300TDI skrat
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
- auto: RRC OM606 SuperTurbo
300TDI skrat
Chlapi som už zúfalý.. Mam D1 300tdi.. Motorická stránka super všetko som proobil ... a jediná vec čo ma dokáže zstaviť je elektrika ... robí to vlhkosť pri daždi, proste keď prší nejde mi vobec imobilizér a proste nenastartujem... a na budíkoch svitia kontrolky olejnička a baterka ako keby idem štatrovať ale klúč samozrejme ani nie je v spínačke
inak keď brodím rieku a mam vodou zaliatu celú motorovú časť tak to nerobí ... robí to iba ako náhle žačne pršať.. Auto mi ostalo v práci 200 km od domu ... Nemáte niekto nápad kde hladať chybu ? A keby náhodou niekto mal schému ako prepojiť stop cievku z čerpadla na priamo na plus aby som si ju vedel ovládať vypínačom. Ďakujem pekne za každú radu a pomoc. Zajtra snáď bude sucho v Malackách a auto si odvezem
Auto mám v prevádzke každý deň a dosť mi chýba keď som bez neho... týźdenne robím 500-1000km bez najmenšieho problému ... Ďakujem. je to ročník 98.
kubas
- tel.: 733528449
- auto: Lr Discovery 1
Re: 300TDI skrat
Koukni se na relatka vedle noh spolujezdce
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Re: 300TDI skrat
Skúsim ich pozrieť.. ale auto mam vyvarené do vnútra nemá kadial ist voda
Re: 300TDI skrat
bud rad ze ti to robi len ked prsi, ja mam auto vyvarene, vymenenu elektriku a uplne peklo, stale nejaky problem
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Re: 300TDI skrat
tak dneska v pici ... kdesi tam bude skrat .... pripojil so mbaterku zohrialo mi vsetky poistky a stiahlo mi baterkuMi-kulas píše: 09 dub 2017 18:44 bud rad ze ti to robi len ked prsi, ja mam auto vyvarene, vymenenu elektriku a uplne peklo, stale nejaky problem![]()
Re: 300TDI skrat
V motorovým prostoru na pravé straně u rámu jsou el. spoje pod takovou plastovou punčochou,nebude to tam zaoxidovany?
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Re: 300TDI skrat
Na pravej z vnutra ci ked stojim pred kapotou ?panKotrč píše: 11 dub 2017 11:23 V motorovým prostoru na pravé straně u rámu jsou el. spoje pod takovou plastovou punčochou,nebude to tam zaoxidovany?
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: 300TDI skrat
Nejak si nevybavuju, zeby tristovka neco takoveho mela. Nepopisujes nahodou fusible linky, ktery jsou u dvoustovky misto motorove pojistkovky?panKotrč píše: 11 dub 2017 11:23 V motorovým prostoru na pravé straně u rámu jsou el. spoje pod takovou plastovou punčochou,nebude to tam zaoxidovany?
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Re: 300TDI skrat
ved práve , sa mi to nezda ze bych to tam prehliadol ... mam som dolu celu kastlu ...pojir píše: 11 dub 2017 18:36Nejak si nevybavuju, zeby tristovka neco takoveho mela. Nepopisujes nahodou fusible linky, ktery jsou u dvoustovky misto motorove pojistkovky?panKotrč píše: 11 dub 2017 11:23 V motorovým prostoru na pravé straně u rámu jsou el. spoje pod takovou plastovou punčochou,nebude to tam zaoxidovany?
Re: 300TDI skrat
Skus to prekostrit na motor ešte. Mne tak radili pri alternatore. Ale naštastie bol chybny alternator. kukni vlakno.
viewtopic.php?f=6&t=30879&hilit=kostra
LR DI 300 Tdi
