pomoc autoelektrikář
The Siki
auto: RL Defender 110 Td5
#1 Příspěvek od The Siki » 03 zář 2017 21:48
Ahooj všem nevíte prosím někdo o šikovném autoelektrikáři Praha a okolí? Defík nějak zlobí... dvě baterky, startovací ouplně nová a přesto do cca 14 dní když je auto bez pohybu je jako vybitá ale stačí jí dát na cca 15vteřin na startovací kabely a funguje jak má...... díky Siki
hok300
auto: Def 300TDi
Re: pomoc autoelektrikář
#2 Příspěvek od hok300 » 03 zář 2017 22:12
Sedlcany, stara skola ale fakt profik:731485165
300TDI---The Legend begins
Trewor - ségra
#3 Příspěvek od Trewor - ségra » 04 zář 2017 13:49
Zkusil jsi odpojit tu druhou baterku, respektive propojovač? Jestli to máš třeba přes Cyrix tak se v něm něco mohlo po..
