P38mička na zemi
Borbet
tel.: 737914388
auto: Range Rover P38 2.5
P38mička na zemi
#1 Příspěvek od Borbet » 24 dub 2017 20:48
Dobrý večer přátele "Pé třicet osmičkáři",
v zimě jsem si pořídil tuhle klasiku z Britských ostrovů. Všechno super bla bla bla až do nedávna...
Po cca 14 denním stání během prvního kilometru a zvednutí se objevilo EAS Error. :Ja blb: :Ja blb:
Po kontaktování kolegů servisáků z Mělníka jsem odhalil doufám jediného šotka v elektronice. :punch
Poradili s externím vývodem na provizorní nafoukání systém, ale už si nepamatuji co je třeba udělat dál, aby vše klaplo (pojistka ven nebo něco podobného). Poradil jsem si s festo "téčkem" a ventilkem z náklaďáku. Natlačil jsem tam cca 5bar a nic se NEDĚJE :sweat :sweat
Někdo z okolí MB nebo Turnova kdo by mi přečetl chyby nebo půjčil fungující OBDéčko?
spata
tel.: 775664455
auto: RANGE ROVER P38 TDS
Re: P38mička na zemi
#2 Příspěvek od spata » 25 dub 2017 00:09
Musis 2ventilky na predek a zadek zvlast.Spata
OC
#3 Příspěvek od OC » 25 dub 2017 00:38
Hádat se nechci, ale podle mne jsou potřeba ventilky čtyři, na každý měch jeden. Mohu, samozřejmě, něco důležitého někde přehlížet.
A OBD nepomůže, tahle řídicí jednotka má vlastní komunikační protokol, který s OBD nemá naprosto nic společného. Buď specializovaná diagnostika pro LR (servisy tam nahoře neznám, ale někdo tam asi bude), nebo EAS Kicker, nebo speciální drát na RS-232 plus program, který je někde na Netu, teď nemám zrovna při ruce odkaz. Ale na fóru už o tom řeč šla (několikrát), stačí prohledat.
P.S. A je to na ragerovers.net, tam je všechno
P.P.S. Pokud někde neutíká vzduch velkou dírou a kompresor je dosud naživu, tj. je-li problém jen někde v elektronice, dá se to docela hezky a snadno řídit ručně.
Insured at Steyr&Mannlicher
teslo
#4 Příspěvek od teslo » 25 dub 2017 09:15
to s tym jednym ventilkom je celkom k nicomu. Natlacis sice vzdusnik na potrebny tlak, ale riadiaca jednotka je deaktivovana a nepusta vzduch do mechov. Tie T-cka su potrebne na kazdy jeden mech samostatne.
K comu patri ten odpojeny kabel?
Range Rover P38 2.5TDS
Borbet
tel.: 737914388
#5 Příspěvek od Borbet » 25 dub 2017 09:52
Nic jsem neodpojoval tohle jsem nasel po odkryti koberce... proletovano zpet dohromady
teslo
#6 Příspěvek od teslo » 25 dub 2017 10:24
Borbet píše: 25 dub 2017 09:52 Nic jsem neodpojoval tohle jsem nasel po odkryti koberce... proletovano zpet dohromady
OK,...anyway...pochybujem, ze sa to tykalo EAS. Problem s EAS je ten, ze sa nevie sam "zresetovat" ani po odstraneni zavady. Musis pouzit diagnostiku.
