Únik oleje z motoru
Moderátor: Rover
Old Black
tel.: +420 736 626 161
auto: SI, SIII
Únik oleje z motoru
#1 Příspěvek od Old Black » 17 kvě 2017 16:22
Na dieselech SII i SIII si neví už druhý mechanik rady s brutálním únikem oleje u kliky. Vzadu je zvláštní půlené gufero, vpředu snad normální. Netrápil jste se tím už někdo? Je to rukama, gufery, ovalitou kliky ... nebo je na to nějaká finta? Už mě to jejich vzdychání dohání k pláči a opravdu bych po dvou měsících rád jezdil.
Poradíte?
Designové a průmyslové podlahy: http://www.profimat.cz
Poly
auto: SIII_88, SIII_109STW
Re: Únik oleje z motoru
#2 Příspěvek od Poly » 18 kvě 2017 08:52
Jak moc "brutalni" je ten únik ?
To gufero vzadu na klice mne také čeká a byl jsem Krytenem varován, že jeho výměna je docela nejistá záležitost.
A prý to málokdo umí :/
Wiki
#3 Příspěvek od Wiki » 18 kvě 2017 09:26
si to už moc nepamatuju ale ten gufero u setrvak. must být montováno dělíci rov. nahoru, a pružinu nezapomenout, pokud to není klika šišatá a není to sračková náhrada, tak jsou mechanici asi ptáci, -si myslí že jo :grin:
kryten
tel.: +420606042322
#4 Příspěvek od kryten » 18 kvě 2017 10:11
Při dodržení tohoto postupu včetně aplikace Hylomaru na popsaná místa,výběru dostatečně kvalitního dílu a celkově správné montáži to nesmí téct.
k.
Old Black
auto: SI, SIII
#5 Příspěvek od Old Black » 18 kvě 2017 15:02
Poly píše: 18 kvě 2017 08:52 Jak moc "brutalni" je ten únik ?
Brutální znamená hooodně brutální!
Old Black
auto: SI, SIII
#6 Příspěvek od Old Black » 18 kvě 2017 15:07
kryten píše: 18 kvě 2017 10:11 Při dodržení tohoto postupu včetně aplikace Hylomaru na popsaná místa,výběru dostatečně kvalitního dílu a celkově správné montáži to nesmí téct.
k.
Díky Jakube, už se s tím drbali dva a oběma to teklo. Hned pošlu mechanikovi a uvidíme!
Poly
#7 Příspěvek od Poly » 18 kvě 2017 17:19
[/quote]
:sad To jsem na tom asi přecijen lepe... Dej pak prosím vědět jak to dopadlo... časem se té výměně nevyhnu a za každou zkušenost budu vděčný. :yes
kryten
tel.: +420606042322
#8 Příspěvek od kryten » 18 kvě 2017 18:33
Oline já si myslím že tam třeba nedali ten Hylomar kde má být...ale nechci je obviňovat bez důkazů :wink:
Držím palce!
Old Black
auto: SI, SIII
#9 Příspěvek od Old Black » 18 kvě 2017 20:18
Já si to taky myslím. Při rozborce se divili "co je tam za sračku" ...
Old Black
auto: SI, SIII
#10 Příspěvek od Old Black » 20 čer 2017 16:51
V dědkovi je provizorně daný náhradní motor z SII. Přežil BBW asi 400 km a nechčije z něj. Asi se to správně smontovat dá! Co je k nasrání, že jede výrazně líp, jak ten původní po dvou generálkách, ač na něj 60 let nikdo nesáhl. Na to moje hlava nestačí ...
kryten
tel.: +420606042322
#11 Příspěvek od kryten » 20 čer 2017 18:04
Oline to jsem rád,že zaslané gufero a Hylomar v kombinaci s šikovným,po telefonu zaškoleným mechanikem pomohlo k tomu,že ti z toho nic neteče...A taky jsem rád že ten motor z SII dobře jezdí.To vědět tak ti ho tenkrát ani neprodám :grin:
S tím generálkovaným motorem je to smutné,obzvlášť dvakrát po sobě!Asi někdo udělal něco špatně...
Poly
#12 Příspěvek od Poly » 20 čer 2017 19:27
Old Black píše: 20 čer 2017 16:51 V dědkovi je provizorně daný náhradní motor z SII. Přežil BBW asi 400 km a nechčije z něj. Asi se to správně smontovat dá! Co je k nasrání, že jede výrazně líp, jak ten původní po dvou generálkách, ač na něj 60 let nikdo nesáhl. Na to moje hlava nestačí ...
K nasrání to skutečně je... :S Na druhou stranu máš funkčního dědka a stihl jsi BBW... O tom se třeba mě mohlo jen zdát... :Ja blb:
Držím palce ať motor a radost dlouho vydrží...
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#13 Příspěvek od VencaZE » 20 čer 2017 20:42
Teď jsem to dělal taky a taky mi to teče. Se z toho picnu :Ja blb: :evil:
Old Black
auto: SI, SIII
#14 Příspěvek od Old Black » 20 čer 2017 23:31
Teď má přijít na řadu třetí oprava motoru SIII. Je u motoráře na prohlídku a diagnozu. Už mě to tak otravuje, že se mi do toho ani nechce. Kdyby alespoň byl jasný výsledek.
Že jsem nechyběl na BBW mám opravdu radost! Je to super akce.
Old Black
auto: SI, SIII
#15 Příspěvek od Old Black » 24 led 2018 09:51
Zkusím to dát sem, třeba si někdo všimne.
Teď mi zase mizí chladící kapalina od ventilu topení a to dost, bojím se jet do servisu. Nedá se určit kde podle fotky? Abych případně koupil potenciálně vadné věci. Je to ten motor z SII.
Poly
#16 Příspěvek od Poly » 24 led 2018 11:51
Je to asi uplne hloupa poznamka....
Mel jsem stejny problem a byly to hadice... proste ztvrdly stářím a netěsnily.
Případně, pokud bys sundával ten ventil, tak opatrně... já ho naposledy ulomil :Ja blb:
Old Black
auto: SI, SIII
#17 Příspěvek od Old Black » 24 led 2018 13:33
Vůbec není hloupá. Nevylučuji, že to ten automechanik jen blbě smontoval. To překontrolujeme. Spíš je moje otázka jestli nekoupit nějaká těsnění pod ventil nebo jinam preventivně, než to vykucháme.
Poly
#18 Příspěvek od Poly » 24 led 2018 21:28
Pokud si pamatuju tak tam žádné těsnění nebylo... Jen do závitů ventil- mezikus + mezikus-hlava jsem natočil těsnící niť....
Old Black
auto: SI, SIII
#19 Příspěvek od Old Black » 02 úno 2018 15:54
Tato závada s únikem chladící kapaliny byla stupidní, vyřešená za pár minut. Kapalina tekla od hadice připojené nahoře na chladič. Dotáhli jsme pásku, snad bude pokoj.
Teď bych se vrátil k problematice původního SIII motoru. Je venku, starý motorář asi umřel, tak budu motor stěhovat domů. Je tu nějaký schopný nevytížený mechanik (i když zas tak nespěchám, když byl motor na "pozorování" od března minulého roku), který by motor dal po dvou generálkách za 2x 70000,- dohromady? Jsem skromný. Stačí když nebude tak nechutně čudit a olej nepoteče rychleji ven, jak dovnitř.
Kdo se toho ujme?
VencaZE
tel.: 602 550 993
#20 Příspěvek od VencaZE » 02 úno 2018 16:36
Jak to kouří? Z kopce dolů bez plynu nebo při tahu..? Modře, černě, bíle?
