Disco II - chybějící katalyzátor a STK
MartinG
tel.: 604253828
auto: Defender 110/300tdi
#1 Příspěvek od MartinG » 08 bře 2017 18:47
Rozpadl se mi výfuk a nechci cpát peníze do nového s katem. Má někdo zkušenosti s demontovaným katalyzátorem a STK (emisemi)? Asi se to tu již v minulosti řešilo, ale doba se změnila a STK už nic netoleruje. Mám obavu, že díl be zkatu neprojde, buď kvůli naměřeným hodnotám nebo pak fyzicky chybějícímu dílu. V techničáku není o katu ani zmínka, ale je to 2002, EURO 3 a ten již kat mít musí. Najdou si to v tabulkách.
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
Re: Disco II - chybějící katalyzátor a STK
#2 Příspěvek od peppino » 08 bře 2017 19:28
Já mám Euro3 bez katu,EGRu, chip a před 14.dny bez problému.
kupec18
auto: D1 300tdi
#3 Příspěvek od kupec18 » 08 bře 2017 19:29
To se to jako rozpadlo tak že to nejde vyřezat a svařit?
Asi není uplně košer tohle dělat u auta na denní ježdění.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#4 Příspěvek od VencaZE » 08 bře 2017 19:33
Všechno jde ale co s tím bordelem všude potom..? Nemluvě o relativně nízký ceně náhradní trubky v porovnání s rozřezaným a různě posvařovaným starým rezavým katem. Na rovinu- nechce se mi do toho.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#5 Příspěvek od VencaZE » 08 bře 2017 19:36
kupec18 píše: 08 bře 2017 19:29 To se to jako rozpadlo tak že to nejde vyřezat a svařit?
U td5 co jezdí po městě s většinou studeným motorem je přínos katu nula. Větší přínos asi bude snížení spotřeby paliva..
kupec18
auto: D1 300tdi
#6 Příspěvek od kupec18 » 08 bře 2017 19:39
VencaZE píše: 08 bře 2017 19:36
Jak přínos katu nula??
#7 Příspěvek od MadTom » 08 bře 2017 19:52
Studenej katalyzátor tak nějak nekatalyzuje. A větší přínos u dieselu je, pokud ten katalyzátor není zacpanej sazema.
Jinak na D2 Euro2 ani na Defu TD5 Euro2 katalyzátor nemám a oboje vypadá, že výfuk je originál.
kupec18
auto: D1 300tdi
#8 Příspěvek od kupec18 » 08 bře 2017 20:28
Tak ten katalyzátor se prohřeje řekněme do 2min max
Laci TD5
tel.: 0914166862
#9 Příspěvek od Laci TD5 » 08 bře 2017 21:45
Zdravim je tu niekto zo Slovenska kto ma skusenosti s TD5 bez katu na STK?
,,Land Rover Discovery 2,,
pete805
tel.: +421905314815
auto: DII td5 ,P106 1,5d
#10 Příspěvek od pete805 » 08 bře 2017 22:15
podľa vin čísla mám auto bez katalyzátora ,v rave je rozkodovanie vin tam som to našiel SALLTGM a následné číslo je buď 9-td5 egr/non cat alebo 8 td5-egr/cat aspoň tak je to tam uvedené ,musím ešte omrknúť techničák a dám vedieť
habakuk
auto: Discovery II
#11 Příspěvek od habakuk » 09 bře 2017 07:32
Bude záležet na jak poctivého technika narazíš. Emisema projdeš v pohodě, ale na samotné STK může být problém. Mě na jedné STK šel technik přímo po katalyzátoru zda tam je protože Euro3. Jednou to bylo na škodovce a podruhé na Disco tak asi univerzální odpověď nedostaneš.
visby
auto: Disco 2
#12 Příspěvek od visby » 09 bře 2017 09:12
Laci TD5 píše: 08 bře 2017 21:45 Zdravim je tu niekto zo Slovenska kto ma skusenosti s TD5 bez katu na STK?
pri euro2/3 sa meria iba dymivost.
#13 Příspěvek od MadTom » 09 bře 2017 09:36
A kouřivost katalyzátor umí pouze zhoršit - když je přicpanej.
Jinak stav výfukového potrubí jako takového se na STK také kontroluje - pohledem.
Laci TD5
tel.: 0914166862
#14 Příspěvek od Laci TD5 » 09 bře 2017 10:14
visby píše: 09 bře 2017 09:12
Diki :wink:
