Pomoc s náterom strechy
- snusmumrik
- auto: Discovery II
Nazdar mám na chate šikmú strechu so 60° šikmosťou. A potrebujem ju natrieť.
Pred 30 rokmi bola natretá míniovou (suríkovou) farbou (dvojolovňan olovnatý). V tomto čase je na streche cca 50 % míniového základu, cca 30 % holého plechu a cca 20 % mierne zahrdzaveného plechu.
Pýtal som sa výrobcov farieb, ale žiaden nenašiel odvahu stanoviť mi druh náteru kompaktibilného s míniom.
Poraďte, prosím pokiaľ viete, nejaký kvalitný náter. (Míniove farby sa už nedajú zohnať).
Dopredu vďaka.
Dopredu vďaka.
Re: Pomoc s náterom strechy
Suříkové barvy se sehnat dají, používají je stále na lodích, kde za ně asi není náhrada. Jenom to nebude skladová věc. Pokud suřík vydržel 30 let, tak bych ho použil znovu. Já jsem to před pár lety zjišťoval ve speciální prodejně barev, kde doopravdy uměli víc, než jenom vytáhnout pikslu z regálu nebo na automatu namíchat odstín.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Jestli neseženeš přímo suříkovou barvu, tak prostě suřík namíchat s fermeží nebo obdobně, jako nátěr do exteriéru už to asi fakt povolený není, ale sehnat suřík se dá pořád.
riesil som tiez cca rok dozadu cim patlat spodok diska. Oxid olovnato- olovicity kupis ako chemiu lahko cez net a da sa zmiesat so syntetickym lakom (zakladom) alebo olejovym zakladom (ak zagooglis najdes cely postup nechce sa mi to pisat sorry). Inak mozes kupit hotovu farbu vola sa to Marine Minio tiez google ti ponukne predajcov. inak asi len odstranit povodny nater a patlat na to nieco "moderne" s podstatne kratsou zivotnostou
ale "ekologicke". Co som cital tak sa neda miesat polyuretan ani so synt. a ani s olejovym zakladom. Surikova farba sa robila ako synt a olejova varianta. Ak ma niekto lepsie znalosti tak ma doplni.
Mrkni na fest b je to od barvy laky Hostivař
- pete805
- tel.: +421905314815
- auto: DII td5 ,P106 1,5d
- snusmumrik
Takže najvýhodnejšie z hľadiska kvality pre mňa vychádza 2 x základ Marine Minio a na to 1 x Fest-B.
To bude zase pálka.
To bude zase pálka.
No ja som prave kvoli cene spekuloval a kupil som surik a ten potom miesal do syntetickeho laku. Cenovo som mozno trochu usetril ale dnes by som asi kupil to Marine Minio je to jednoduchsie a zalezi samozrejme od mnozstva, varianta lanova fermez surik teda olejovy zaklad je pre silne povahy schne to tyzdne a je otazne co na to ako vrchny nater (inak je to fajn zaklad dobre to zateka do spar je to dost elasticke teda netrpi striedanim teplot nikdy nevypraska). Ten Fest B s pasivatormi hrdze asi uz nepotrebujes ak tam das miniovy zaklad ten je prave nato. Cize skor nejaku odolnu syntetiku navrch ako vrchnu farbu (logicky by som bol nedovercivy ku farbam 3v1
). asi 10 rokov som robil vyskove prace tak trochu tych striech som natrel, v podstate vzdy je problem ocistit tu strechu na vyrobcom farby vymysleny idealny podklad (tryskanie predpokladam neprichadza do uvahy) cize potrebujes zaklad ktory ti "pasivuje" zle pripraveny podkad so stopami hrdze a nebude ti to vesselo hrdzaviet pod farbou, a potrebujes odolny vrchny nater ( dnes asi v priemysle jednoznacne polyuretan ten ale zvycajne potrebuje polyuretan alebo epoxi zaklad co nie je tvoj pripad). Ak sa rozhodnes pre to Marine Minio najdi si vyrobcom odporucany vrchny nater resp hladaj synteticku farbu vrchnu (uz ti tu dali link na ten Fest-B ak si pozries diskusne prispevky s R. Denerom najdes tam asi vsetko co potrebujes vediet aj ten spominany recept na miesanie Pb3O4 do zakladnej farby).
- snusmumrik
Rozmýšlal som dať na vrch industrol, keďže nejak nedôverujem farbám za 2 €/l, ale nakoľko tieto nové krycie farby stoja za prd, som sa rozhodol pre ten Fest-B, cenovo to vyjde na rovnako a asi bude mať lepšiu ochrannú schopnosť.
Najlepší by bol polyuretán, ale tie tanečky okolo toho ohľadne očistenia atď, by ma vyšli ako nová strecha.
Alebo poraďte dobrú kryciu farbu, lebo výrobcom doporučená farba je proti prichytávaniu sa morských potvor.
A ty máš něco proti mořským potvorám? Já bych řekl, že takováto barva na střeše bude určitě fungovat, a žádná mořská potvora se tam nepřichytí.
- snusmumrik
To ano. Len neviem, či ten Tropikal vzhľadom na svoju špecifikáciu bude dobre odolávať poveternostným vplyvom - zamočanie, vyschnutie, striedanie sa teplôt...
Nechcem ti okolo toho zbytocne filozofovat, ale tazko ti niekto da dobry recept ked tu strechu ani nevidel. Zatial asi jedine relevantne info je ze existuje a stale sa da kupit aj miniova farba, ci sa ti ju oplati kupovat a natierat na hrdzavu strechu plus co na nu je od pocitaca asi tazko radit. Ak je ale plech hrdzavy budes ho musiet brusit ci tam uz to minium das alebo nie, jediny rozdiel bude len ze do akej hlbky ho budes musiet ocistit (s miniom menej).
Jedna rada od kolegy z práce - řešil něco podobného, a na očištění střechy vzal wapku s pískovacím nástavcem - jednak to Wapkou stejně potřeboval umýt a ten písek odstranil i to ostatní, co Wapka nevzala, a částečně i barvu, tam kde držela. A hlavně, nemusel to drbat rukama kartáčem. Samozřejmě nechat uschnout a protože byl puntičář, tak střechu ještě odmašťoval, jak to po částech natíral. Tam kde barva držela, tam to tou Wapkou s pískem jenom zdrsnil.
- snusmumrik
Starý náter bol plumbinol. Vydržal cez 30 rokov - v podstate ho zodral sneh, na časti strechy až na plech ktorý chytil lýšku. Preto chcem dať míniovku - 2X, tá je v podstate cca o 80 € drahšia ako iné doporučované farby na strechy 2 alebo 3 v jednom pri mojom rozpočte na celú výmeru pri dvojnásobnom nátere. V podstate navyše oproti rozpočtu s inými farbami bude vrchná farba. Ale menej čistenia.
Preto ešte hľadám nejakú kvalitnú, hlavne oterovzdornú syntetiku uvažujem s fest-B, aj keď je 2 v jednom, ale iba z toho dôvodu, že keďže je určený na strechy, mal by spĺňať aj na ne kladené kritéria a inú čisto vrchnú farbu som nenašiel.
O polyuretáne ani nerozmýšľam, tam by bolo toho čistenia veľmi veľa - v podstate opieskovať strechu.
No než ten industrol,tak raději ten fest b,je to vyzkoušený a poradili mi to přímo ve fabrice kde se to vyrábí
