Korekční ramena, uhel předního diffu
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Korekční ramena, uhel předního diffu
#21 Příspěvek od Hubert » 22 bře 2017 20:02
Kardan z defa má větší kříže a údajně nevibruje. Taky jsem ho měl a vibroval. Až trojkřížový kardan to vyřešil.
S těmi vibraci je to tak. Občas jedu s cizíma DI co mají lift a pokud nemají trojkříž tak vibrovali. Na moji otázku zda jim to nevadí mě odpověděli je to přeci LR (v podstatě to neřeší) a pak tu budou psát jak jim to nevibruje.
Nikoho nejmenuji ani se nechci nikoho dotknout, ale to prostě tak.
SJ410
#22 Příspěvek od SJ410 » 22 bře 2017 21:16
Ja to vyresil jeste jinym zpusobem. Predelal jsem to na 2wd s volnobezkama
a nic nevybruje....... :mrgreen:
Už radši na nic...
Wiki
#23 Příspěvek od Wiki » 23 bře 2017 07:01
přední náprava u Def . a Dis. nemá osy /diferák-výstup z převod./ rovnéběžně ,tak jestli to pootočení o 45° není náhrada či lépe řečeno jakási korekce toho , že tam není double kardan kloub, kterej by tam správně měl být. :!: , Pak je u Discv. na předním diferáku ještě namontovaný jakési kulatá závaží ? ? či co to vlastně ?
Tak jestli tohle všechno dohromady není jen ekonomikum od pánů konstruktéru,nebot double kardan kloub se jim zřejmě jevil jako moc drahý... :mrgreen:
#24 Příspěvek od MadTom » 23 bře 2017 07:46
Ke kardanu s dvojkřížem - ono se to chce taky podívat, kdy náprava a uspořádání které je v Defu nebo D1 vzniklo - s prvním RRC. Vůbec si nejsem jistej, že v té době byl dvojkříž běžně používaná věc, alespoň v takovém provedení, jako je u D2.
bobo7
auto: D2 Td5, D4 SDv6
#25 Příspěvek od bobo7 » 23 bře 2017 08:10
No mne to zastudena zarezonuje aj v D2 ...
Wiki
#26 Příspěvek od Wiki » 23 bře 2017 10:04
MadTom píše: 23 bře 2017 07:46 Ke kardanu s dvojkřížem - ono se to chce taky podívat, kdy náprava a uspořádání které je v Defu nebo D1 vzniklo - s prvním RRC. Vůbec si nejsem jistej, že v té době byl dvojkříž běžně používaná věc, alespoň v takovém provedení, jako je u D2.
zřejmě double kardan kloub byl v ty době již na světě, ale jako novinka byl nejspíš nemravně drahej ,proto konstruktéři asi zvolili náhradní řešení /pootočení o 45° a možná i to podivný závaží/ vo kterým se tu bavíme
Wiki
#27 Příspěvek od Wiki » 23 bře 2017 10:15
záhada objasněna :!:
