brzdová světla
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
brzdová světla
#1 Příspěvek od peppino » 12 bře 2017 20:11
Řeším problém s brzdovejma světlama u diska 2 automat-šlápnu na pedál,brdový světla nesvítí,ale pro změnu se rosvítí mezináprava ať je zapnutá nebo ne.Brzdový čidlo vypadá v pořádku.Někdo nějaký nápad?
Re: brzdová světla
#2 Příspěvek od MadTom » 12 bře 2017 20:37
To by mě zajímalo, na co přijdeš. Podle mě je to upadlý nějaký drát nebo kostra, nebo zatečená voda někde v propojovacích hřebíncích pod palubkou. Tenhle týden jsem tu měl jednu D2 v manuálu - zadrhávala se tam regulace turba, ale to je vedlejší. Podstatné je, že to byl r.v. 2001 a neměl vyvedené ovládání mezinápravové uzávěrky do kabiny, a ani jsme netušili, jestli ji vůbec má v převodovce. Když se ale šláplo na brzdu, nebo zařadila zpátečka, tak se rozsvěcela kontrolka mezinápravy. Majitel tvrdil, že to začalo dělat nedávno a nikdo se v autě nehrabal. A co jsem koukal diagnostikou, tak i jednotka SLABS si myslela, že se mezináprava řadí.
Koukal jsem do schémat v RAVE, ale je to rozházené na více stránkách, takže si tu musím vytisknout, abych byl schopnej vysledovat, co kam vede. Tím že kontrolka je LED a vstup řídící jednotky SLABS je také elektronický, tak bude stačit i malej svod, aby se to rozsvěcovalo. A s brzdama to bude podobné.
Holt ponořit se do schémat a měřit v autě, jestli to je správně.
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
Re: brzdová světla
#3 Příspěvek od libovka » 12 bře 2017 20:40
Prasklá pojistka v pojistkovém boxu pod volantem.
Kubák
tel.: 777778857
auto: Land Rover D2 Td5
Re: brzdová světla
#4 Příspěvek od Kubák » 12 bře 2017 21:25
mohu vědět jak se projevuje zadrhávající se regulace turba? díky
Kubák
Hradec Králové
http://www.aagcz.com
Re: brzdová světla
#5 Příspěvek od MadTom » 12 bře 2017 21:33
K té zadrhávající regulaci - šláplo se na plyn a auto začalo zrychlovat, najednou si párkrát cuklo a když se to zopakovalo, ka už nejelo. Zbytek ukázala diagnostika - foukalo to v pohodě 2,4Bar místo max. 2,25Bar. Problém byl v zadrhávající se páce přímo v turbu.
Kubák
tel.: 777778857
Re: brzdová světla
#6 Příspěvek od Kubák » 12 bře 2017 21:37
takže padalo do nouzáku? chci to nějak promáznout protože rukou a kleštěma s tím táhlem pohlu velmi obtížně, přece ta pružina není tak silná...
Kubák
Hradec Králové