spata
tel.: 775664455
#7 Příspěvek od spata » 25 dub 2017 11:24
Mam to na 2ventilky,predek a zadek. V hadickach na vystupu z ventiloveho bloku. A je pravda,ze ventilky,,tečka" patri do zakladni vybavy P38
teslo
#8 Příspěvek od teslo » 25 dub 2017 12:34
pokial to mas na dva ventilky, tak to asi znamena, ze hadicky mas spojene a EAS uz nepouzivas. Keby dal na hadu hadicku Tcko, tak to moze mat natrvalo a standardne vyuzivat EAS. Ventilky pouzivat iba ako nudzovy system, alebo ked sa kempuje niekde na nerovnom terene, tak si vypustit jeden mech a range-a zrovnat do roviny ;)
torQee
auto: RR P38a - predany
#9 Příspěvek od torQee » 25 dub 2017 15:10
Osobne by som urcite EAS neojebabraval cez manualne dofukovanie. Ako uz je zname, EAS je tak primitivny system, ze oprava je zvacsa velmi jednoducha a cenovo dostupna.
teslo
#10 Příspěvek od teslo » 25 dub 2017 15:45
suhlasim, ale iba do istej miery - s tym, ze EAS je jednoduchy a primitivny a oprava je vascinou jednoducha.
Manualne dofukovanie si vsak neviem vynachvalit. Ci uz pri servisovani (viem si kazdy mech velmi rychlo vyfuknut, dofuknut), pri kempovani (viem si manualne nastavit kazdy roh samostatne a tym auto znivelizovat), a tym co jazdia P38 aj v terene velmi vyrazne pomoze toto manualne dofukovanie v pripade, ked pri prekrizeni vytrhnu zadny mech zo spodneho ulozenia :rofl
pojir
tel.: 602727915
#11 Příspěvek od pojir » 25 dub 2017 16:09
Jak se to Tcko a ten ventilek spravne jmenuji? Se mi to libi, chci to pro jistotu taky a nevim jak to hledat...
OC
#12 Příspěvek od OC » 25 dub 2017 16:14
Viz odkazy na rangerovers.net výše, je to tam taky, pokud správně rozumím otázce.
teslo
#13 Příspěvek od teslo » 25 dub 2017 16:26
pojir
tel.: 602727915
#14 Příspěvek od pojir » 25 dub 2017 16:36
Mne se libi prave ten samotny T-kus s ventilkem bez hadicky, jak to ma na fotce Borbet. Chtel bych to na D2, tedy jen na dva mechy. Ten kit pro P38 je pro takvoe pouziti zbytecne velky, slozity a hlavne drahy. Vlastne bych to chtel spis jenom vozit v krabici s naradim a nainstalovat az v pripade nouze (kdyz by odesel kompresor nebo ventilovy blok).
OC
#15 Příspěvek od OC » 25 dub 2017 17:51
Pro P38 se to už řešilo několikrát, naposled co já pamatuji tady:
viewtopic.php?p=70073#p70073
Borbet
tel.: 737914388
#16 Příspěvek od Borbet » 26 dub 2017 06:52
SPATA: vyfotil bys mi to? Ď
pojir: Festo cena cca 200kč za téčko i se záslepkou a kamionový celokovový ventilek 50kč. No a cca 2minutky na soustruhu
Pánové proč to řeším takhle? Bohužel mi skončila technická a potřebuji nějak rychle projít a pak řešit EAS s odborníky....
#17 Příspěvek od MadTom » 26 dub 2017 07:38
Předpokládám, že ten ventilek jsi stočil a potom jenom zasunul do Tčka?
teslo
#18 Příspěvek od teslo » 26 dub 2017 09:23
Borbet píše: 26 dub 2017 06:52 pojir: Festo cena cca 200kč za téčko i se záslepkou a kamionový celokovový ventilek 50kč. No a cca 2minutky na soustruhu
tak to sprav este 4x a mas to vyriesene natrvalo aj ked opat rozchodis EAS :wink:
Borbet
tel.: 737914388
#19 Příspěvek od Borbet » 26 dub 2017 10:58
Z toho boxu je asi 6 nebo 7 vyvodu je tady nekdo schopnej mi rict ktery? Nebo alespon nejaky schema?
Z tohodle toho moc nevyctu (foto)
OC
#20 Příspěvek od OC » 26 dub 2017 15:29
Jo, takové hledání, to je věc...
viewtopic.php?f=8&t=6127&hilit=eas
