Vyradenie lambda sond 3,9 efi
discork
tel.: +421944435540
auto: Discovery 1 3,9 efi
#1 Příspěvek od discork » 25 zář 2017 21:45
Zdravim pani.
Najprv sa ospravedlnujem ze zakladam nove tema ale nenasiel som nic ohladom vyradenia lambda sond a kat u 3,9 efi
Prerabam komplet vyfuk od zvodov az po tlmic.
Zvody vyfuku mam z auta bez katalizatorov takze vsetko sa mi tym posunulo riadne dozadu.
Tak som sa rozhodol prerobit vyfuk tak aby tlmice vyfuku boli na oboch stranach pod prahmi.lenze priestoru je malo a nezmesti sa mi kat a aj origo tlmic vyfuku.
Tak konecne k mojej otazke
Da sa u Lr D1 3,9 efi vyradit lambda sondy preprogramovanim riadiacej jednotky?
Ak ano kde najdem tu riadiacu jednotku co ma na starosti lamda sondy?
Budem vdacny za rady
+421944435540
Re: Vyradenie lambda sond 3,9 efi
#2 Příspěvek od Miky_CZ » 25 zář 2017 21:49
dokonce nemusis nic delat s sw ridici jednotky, pouze mezi dva draty z ridici jednotky napajis spravny odpor a jednotka sama vyradi lambdy.
Delal jsem to na zavodaku. Nekde bych doma dohledal navod ale jsem na 14 dnu pracovne mimo. Urcite ti ale poradi Mirko.
discork
tel.: +421944435540
#3 Příspěvek od discork » 25 zář 2017 22:04
Miky_CZ píše: 25 zář 2017 21:49 dokonce nemusis nic delat s sw ridici jednotky, pouze mezi dva draty z ridici jednotky napajis spravny odpor a jednotka sama vyradi lambdy.
Super diky ked sa vratis tak mi prosim posli navod
A skusim este Mirka :angel
+421944435540
Mirko
auto: RRC´s
#4 Příspěvek od Mirko » 25 zář 2017 22:35
No osobně už jsem v téhle otázce zas pokročil a jezdím aktuálně s autem s lambdami a katy. Aby mohl nechat zapojené lambdy nemusí v autě být katy, takže doporučuji aktuálně tuhle kombinaci (pro závoďáka to neplatí, tam bych je stále vyřazoval). Prostě navařit na nový výfuk matky na lambdy. Motor bude aspoň tušit, co letí ven a dřív zjistíš závadu na vstřikování, zapalování atd.
Úplně vyřadit to jde, jak již psal Miky, výměnou odporu na kabeláží řídicí jednotky. Ten odpor je někde poblíž řídicí jednotky prostě zamotaný do izolepy ke svazku a má u tebe hodnotu 3900 Ohm (modrý konektor a průhledná bužírka) pokud ho vyměníš za odpor 470 Ohmu, tak řídicí jednotka bude v nastavení pro trhy bez lambdasond a katů.
discork
tel.: +421944435540
#5 Příspěvek od discork » 25 zář 2017 22:49
Mirko píše: 25 zář 2017 22:35 No osobně už jsem v téhle otázce zas pokročil a jezdím aktuálně s autem s lambdami a katy. Aby mohl nechat zapojené lambdy nemusí v autě být katy, takže doporučuji aktuálně tuhle kombinaci (pro závoďáka to neplatí, tam bych je stále vyřazoval). Prostě navařit na nový výfuk matky na lambdy. Motor bude aspoň tušit, co letí ven a dřív zjistíš závadu na vstřikování, zapalování atd.
Dakujem Mirko
Zavodit neplanujem takze dam prec katy a navarim matice na potrubie.
+421944435540
discork
tel.: +421944435540
#6 Příspěvek od discork » 10 úno 2018 14:49
Takze lambda sondy musia ist prec.
Viete mi prosim pani poradit kde najde ecu 3,9 efi ?aby som mohol zamenit ten odpor.
Hladal som to na spolujazdcovej strane pri rele ale neviem najst ten odpor.
Vopred dakujem za pomoc
+421944435540
