Plastové lemy na Disco I
karel
#1 Příspěvek od karel » 27 srp 2008 21:03
Tak za poslední dva dny jsem se trochu víc věnoval autu, jednak jsem namontoval 30 mm rozšiřovací podložky a hlavně plastové lemy.Mám i fotky ze samotné montáže a hlavně praktické postřehy když by byl zájem klidně se ozvěte.Tak aspoň pár finálních pohledů.Jinak auto půjde ještě nahoru, aby bylo stoprocentně funkční v plném křížení :wink:
PS: pro rejpaly upozorňuji, že jsem ještě nestihnul stranově protočit kola a proto není vzorek po směru rotace! :lol:
(178.5 KiB) Staženo 2434 x
(177.71 KiB) Staženo 2434 x
(168.53 KiB) Staženo 2433 x
Land Jirka
tel.: +420731913431
#2 Příspěvek od Land Jirka » 27 srp 2008 21:13
Ty seš ale rychlej. V neděli odvezeš a ve středu už na autě.
Jak to dopadlo na těch dveřích?
ALF
#3 Příspěvek od ALF » 27 srp 2008 21:14
D I vypadá dobře v této necivilní verzi, jen ten pravý přední blinkr bych vyměnil. :-)
Land Jirka
tel.: +420731913431
#4 Příspěvek od Land Jirka » 27 srp 2008 21:19
ALF píše: jen ten pravý přední blinkr bych vyměnil. :-)
Už je na cestě :wink:
karel
#5 Příspěvek od karel » 27 srp 2008 21:21
Land Jirka píše:Ty seš ale rychlej. V neděli odvezeš a ve středu už na autě.
Dopadlo to přesně jak jsme věděli, tedy musely se rozřezat a doufám, že mi je brzy zapraví člověk, který se živí svařováním hliníku a jinými specialitkami.
To Alf: Neboj do Sosnové bude blinkr zase OK, protože už je objednanej :wink:
ALF
#6 Příspěvek od ALF » 27 srp 2008 21:24
To Alf: Neboj do Sosnové bude blinkr zase OK, protože už je objednanej :wink:[/quote]
To Karel: hlavně aby byly blinkry OK i po Sosnové. :-)
BSD
#7 Příspěvek od BSD » 27 srp 2008 22:23
Teda, vypadá to fakt ostře.. pěkná práce, to musí být svezeníčko:-)
zdenek666
tel.: +420722074098
#8 Příspěvek od zdenek666 » 27 srp 2008 23:50
Ty lemy vypadají perfektně. :shock:
Ale na žádným obchodě jsem je ještě neviděl, odkud jsou koupený?
LR Disco II TD5 auto
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#9 Příspěvek od low » 28 srp 2008 00:02
hoooodne pekny. :)))
Btw zda se mne to, nebo mas taky predni kola do A???
karel
#10 Příspěvek od karel » 28 srp 2008 06:40
Tak lemy jsou koupený v Paddocku za 165 liber,ale co vím tak se nedělají na DII :( součástí balení je i gumové těsnění v metráži a nerez vruty s plastovými podložkami a krytkami.Prodávají se i na 3 dveřovou verzi, která je mnohem vhodnější na montáž, protože odpadá řezání zadních dveří
http://www.paddockspares.com/pp/DISCOVE ... _of_4.html
To low: na těch fotkách to tak skutečně vypadá, ale nemělo by to být dole rozevřené.Jak budu otáčet kola tak vše pořádně zkontroluji.
ALF
#11 Příspěvek od ALF » 28 srp 2008 07:21
BSD píše:Teda, vypadá to fakt ostře.. pěkná práce, to musí být svezeníčko:-)
Bacha, nesmíš trpět závratí z výšek. :-)
Pavel C
#12 Příspěvek od Pavel C » 28 srp 2008 07:27
Nádhera. Zepředu to auto teď vydadá krásně brutálněji. Ani se mi nechce věřit, že tam jsou jen 30 mm podložky. Skoro jako by byly 10 cm silné.
Kdybych někdy chtěl dát taky 30 mm podložky, tak asi bez lemů by to při křížení škrtalo, že?
Discovery I, 300TDi, r.v.1997
ALF
#13 Příspěvek od ALF » 28 srp 2008 07:28
[quote="karel"]Tak lemy jsou koupený v Paddocku za 165 liber
To Karel Tak mne napadlo, jestli by nestálo za úvahu udělat kopyta a vyrobit lemy z laminátu. Kluci z fóra by měli určitě zájem a cena by byla také příjemnější, než nějakých 5 tisíc. Jsem rád, že nejsem sám, který si cení kvalitu.
karel
#14 Příspěvek od karel » 28 srp 2008 07:35
Pavel C píše:Nádhera. Zepředu to auto teď vydadá krásně brutálněji. Ani se mi nechce věřit, že tam jsou jen 30 mm podložky. Skoro jako by byly 10 cm silné.
Bacha Pavle, celé to tkví v tom, že jsem po montáži podložek prachsprostě otočil ráfky :shock: , takže proto má auto rozchod skoro stejně velký jak Patrol.Kdybych je nechal tak jak mají být bylo by to v pohodě.
Stejné podložky a stejné pneu jako ty má namontované i jezbera a auto mu krásně funguje i bez lemů.Ony se ty lemy používají hlavně tehdy když se jde do 35", ale samozřejmě pak už musí být ráfky klasicky ventilkem ven a použít buď podložky pod péra nebo bodylift :wink:
karel
#15 Příspěvek od karel » 28 srp 2008 07:39
ALF píše:
karel píše:Tak lemy jsou koupený v Paddocku za 165 liber
Je fakt, že za trochu plastu je to darda, ale zase jsou ty lemy přesně udělané a hliník se tak snadno řeže, že je radost to montovat.Něco podobného jsem dříve montoval na svou Nivu, tam to bylo z laminátu a musel jsem ořezávat plechy skoro všude, abych to aspoň přibližně napasoval na blatníky.
Pavel C
#16 Příspěvek od Pavel C » 28 srp 2008 07:41
A já pořád koukal, co je tam divnýho. No jo, otočené disky... Tak díky za radu. Až zase něco naštřím, tak koupím aspoň ty podložky.
karel
#17 Příspěvek od karel » 28 srp 2008 07:52
Pavel C píše:A já pořád koukal, co je tam divnýho. No jo, otočené disky... Tak díky za radu. Až zase něco naštřím, tak koupím aspoň ty podložky.
135 liber, ale jsou kvalitní a hlavně přesně středěné podle tvaru "klobouku" poloosy
karel
#18 Příspěvek od karel » 13 zář 2008 20:11
Tak konečně mám dveře přenýtované hliníkovým plechem a ještě je vše pečlivě zatáhnuté silikonem.Když už jsem měl auto u " hliníkářů " tak jsme se domluvili na ochraně dveří.
(180.99 KiB) Staženo 2122 x
(179.82 KiB) Staženo 2121 x
low
Admin fóra
#19 Příspěvek od low » 13 zář 2008 20:21
saaakrys to vypada pekne. :-))) koukam, ze zbrojis na sosnovou, doufam, ze od tebe neuslysim, ze by jsi chtel neco objet :-)))
karel
#20 Příspěvek od karel » 13 zář 2008 20:25
low píše:saaakrys to vypada pekne. :-))) koukam, ze zbrojis na sosnovou, doufam, ze od tebe neuslysim, ze by jsi chtel neco objet :-)))
Víš já nevím Low mám to tak pěkně umyté a nachystané k LandJirkovi, asi budu hodně objíždět a maximálně tahat zapadlé :?
