Free 1- koberec u ridice mokry-teče topení
sas
- auto: free. 2td r.v.98 5dv
zdar
tak mam dalsi problem,ten koberec pod nohama je nacucanej jak houba,mate s tim nekdo zkusenost?
Naposledy upravil(a) Safraporte dne 06 zář 2011 00:03, celkem upraveno 1 x.
Důvod: úprava nadpisu
- PatrikM
- tel.: 0911480494
- auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
Re: problem koberec u ridice mokry
Nazdar mne sa niečo podobné raz stalo ale nie LR ked som si nechal pootvorene okno , skus popozerať či nemáš nohodou dieru v podlahe alebo čo , alebo nejake tesnenie na dverách - už si si to všimol dávnejšie že ten koberec je mokrý ? či len tak zrazu ?
- Tim
- tel.: 736287666
- auto: Free, Civic, Outback
Já Tě trochu naštvu... Možná Ti teče topení - častá závada Freelanderu, je tu o tom hodně napsáno, prohledej si to
- jendarover
- auto: Freelander
na 99% to bude topeni (klimatizace)
a nebo ti vypadla hadička co odvadí kondenzovanou vodu z klimatizace taktéž jsem měl mokro ...stačilo nasadit zpět....to je ta lepší varianta
sas
zpozoroval jsem to cca pred tydnem,ale mely to pujceny zensky do prace tak nevim jestli nechala pootevreny okno,klimu to nema,ani z topeni co je videt dole tak nic netece,voda v expazi se mi nezda ze by se stracela
sas
tak jsem oddelal listy od dveri abych mohl koberec zvednout,nacucanej jak houba,typl bych tak 2 l kapaliny zelena barva,nikde jsem si nevsim ze by bylo neco poteceny,od prahu a pod pedaly,ke stredovymu panelu jsem se nedostal,musel bych demontovat snad celej stred. panel,primo jsem mackal koberec kolem topeni a stredovyho panelu,ale ten je absolut. suchy kdyz by tam neco pidilo a teklo do koberce k ridici tak by to bylo snad taky mokry ,mokra jejen ta vana pod noham,kdyz by valilo to topeni tak by muselo byt dole nejaky kapky nebo mokre nebo by muselo ubyt v expan. vody,min. 2l by muselo byt videt,jeste nevite jak to rozumne nechat vyschnout,dal jsem pod koberec spalik dreva a hadry .dik
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Pokud máš v chladiči nemrznoucí směs a někde by to teklo tak by ta tekutina co máš na podlaze byla sladká. Pokud bude bez chuti, je to asi dešťovka a pokud bude chutnat po čpavku, tak začni jezdit opatrněji, aby se ti spolujezdci tak nebáli.
sas
tu odvahu nemam to kostnout
- ssang
- tel.: 733149044
Tak to musíš udělat s někým formou sázky. Jako třeba říct vytipované osobě, že jeden tvůj známy to tak zkouší a hned mu říct "vsadím se o páďo, že ty to nezvládneš". Když to nevýjde na poprvé, tak minimálně na třetí pokus to s někým vyjde a ta padesátka za to stojí. Cesta do servisu vyjde dráž. A podle toho strachu z koštu si myslím, že si myslíš že to bude ta třetí varianta z mého předchozího příspěvkusas píše:tu odvahu nemam to kostnout
sas
no ode me 3 varianta nebude,az budu mit neco cucly
,tak to zkusim pokud bude jeste co
- ssang
- tel.: 733149044
Tak to neodkládej a oslav, že zítra je čtvrteksas píše:no ode me 3 varianta nebude,az budu mit neco cucly,tak to zkusim pokud bude jeste co
Podívej se jestli máš dobře zavřené střešní okno,druhá možnost,že ho nedovřely ty tvoje ženské,jak si říkal,ale ty se ti nikdy nepřiznají.Pokud nemáš úbytek chladící kapaliny a 2 l bys poznal.
sas
no uvidime ,koupim tablety co pohlcuji vlhkost,az to bude suchy tak poznam zda neco tece nebo to bylo jen treba nedov. okno
Jak to vypadá tie tablety čo pohlcujú vlhkosť? kde sa to dá kúpit?
Vždy ked prší tak mám tak nepríjemno vlhko v aute, ale nezateká nikde.... aspon som nezistil
- Tim
- tel.: 736287666
Ty tablety se jmenují Ceresit. Mám to v kufru v přišroubované plastové proďeravěné krabičce, protože jako každému mi teče a drží se vlhkost v té schránce pod podlahou (tam to mám). Ty tablety koupíš v každé větší drogerii. Akorát tu tabletu pridělej někam nad místo, kde se Ti ta voda bude hromadit, nebo se ta tableta zbytečně brzy rozmočí. Stojí cca. 200kč, jsou tam dvě tablety a vydrží Ti asi čtvrt roku, jen je potřeba tu vaničku občas vylít. Je to fakt paráda!dzordzi píše:Jak to vypadá tie tablety čo pohlcujú vlhkosť? kde sa to dá kúpit?Vždy ked prší tak mám tak nepríjemno vlhko v aute, ale nezateká nikde.... aspon som nezistil
- Honza26
- auto: Freelander 2di
will.26 píše: 27 črc 2011 13:09 a nebo ti vypadla hadička co odvadí kondenzovanou vodu z klimatizace taktéž jsem měl mokro ...stačilo nasadit zpět....to je ta lepší varianta
[/quo
Zdravím taky mi začalo téct-u levé nohy u řidiče .Hledal jsem ty hadičky jestli nejsou vypadlé a za boha sem je nenašel.Prosím o radu v kterým místě jí mám hledat.Děkuji za jaké koliv info.
- ludarover
- tel.: 606264964
- auto: LR fleerander
Re: Free 1- koberec u ridice mokry-teče topení
Tohle už mám za sebou Je to úplně jednoznačná závada Jedná se o hadičku která vede od střešního okna a vede někde okolo sloupků pod blatníkem nebo spíš vnitřkem vnitřkem vozu okolo blatníků a dole je skrz karoserii vyvedená hadička skrz gumu a tak guma je zpuchřelá takže se tam tvoří tři milimetry otvorů kde kolo kde vlastně stýká blatníků voda přímo do té dírky Měl jsem to samé třičtvrtě roku jsem to susil
Ten kdo si koupí LR je rázem tam kde vždy chtěl být.
autoklempíř, vyměňovač dílů, improvizátor, lakyrník, laborant, počítačové jednotky, čipování
Nymburk 606264964
Nymburk 606264964
- Honza26
No tu hadičku jsem našel je za bočním plastem.Tam to neteče-- teče to trohu více vlevo je tam otvor a z tama to teče --přímo po plastu přímo na zem.Připadá mi to z místa jak drží doraz dveří.
