Klubaci neviete kde by mohla byt závada na RR sport 4.4 vypisuje chybu P0173-úprava paliva 2.rada valcov
A este jedna otázočka kde nájdem vehicle dynamic control module vo viacerych jednotkách som nasiel chybu ohľadne chybnych prijatých dat z tohto modulu
RR Sport 4.4 chyba p0173
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: RR Sport 4.4 chyba p0173
DonFabi píše: 05 říj 2017 20:22 Klubaci neviete kde by mohla byt závada na RR sport 4.4 vypisuje chybu P0173-úprava paliva 2.rada valcov
VDM je nejspise zaroven abs modulatorem a bude to zpusobat podpeni popr prepeti na baterii. ABS modulatory jsou az moc precitlivele na napeti.
Ta chyba P0173 bude spatny pomer smesi.
Z toho som aj ja porozumel ze je nieco so zmesou, rada valcov 2 je ktorá vodičova ci spolujazdcova, sviečky sú nové majú 5tis.km cievky boli dve menené ostatne chyby nepísali takze ostali stare, môže to zapricinovat aj lambda sonda? Ak hej ktorá pred ci za katalyzátorom
- Kokesek
Rada 2 nebo rada B je vzdy vlevo ve smeru jizdy. tedy 1. valec je nejdal - vpravo od ridiceDonFabi píše: 05 říj 2017 22:28 Z toho som aj ja porozumel ze je nieco so zmesou, rada valcov 2 je ktorá vodičova ci spolujazdcova, sviečky sú nové majú 5tis.km cievky boli dve menené ostatne chyby nepísali takze ostali stare, môže to zapricinovat aj lambda sonda? Ak hej ktorá pred ci za katalyzátorom
muze to delat kat, vstriky, lambda sonda, prisavanej vzduch, ucpanej vyfuk, spatny ventil....atd
