Discovery 4, 8-kvalt s kolečkem - jak dát neutrál při nenastartovaném motoru
Davido3
auto: D4 TDV6 ´11
#1 Příspěvek od Davido3 » 19 kvě 2016 22:34
Ahoj lidi. Poradíte někdo, jak můžu zařadit neutrál, když nemám nastartovaný motor a tím pádem není vysunutý otočný ovladač řazení? Je nějaký nouzový postup? Nebo spíš servisní postup? Prostě mám složený auto z odtahovky na dvorku, motor nejde nastartovat a chci to zatlačit do garáže. Jak píšu v předmětu, je to D4, rok 2012, 8-kvalt s otočným ovladačem.
Díky
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
Re: Discovery 4, 8-kvalt s kolečkem - jak dát neutrál při nenastartovaném motoru
#2 Příspěvek od Balu1989 » 20 kvě 2016 08:14
nevím jak u D4, je to mnohem chytřejší auto, ale u P38 se vloží pojistka do volného místa a tím pokud se nepletu se na rozvodovce zařadí neutrál, tak jestli tam není něco podobného
Honza
PER ASPERA AD ASTRA
Maxsel
#3 Příspěvek od Maxsel » 30 kvě 2016 14:14
Našel jsi řešení?
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
vztekloun
auto: Volvo S80 II Exec.
#4 Příspěvek od vztekloun » 09 dub 2017 17:12
kdyby to ještě někdo potřeboval, tak zde je malý videonávod: https://www.youtube.com/watch?v=kqyBkN-Y1CQ
xxx
auto: byla D3, teď D4
#5 Příspěvek od xxx » 09 dub 2017 19:15
vztekloun píše: 09 dub 2017 17:12 kdyby to ještě někdo potřeboval, tak zde je malý videonávod: https://www.youtube.com/watch?v=kqyBkN-Y1CQ
ten návod je k odblokování ruční brzdy, nikoliv k zařazení neutrálu :mrk
#6 Příspěvek od Benjamin » 09 dub 2017 21:54
Mrkni jeste jednou pozorne...ten navod je na oboji...nejdriv radi neutral...pak jde odblokovat brzdu. Chce to mit zaply zvuk s komentarem. Ja mam ctyrku jeste s radickou, takze tam to hejble vubec nemam. Pro tazatele je ten videonavod myslim idealni...
xxx
#7 Příspěvek od xxx » 10 dub 2017 09:01
Benjamin píše: 09 dub 2017 21:54 Mrkni jeste jednou pozorne...ten navod je na oboji...nejdriv radi neutral...pak jde odblokovat brzdu. Chce to mit zaply zvuk s komentarem. Ja mam ctyrku jeste s radickou, takze tam to hejble vubec nemam. Pro tazatele je ten videonavod myslim idealni...
ano, máš Benji pravdu :yes , pustil jsem sem si i zvuk a tím červeným si odblokuješ neutrál
vztekloun
#8 Příspěvek od vztekloun » 10 dub 2017 09:11
Už jsem se lekl, že ani číst neumím, když Eng mluvím špatně, pod tím videem je totiž i popis :mrk
Navíc mám ve Volvu podobný postup i u automatu s klackem.
