Výměna předních tlumičů D2
fidel12
auto: Discovery 2 Td5
#1 Příspěvek od fidel12 » 06 srp 2017 20:14
Ahoj ,
poradíte někdo jak vyměnit přední tlumiče . Musí se stáhnout pružiny , nebo stačí pustit dolů nápravu ? Předem děkuji za rady . Miloš
masar
tel.: 773968639
Re: Výměna předních tlumičů D2
#2 Příspěvek od masar » 06 srp 2017 20:30
Stačí pustit náprava dolů, případně si trochu pomoct nůžkovým zvedákem mezi nápravu a rám.
Land Rover Discovery 2 Td5
#3 Příspěvek od MadTom » 06 srp 2017 21:14
Já jsem stahovák nepotřeboval, akorát je potřeba si dát pozor na brzdové hadičky a kabely od čidel ABS.
Plha
auto: D2 TD5
#4 Příspěvek od Plha » 07 srp 2017 11:54
Když chceš měnit tlumiče, tak pružiny můžou zůstat na autě.....bych řekl...dole povolím dva šrouby na oku tlumiče a čtyři šrouby na tom domku tlumiče a už ho tahám nahóru.......
pojir
tel.: 602727915
#5 Příspěvek od pojir » 07 srp 2017 12:11
A ma takto stlacena pruzina dost mista mezi zavitama, aby tam sel strcit klic?
#6 Příspěvek od MadTom » 07 srp 2017 12:14
Klíč se vejde, ale mě se nepodařilo takto vytáhnout přední tlumiče nahoru, byly moc tlusté. Ale standardní tlumiče by takto nejspíš prošly.
pojir
tel.: 602727915
#7 Příspěvek od pojir » 07 srp 2017 12:32
Jakoze neprosly ulozenim? A co tak odsroubovat i to horni ulozeni a vytahnout to nahoru cely, to nejde?
#8 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 07 srp 2017 13:32
To jde, to teď psal Plha :-) A i MadTom na to snad reagoval, nebo nechápu už nic.
Plha
auto: D2 TD5
#9 Příspěvek od Plha » 07 srp 2017 13:35
Však jsem psal, čtyři šrouby na domku tlumiče a pak tlumič i s domkem vzhůru.
pojir
tel.: 602727915
#10 Příspěvek od pojir » 07 srp 2017 13:47
Aha, jo. Takto brzo jeste nedokazu udrzet v hlave vic nez jeden prispevek zaroven :)
Plha
auto: D2 TD5
#11 Příspěvek od Plha » 07 srp 2017 13:50
http://www.youtube.com/watch?v=Rrt1FNhVDOs 3min a 20s demontáž tlumiče :grin:
#12 Příspěvek od MadTom » 07 srp 2017 14:21
Než povolovat domky tlumičů, to jsme to raději vytáhnul i s pružinou. Na mojí D2 jsem to dělal dvakrát, poprvé jsem měnil i pružiny, a byl jsem překvapenej, že jedna má ulomenej závit. Nebylo to před demontáží vidět ani poznat.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#13 Příspěvek od libovka » 07 srp 2017 17:48
stačí svěsit nápravu a tlumiče vytáhneš spodem.
fidel12
#14 Příspěvek od fidel12 » 10 srp 2017 18:02
Díky za rady , ještě zvažuju jestli nekoupím sadu která to zvedne . Díky ahoj .
fidel12
#15 Příspěvek od fidel12 » 14 srp 2017 19:47
Jaký je rozdíl mezi zadním tlumičem s ACE a bez . Rv 2003 . Žádný jsem nenašel . Dík .
bobo7
auto: D2 Td5, D4 SDv6
#16 Příspěvek od bobo7 » 14 srp 2017 20:33
žiadny nie je...ACE pracuje so stabilizátormi, nie s tlmičmi...aspoň pokiaľ je mi známe :)
tomashan
tel.: 0948777096
auto: RR p38, D2
#17 Příspěvek od tomashan » 15 srp 2017 02:18
No prelozene a rozobrate som to mal vela krat ale spojitost medzi ACE a tlmicmi som nenasiel
fidel12
#18 Příspěvek od fidel12 » 15 srp 2017 05:15
Proč se teda prodávají oba typy . Rozdíl v ceně je nehorázný .
bobo7
#19 Příspěvek od bobo7 » 15 srp 2017 19:37
Ace ako také má svoj tlmič, nepletieš si to? Kde si našiel také členenie?
#20 Příspěvek od MadTom » 15 srp 2017 19:57
Jaký má ACE extra tlumič? Nepleteš si u ACE tlumič s hydraulickou pístnicí? Jinak bych se moc nedivil, kdyby pro standardní auto s ACE měly tlumiče trošku jinou charakteristiku, i když po stránce montážních úchytů budou stejné.
