RR Sport TDV8 chyba p2716
ShishaT
#1 Příspěvek od ShishaT » 10 čer 2017 02:06
Caves chlapci.
Uz som bezradny, tak sa na Vas obraciam :-(
Uz 3 mesiace riesim problem s mojim Sportom a to
ze asi pred 3 mesiacmi mi z nicoho nic pri dohazde do krizovatky
prevodovka kopla a vypisal Transsmision fault limited gears available.
Bolo to v case, ked som sa chystal na vymenu hydrodynamickeho menica,
lebo som citil okolo 2 tis otaciek mierne trhanie.
Auto odislo na odtahovke do Top auta v BA, kde vycitali
chybu p2716 electrical- takze chyba na solenoide D.
Nasledne islo auto na odtahovke do servisu prevodoviek do dolnych vestenic.
Tam vymenili hydromenic a povedali, ze je vadna TCU prevodovky.
Nakoniec sme ju zohnali z druheho auta, namontovali mi ju,
a po dlhom dohadovani s importerom a nasledne aj s Range servisom autostyl
v trencine mi ju aj nakodovali na moje auto. Na zaciatku tvrdili, ze sa to neda prekodovat
z ineho auta, ale po konzultacii s technikom od importera dane kodovanie urobili a auto
odtial odislo pekne po vlastnych a vsetko bolo OK.
Autom som isiel naspat domov do BA, cca 150km. V ba som zastal nieco poriesil v obchode
a ked som sadol spat a nastartoval bolo vsetko ok, ale ked prevodovka
preradila asi na 3-ku, tak opat kopla a bolo to zas v nudzovom rezime.
Tak som auto odniesol do ineho servisu na prevodovky tu do BA, na staru vajnorsku
k matovi Fabikovi. Ten pozrel na kabelaz, ci nie je viditelne poskodena a nebola, tak zhodnotil,
ze musi byt problem niekde v ten novej TCU alebo v celom mechatroniku. Tak sme objednali celu
novu mechatroniku aj novou TCU z holandska, nahodili ju na auto a odniesli do Top auta nech ju
nakoduju. Pre uplnost dodam, ze bola presne na moje auto. Teraz mi v Top aute hovoria, ze po nakodovani je tam zasa chyba p2716- solenoid D.
Uz som na nervy, vygrcany z penazi a neviem co dalej.
Prosim, ak mate sajn co s tym, pripadne ste sa s tym stretli, prosim poradte, presiel som hadam
uz vsetko co bolo o Rangoch na internete a nic o tej chybe som nenasiel na Rangoch.
Budem vdacny za vsetko. Pre uplnost este dodam, ze ked sa tam nahodila na zaciatku ta TCU z
ineho auta, tak pred nakodovanim zmizla chyba P2716 a bola tam iba chyba komunikacie, takze
auto iba nepoznalo tu TCU, tak ju bolo treba iba nakodovat na moje auto, co sa vtedy aj podarilo v tom Trencine, lebo auto odtial odislo bez chyby, ta sa prejavila az v BA.
Pre ludi ktory sa vyznaju iba dodam, ze nudzovy rezim sa objavoval hned po len jednom otoceni startera, takze tlakovy problem to byt nemohol.
Je to nejaka hnusna el.zavada na ktoru nevieme prist. V Top aute vraj nevedia a iba skusaju a odkladaju ma z tyzdna na tyzden.
Doplnim ze je to RRSport TDV8 z roku 2008 a ma lahko cez 250000 km.
Velmi pekne dakujem, snad niekoho nieco napadne. Este doplnim, ze teraz auto nechce ani startovat, lebo vraj nevie ci ma zaradene P, ale nechcem zasa skusat nieco menit, co funguje, lebo evidentne je problem niekde inde.
teslo
Re: RR Sport TDV8 chyba p2716
#2 Příspěvek od teslo » 13 čer 2017 09:49
asi by som zacal oslovenim servisakov, ktori maju LR aj ako hobby...preliezol by som sekciu "Nabidka sluzeb a zbozi pro Land Rover" v hlavnom menu. Najdes tam urcite viacero kontaktov...v BA ma napada iba MIPR (na starej vajnorskej). Minimalne Ti mozno poradi ako dalej...
Range Rover P38 2.5TDS
ShishaT
#3 Příspěvek od ShishaT » 13 čer 2017 22:14
Caves, dakujem za reakciu.
