Teče olej z automatu
Zdravím. Teče mi olej z automatické převodovky na pravé straně z boku nad koncem vany, někde zhruba na úrovni unašeče předního kardanu. Koukal jsem, že už se to někdo kdysi snažil zalepit zvenku tmelem, je k tomu ale velmi špatný přístup a není tam nic pořádně vidět. Máte nějakou zkušenost, co s tím? Jestli je nějaký utěsňovací přípravek? A nebo musí převodovka ven a rozebrat jí? Odvzdušnění mám OK. Potvora teče dost, už znatelně ubývá olej. No a jako ochrana spodku proti korozi mi to ÁTéeFko přijde drahý...
Dík za rady.
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Re: Teče olej z automatu
Podle podpisu asi D2 TD5,tak to odmasti,prohlídni,jestli je prasklá skříň,tak je to jasny,jestli to teče jinde,tak přetěsnit,hlavně to identifikuj řádně,pak se to vymyslí.......
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Pokud je prasklá třema tak zdrejme se někomu rozlít přední kardan a trefil převodovku. Vybrousit,odmastit a zaslepit tekutým kovem.
A jsi si jistý, že je to z automatu? Dost často teče přídavná převodovka okolo střední hřídele, které je vymačkaná v obalu převodovky. Jak už tu padlo, chce to pořádně umýt.
Je to z automatu, bo červenej olej. Ten žlutej z přídavky jen rosí, ten nekape...
Převodovka nakoplá není, vypadá to tam na nějakou svislou dělící rovinu, která netěsní. Odmaštěný už jsem to měl, i jsem očistil ten starý tmel, co to někdo už zkoušel utěsnit (a na dlouhou dobu se mu to povedlo). Je to opravdu špatně přístupný, i když jsem měl dole kardan... Takže tekutý kov? A nebo kdo mi to přetěsní?
Nebude lepší tu převodovku sundat z auta a podívat se kudy to teče? Je to dražší varianta, ale budeš mít jasno.
Chci zkusit nejdřív nějaký rychlý a levný řešení. Na vyndání převodovky nemám místo ani čas, takže když se nepovede, tak to bude muset do servisu...
