Vacsie kolesa
MB VOMEX
Vacsie kolesa
#1 Příspěvek od MB VOMEX » 24 črc 2008 10:38
Ako su na to m diferencialy a poloosi na Td5,ked tam dam 33-ky kolesa.Vladye to auto potom.
karel
#2 Příspěvek od karel » 24 črc 2008 11:18
Rozhodně lépe než Discovery série I, protože je má podstatně pevnější.Ale urvat se dá všechno, takže vždy je to o ježdění s citem :wink:
Pokud dáš 3" lift tak se vejdou i kola 34"
Disco II na kolech 34 palců.jpg (58.25 KiB) Zobrazeno 3709 x
Naposledy upravil(a) karel dne 24 črc 2008 11:38, celkem upraveno 1 x.
jantanen
#3 Příspěvek od jantanen » 24 črc 2008 11:18
No dát je tam můžeš :lol:
samozřejmě to moc dobře poloosám nedělá ale když budeš jezdit s rozumem tak vpoho :wink: + doufám že máš lift sadu jinak je tam samozřejmě nedáš jinak většina lidí z fora by ti doporučila 235/85 R16 taky budu přezouvat na tenhle rozměr máš to 32 palců a Disco nebude tolik trpět :lol:
teslo
#4 Příspěvek od teslo » 24 črc 2008 13:14
Ako by som to...no proste ukrutit sa da kadza poloos.
Ale pokial tu budes pouzivat s rozumom, tak nemusis mat prehnany strach. Ja mam 10-drazkove poloosy( tzn. papierovo tie najslabsie) V8 motor a 33" pneu. Zatial sa mi nepodarilo strihnut ani jednu poloos, alebo homokinetak.
Rozhodne ho nejako extra nesetrim, ale na druhu stranu snazim sa nerobit hluposti( typu dopad roztoceneho kolesa pod zaberom na zem).
Range Rover P38 2.5TDS
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Vacsie kolesa
#5 Příspěvek od erik » 24 črc 2008 13:49
MB VOMEX píše:Ako su na to m diferencialy a poloosi na Td5,ked tam dam 33-ky kolesa.Vladye to auto potom.
Radek D2 2,8 Tdi TGV jezdil na BFG MT 255x85x16 a toto je jeho jizda na ojetych 235x85x16 http://www.landroverclub.cz/_public/gal ... um=9&id=35
a v tomto pripade byla jedna z pricin prevraceni i tato zmena pneu-
porad visel na diferencialu a tak to vzal s kopce mimo stopu a prave predni kolo do leve stopy a pak pracka v kabine-
Discovery 3 ,bez skrabancu
jantanen
#6 Příspěvek od jantanen » 26 črc 2008 11:27
No já bych zkusil ještě variantu chyba řidiče :lol: už sem viděl na podobnym úseku i auto na 35tkách :wink:
nates
#7 Příspěvek od nates » 17 srp 2008 00:17
Ahoj, my máme na DII kola 245/75 R16 na originálních discích s ET57 a 30mm distančními podložkami. Podvozek je originál bez úprav. Při rejdování zbývá u předního podběhu tak 1cm. Pokud by se vyndaly distanční podložky, tak se tam asi vejdou ještě větší kola.