Mipr mi povedal, ze prevodovky nerobi.
Dnes uz je prevodovka urcite OK, ale ked nema
s tym skusenosti, nechcel som ho tlacit.
Vies, nechcu to prevodovkari-lebo vraj prevodovka je ok
a servisaci, sa zas vyhovaraju, ze to nechcu robit, lebo
vypisuje chybu prevodovky-asi to bude nejaka skur*ena
kabelaz alebo kostra..proste pruser
Zacina mi LR liezt na nervy...a to som ho tak miloval.. :(
ShishaT
#4 Příspěvek od ShishaT » 16 čer 2017 11:28
Caves chlapci, nikoho nic nenapadlo? :S
Maxsel
#5 Příspěvek od Maxsel » 16 čer 2017 12:00
Jezdíš na originál LR diagnostiku? V jednotce se nic nekóduje, jen se zapíše VIN auta. Je v ní poslední verze FW?
Měnili jste celou mechatroniku za novou? Nebo byla použitá? Selenoidy původní nebo jiné? Použité, nové? Měnili jste konektor kabelového svazku dle doporučení? Jaký tam máš olej (značka, přesné označení, původ)? Nekolísají otáčky při souvislé jízdě pod mírným plynem? Necuká auto při zrychlování pokud mu naložíš?
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
ShishaT
#6 Příspěvek od ShishaT » 16 čer 2017 15:13
Ano, auto je teraz v autorizovanom servise, zapisovali Vinko oni.
Novy je komplet cely mechatronik so solenoidmy, olej ZF lifeguard prezne pre tutu prevodovku, konektor asi povodny, ale prezreli sme ho a nic mu nebolo-ak myslis ten, ktory je zo strany auta,
co sa tyka kolisania otacok- auto ma nudzovy rezim-takze stale zaradenu 3.rychlost, takze neviem to uplne posudit-ale myslim ze to bolo v poriadku.
Maxsel
#7 Příspěvek od Maxsel » 16 čer 2017 15:35
A smazání chyby nepomůže ani na chvíli? Co ten mezikus v převodovce u mechatroniku? Nemůže na něm mizet tlak oleje?
Discovery 2 TD5
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#8 Příspěvek od Kokesek » 16 čer 2017 15:55
Posli me vypis z origo diagnostiky vcetne frame dat.
Predpokladam ze cela prevodovka je po revizi a zakladni vymene lamel a krouzku.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
#9 Příspěvek od pooh » 16 čer 2017 16:48
Kokesek píše: 16 čer 2017 15:55 Predpokladam ze cela prevodovka je po revizi a zakladni vymene lamel a krouzku.
az taky isty by som nebol... pravda, kedze menili aj menic, prevodovka musela byt vonku, ale nikde sa tu nepise ze by menili lamely, len to ze potom robili len na mechatronike. a tu istu chybu mala uz aj povodne ta prevodovka ...
ShishaT
#10 Příspěvek od ShishaT » 18 čer 2017 15:23
Chlapci posielam vypis z diagnostiky, ktora bola robena v autorizovanom servise
na uplnom zaciatku tychto problemov, nic novsie nemam, lebo auto je teraz tam a ti napudrovanci z TOP auta nespolupracuju, takze novsie info by som od nich mal tak o 2 tyzdne. Ta chyba P2716 tam stale je aj po vymene noveho mechatroniku.
Vypis je v prilohach.
Velmi pekne dakujem za ochotu, ze sa na to pozriete :yes
ShishaT
#11 Příspěvek od ShishaT » 18 čer 2017 15:26
A ten description pre P2716 bohuzial nemam odfoteny :( , lebo vsetky papiere su v aute.
Este raz dakujem, ak sa niekto nad tym zamysli, kde by mohla byt chyba
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#12 Příspěvek od mipr » 07 srp 2017 22:33
ShisaT ak chces, dovez to auto. Skusim sa s tym popasovat. Pokial viem, Fabik seriozne opravuje prevodovky, takze tam by som uz problem nehladal. Takto mi nenapada co ti poradit. Je to hladat ihlu v kope sena....
Tato vec sa tu uz niekde riesila. Tie informacie boli velmi "kuse". Az teraz ako si to popisal, som v obraze "zac je toho loket"... :coze:
Naposledy oživil ShishaT v 07 srp 2017 22:33
LRservis.sk Bratislava
