Trepani volantu a celého auta
Jirka Kroupa
- auto: RangeClassic 3.9 90'
Zdar chlapi, potrebuju radu co stím, projel jsem spoustu diskuzi ale nic mi to můj problem neprimomelo.
Když jedu jakoukoli rychlosti po rovné nebo derave cestě, po chvíli se rozstrese volant a poté cele autor brzdění nepomáhá, furt se trese, ať je vyřazeno či zařazeno, jediné co pomáhá je strhnout volant rychle doprava a poté doleva, pak je na chvíli klid, toto co popisují ke poslední stadium, dříve to dělalo jen při nájezdu jedním kolem do díry při vyšším záběru, ted se rozkmitá i na rovince. Díky za vaše úvahy či rady.
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Trepani volantu a celého auta
silentbloky alebo povolene sruby na: ramenach alebo panharde - ako prve by som skontroloval panhard
Jirka Kroupa
Ok, díky, hned to omrknu, jsem rad ze jsem slyšel jinej názor než ko tlumič rizeni či poloosy.
- gibson
tlmic riadenia sa mi odtrhol takze jazdim bez neho a trepe to volantom len pri lavom rajde myslim...
panhard poholen na naprave sa prejavoval vybrovanim asi pri 70tke
Jirka Kroupa
Ten panhard jsi měl povoleny nebo vymlaceny silenblok?
- gibson
povoleny...
a kedze sa povoluje dodne tak si spravim miesto uz v uchyte a pri rajdoch to dava rany...
tipuju na přední kardan ,-zkus ho vyndat a jet jen na zadek ,
Jirka Kroupa
Co jsem se ted díval, tak jsou utrzeny silenbloky na
panhardce, snad to bude stačit .
Jirka Kroupa
Silenbloky v panhardce vyměněny, a trepani je pryč
