Ako otvorit TD5ku (vybitu)?
- tel.: +421 917 189 010
- auto: D3 2007 + D4 2012
Ahoj, kamarat uplne vyslahal baterku na TD5 a nevie sa dostat do auta aby otvoril kapotu (ladnicka ). Nemate typ ako sa dostat do auta alebo pripojit niekam na plusko aby to otvoril? Dik.
Blue Evoque 2014 2.2
Ivan da sa to ale asi ma odpojene tiahlo na klucke . tak tu neporadim
U D2 je zadní boční okno(nad kufrem) vlepované narozdíl od D1, které je v gumě , takže tudy ne , asi bych do toho šel jak psal low, přes svorky startérujantanen píše:To Jezbera
nebo vysadit zadní boční okno taky sem si zamk auto a nevěděl jak do něj a naštěstí to de lehce a trvalo mi to 2 minuty a nasazení taky
- Luboš M.
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Páte dveře taky nemaji zámek. Myslím že odháčkovat tu kapotu přes mřížku bude asi nejrychlejší.low píše:takze mas dve moznosti. bud vyhackovat kapotu a pripojit na baterku startovaci kabely, nebo lehnout pod auto a pripojit startovaci kabely na starter, kde je trvale plus od baterky.
pripadne zkus odemknout klicem pate dvere, tam by to melo jit bez problemu.
- auto: LR D4
Nedavno jsem to resil. Uhnilo lanko tahla v uchytu kapoty. Nechtel jsem sundavat predni naraznik, proto jsem sel cestou castecne zepredu, castecne spodem. Spodem oddelat mrizku v narazniku, leh pod auto a nahore je nanytovany plastovy kryt uchytu lanka kapoty. Ten musis strhnout ze 3 nytu. Tim se odkryje kratka packa a delsim sroubovakem skrz masku uvolnis kapotu. Pak nove lanko, nanytovat zpatky krytku a hotovo
Naposledy upravil(a) discover dne 07 srp 2008 09:45, celkem upraveno 1 x.
pokial to nevie otvorit klucom( co je mi divne, aby neotvoril ani jedny), tak by som to spravil ako Discover.
Resp. neda sa to na DII vyriesit jednoduchsie? Tiez som utrhol lanko a momentalne otvaram kapotu dlhsim skrutkovacom normalne spredu cez masku. Treba len najst packu o ktoru je chytene lanko a zatlacit.
Range Rover P38 2.5TDS
... no napr. Def 2004 ma iba jeden zamok v dverach...takze ak si odpojis tiahlo tak si v ... ak vyberies zadne male okienko a mas oddelovaciu mrezu na N1 tak si tiez v ...teslo píše:pokial to nevie otvorit klucom( co je mi divne, aby neotvoril ani jedny)
