Defender pouze točí ale nenastartuje
na palubovce svití pouze baterka.Starter točí ale nenastartuje.Nafty je dost,baterka nabitá.
Nevíte někdo prosím vás čím to může být.
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Defender pouze točí ale nenastartuje
imobilizer , ridici jednotka...
Discovery 3 ,bez skrabancu
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Td5?
300?
Tdci?
300?
Tdci?
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322
Dle popisu u jmena asi: def 110 td4
jak jsem se tak na rychlo a jedním vokem a ještě v šerosvitu
díval do schém, tak by imob. nedovolil točit startérem ,. tak to vidím spíš na řídící. jednotku ?.
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Snímač kliky?
to by měla odhalit diagnostika
- erik
diky vsem za info,sem zvedavy na co v servisu prijdou
pak dej vědět co servismani zjistili
ok,zatím tápou,tak sem jim napovedel,aby zkusily nejprve použít diagnostiku
Defender je opet pojizdny.
Prý byly vypalený spoje(vyzkratovane) či co na palubnim pocitaci,za budíkama na palubovce,tak že musel něco přepájet...kdo ví ale def zas opet žije.
- erik
tak je to O.K. , -no jestli tam někde nezatejká ,když to bylo vyzkratovaný -aby se to zase neopakovalo..
spíš to asi byla otázka času,plasklo na palubovce bylo praskly a prej už sem v tom někdo hrabal.raději se mám poohlédnout po další palubovce,pro sicher jako rezervu.Snad mi zas nějaký čas bude def sloužit.Wiki píše: 19 kvě 2017 22:27 tak je to O.K. , -no jestli tam někde nezatejká ,když to bylo vyzkratovaný -aby se to zase neopakovalo..
elektrika pod palubovkou je v originále takovej podivnej spletenec drátu, a jestli se v tom ještě někdo hrabal, tak je opravdu dobrý vozit sebou hasicí přístroj
a ještě jsem zapomněl
,dát si tam odpojovač baterky, nebo vozit sebou pořádnou sekeru kterou by se v případě potřeby dal rychle přeseknout kabel od baterie a pak hasit
A nebo jenom nedávat místo pojistek hřebíky.
neznám nikoho kdo by tam cpal hřebíky atd, mj. například pod palubovkou je spletenec drátu, který nejsou vůbec jištěný žádnou pojistkou
vypadá to že se zas vysere.
Teď to při startování (motor už naskočí) chcípne a teplota motoru vyskočí na maximum.Po dalším startování už o.k.Je to jenom otázka času kdy zas klekne.
Komu to mám svěřit na opravu.Najde se tu někdo nebo raději do autoriz. servisu.
