nestartuje asi imo - vyriesene
uhlic
auto: RR P38 1999
#1 Příspěvek od uhlic » 06 bře 2017 07:56
Caute. Mam problem predpokladam ze to bude asi imo. raz Raz ide raz nejde. celu zimu bez problemou a asi pred 2 dnami dojdem na parkovisko a auto zacalo cele blikat. normalne som otvoril odisiel potom den v pohode a vcera som auto zatvoril normalne. prisiel som k autu asi o hodinu a uz sa nedalo dialkou otvorit. islo klucom ale po otvoreni dveri zase blikalo asi kvoli tomu ze otvorilo len vodicove dvere. skusal som zadat imo kod bez uspechu. rozobral som tapacir poodpajal co sa dalo a spat zlozil. pri jednom spoji pod zamkom boli spoje zaoxidovane ( zatial nevycistene robil som to na parkovisku) tak som ich trosku vyfukal a osuchal nozom len z lahka a zapojil. nepomohlo. tak som odtiahol auto. pocas odtahu sa baterka vybila na minimum. po odstaveni auta som isiel zamknut auto a ZRAZU sa auto dalo klucom zavriet cele. samozrejme som ani neskusal startovat. dnes rano som otvaral auto a uz to zasa neslo.
moja otazka: pomohlo by odpojit bateriu na hodinku nahodit naspat a zadat imo kod?
Naposledy upravil(a) uhlic dne 13 bře 2017 07:05, celkem upraveno 1 x.
pooh
tel.: +421905664537
auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
Re: nestartuje asi imo
#2 Příspěvek od pooh » 06 bře 2017 08:10
Asi mas problem so zamkom, a preto sa ti nepodarilo zadat ani kod. Predpokladam ze si skusal zadat eka?
Najlesie by bolo diagnostikou kontrolovat mikrospinace. Problem byva ze moze raz fungovat a raz nie, teda nedostanes jednoznacnu odpoved.
Sent from my Lenovo A5000 using Tapatalk
uhlic
auto: RR P38 1999
#3 Příspěvek od uhlic » 06 bře 2017 08:16
Ale preco nefungovala dialka? Skusim vymontovat zamok a pozriet sa na neho. Vsetko co treba k oboreniu auta je ulozene v zamku?
pooh
tel.: +421905664537
#4 Příspěvek od pooh » 06 bře 2017 09:57
Ono to je trosku komplikovanejsie, ale uplne logicke.
BeCM da pokyn otvorit dvere, a vyzaduje spatnu vazbu. Pokial to nedostane, berie tak, ze otvaranie dveri sa nekonalo. Auto je zamknute, preto nedovoli startovat. Ked otvoris klucom, je to to iste, s tym rozdielom, ze soferove dvere a len soferove, otvoris, lebo si to otvoril mechanicky. K startovaniu potrebujes mat immo v poriadku, aby nebol zapnuty alarm a aby auto bolo otvorene. V tvojom pripade aj keby si mal immo vyradene, alarm odstaveny ( da sa tiez vypnut ), este stale nenastartujes, lebo auto je zamknute. To si len ty myslis, ze si to otvoril.
pooh
tel.: +421905664537
#5 Příspěvek od pooh » 06 bře 2017 10:02
A k otazke: obcas sa to stane z roznych dovodoch, nemalo by, ale stane sa. Problemy zacinaju vtedy ked nedokazes znovasynchronizovat, lebo napr.nefunguje zamok. Ale na to neprides, kym sa to nestane, alebo nevybyje sa baterka...
uhlic
auto: RR P38 1999
#6 Příspěvek od uhlic » 06 bře 2017 10:49
Chapem tomu ze sa musi odomknut becm. Kluc otvori zamok ale neoodomkne imo a alarm lebo zamok nefunguje. Ale ked zamok nefunguje a dialkove funguje tak podstate zamok moue byt aj nefunkcny ked to dialkou otvorim? Alebo to nebude fungovat ani tak?
Dalej to rozumjem tak ze ked dam novy zamok bude vsetko ok.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#7 Příspěvek od Kokesek » 08 bře 2017 07:36
klicem auto odblokujes pouze v pripade ze mas vyrazene imo v becm tedy deaktivovane EKA. Jinak jako deaktivator funguje pouze dalkove ovladani a to jako klasicke DO nebo DO ktere se samo aktivuje vlozenim do spinacky.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
uhlic
auto: RR P38 1999
#8 Příspěvek od uhlic » 08 bře 2017 22:37
uz to mam vyriesene zaoxidovany steker vo dverach :)
uhlic
auto: RR P38 1999
#9 Příspěvek od uhlic » 12 bře 2017 19:55
spojka pre zamok cela zaoxidovana
uhlic
auto: RR P38 1999
#10 Příspěvek od uhlic » 12 bře 2017 19:59
zamok
