: spojka D2
Mě stačil jeden. Kromě vlastní spojkové lamely, ložiska, přítlačáku, to chce ještě nejspíš dvouhmotový setrvačník (já jsem ho neměnil, byl OK). A hlavně vyřešit kluzné pouzdro v klice. Navíc jsem ještě měním vypínací tyčku, co je mezi spodním spojkovým válcem a vypínací pákou - kulička na konci byla docela dost omačkaná. A viděl jsem už popraskané pouzdro v litinové vypínací páce, do kterého ta tyčka zapadá. To ale poznáš, až to rozebereš.
Re: spojka D2
Dík za odpověď. Takže je tam jedna. Jinak s kvíčalou počítám, dvouhmota je jasná, když už to bude rozpůlený..gufero na klice, plastový futra na vidličku....atd.Jsem trochu z oboru a info je tu všude plno, za což všem díky. Jen jsem nevěděl kolik těch příchytek. Díky.
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Re: spojka D2
Mě spojka prokluzovala jen na čtvrtý a pátý kvalt když sem měl poněkud těžší nohu na plynu. Někdy jo,někdy ne. Takhle sem v pohodě odjezdil skoro dvě sezony (tacho kolem 195000) . Jelikož to nebylo pravidelný dal sem s tím Rumunsko i pár akcí v ČR. Letos před Alboškou sem to nechtěl nechat náhodě a tak následovala výměna komplet spojky. Po rozebrání zjištěno : lamela celkem OK. ..vlastně vše celkem OK,akorát setrvák značné vůle. Příčina občasného prokluzu spočívala v zamaštění. Následovalo přetěsnění od vrchu motoru po spodek a kompletní výměně spojky. Pokud tato vydrží dalších 200000 km tak to už do důchodu nebudu muset řešit
Re: spojka D2
A jinak stáhnout RAVE - je to tam popsané a namalované.
Re: spojka D2
No, tak přesně v tomto stadiu se teď nacházím.....4.a 5. kvalt sem tam klouzne, když tomu šlápnu...Jak to tak čtu, tak to nechám uzrát na dlouhé zimní večery...Jo a ještě počkám až někdo přeloží RAVE do mého rodného jazyka....fugín píše: 11 říj 2017 18:45
Mě spojka prokluzovala jen na čtvrtý a pátý kvalt když sem měl poněkud těžší nohu na plynu. Někdy jo,někdy ne. Takhle sem v pohodě odjezdil skoro dvě sezony (tacho kolem 195000) . Jelikož to nebylo pravidelný dal sem s tím Rumunsko i pár akcí v ČR. Letos před Alboškou sem to nechtěl nechat náhodě a tak následovala výměna komplet spojky. Po rozebrání zjištěno : lamela celkem OK. ..vlastně vše celkem OK,akorát setrvák značné vůle. Příčina občasného prokluzu spočívala v zamaštění. Následovalo přetěsnění od vrchu motoru po spodek a kompletní výměně spojky. Pokud tato vydrží dalších 200000 km tak to už do důchodu nebudu muset řešit.
Re: spojka D2
A co to přeložit třeba přes Google?
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Re: spojka D2
Takže nikdo neví kolik je tam těch plastových pičurek a všichni si chcete jenom povídat???
Otázka zněla jasně........
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: spojka D2
Caute.Mne sa tiez prejavil tento problem zo spojkou ze pri rozjazde posklbava.
Chcem teda urobit vymenu spojky len potrebujem vediet co je potrebne ku spojke Sada spojky je jasna 550e meni sa asi aj lozisko puzdra tesnenia aj akesi tycky ?
Je to vsetko potrebne vymenit?Mam najazdene 165tis.
Je lepsie vymenit spojkovu sadu HD alebo aky je v tom rozdiel.
Ako pozeram je tam toho hodne prace[youtubeadresa]https://youtu.be/qTTBrBJ00fY[/youtubeadresa]
Naposledy upravil(a) Miklosxxx dne 11 kvě 2018 11:40, celkem upraveno 2 x.
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Re: spojka D2
myslím, že MadTom odpověděl docela jasně jestli je řeč o stejné příchytce Mě stačil jedenMira 101 píše: 11 říj 2017 21:56 Takže nikdo neví kolik je tam těch plastových pičurek a všichni si chcete jenom povídat???
Re: spojka D2
zdravím..možná se budu opakovat,ale dnes ráno mě zradila spojka(Disco II Td5)..pedál absolutně bez odporu a nemožnost zařadit při běžícím motoru..nějak jsem se dobelhal domů s rozjezdem na dvojku přes startér..doma jsem zjistil,že v nádržce chybí brzdovka..už jsem dolil přes dvě deci,ale stále mizí..pod autem ani pod kolama nic(stojím na sněhu) a víc zatím dolejvat nechci,abych někde nenapáchal větší škodu..rád chodím do servisu,když aspoň částečně vím kde je problém..díky za odpověď
Re: spojka D2
No vcelku jednoduché tečou ti spojkové válečky. Doporučuji vyměnit oba. Já se s tím nadrbal a nakonec to skončilo výměnou obou a je klid.
Re: spojka D2
Díky..už jsem je objednal(zas taková raketa to není) a asi zvládnu výměnu sám v garáži..jen mi nejde do hlavy kam tečou..pod hlavním je sucho a z pomocnýho taky nic nekape..že by to prosakovalo do spojky?
Re: spojka D2
Riesil som to nedavno. Spodny valcek ti moze tiect do spojky, ale kvapalina by mala vytiect, je tam diera v spoji olejova vana, spojkovy kos. Ak by ti tiekol horny videl by si to. Zvladnes to doma, ale odvzdusnit to je strasne, pretoze trubka ide nad nadrzku, na druhu stranu motora a potom spat, k valceku. Najlepsie je zobrat velku striekacku a natlacit tam brzdovku priamo cez hadicku bez hlavneho valceka. Myslim ak na to nemas pripravok.šedivák píše: 20 pro 2018 09:04 Díky..už jsem je objednal(zas taková raketa to není) a asi zvládnu výměnu sám v garáži..jen mi nejde do hlavy kam tečou..pod hlavním je sucho a z pomocnýho taky nic nekape..že by to prosakovalo do spojky?
Re: spojka D2
Jo fajn je prodloužit odvzdušneni někam nahoru jinak je to totální pakárna.
