Mam to auto rad ale prestava ma to bavit, dve auta mat nechcem a potrebujem spolahlive auto na denne pouzivanie.
Zkurveny lendrouvry :-(
Re: Zkurveny lendrouvry :-(
Hanys
nechcem sa porovnavat, cital som o tvojej ceste s Defom. Ja mam tiez uz na DII nagulanych 100tis a auto pouzivam denne, cize pekne ma nasere ked zrovna ho potrebujem a nejde. Do auta sypem mrte prachov (ziadne diely nie su kategorie Shitpart alebo Allfakes), mam svoj Nanocom, pravidelny servis. Jednoducho to auto nie je schopne sluzit pol roka bez nejakej poruchy, staci si tu pozriet statistiku DII v tejto teme ked zacalo mrznut. Keby som nebol schopny si riesit servis sam a platit len diely to auto by jednoducho bol nezmysel drzat pri zivote. Nebavim sa teraz o vikendovych jazdach nadsencov kde je to cele o inom.
Naposledy upravil(a) Petro dne 11 led 2017 00:27, celkem upraveno 2 x.
- hifi
- tel.: 0944542144
- auto: D2 Td5 2004 automat
ja nehovorim ze ho treba furt opravovat, lebo to by bolo ponizenie. musis si to nalezite zdovodnit a povedat si ze tam je len strasne vela veci ktore treba casom jednoducho vymenit
Peter
hifi-pekné zdvôvodnenie,škoda že ten čas tak letí
nerek bych ze jsou zkurveny nevim jak si vysvetlit ze moje voturbovany disco td5 najelo behem tydne sedm tisic km vetsinu toho ve svedsku norsku a finsku v ukrutne zime a bez zavady???
nenavidim toho anglana ale nemuzu bez nej zit
dnes se podívám na okno spolujezdce a zahlídnu jak teče proužek vody po pásu spolujezdce. Ucpanej nějakej odtok? Stropnice dolu? Nechci!!
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Jestli mas sibry, tak to bude ucpany nebo ulomeny odtok... Stropnice urcite dolu. Taky me to ted ceka.
- Michell Disco
- tel.: 777228165
- auto: LR Disco 300 tdi
Tak po pěti letech první závada... Když opomenu nefunkční ABS.
Altik musel dostat novou kotvu,tady se mě punkový styl nevyplatil,kdybych víc poslouchal než jezdil tak jsem odhalil špatné ložisko hned a nemusel bych měnit rotor, takže vlastně né zku...lendrouvry ale hluchý mezi článek
http://www.offroad-krkonose.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
,,Landrover buď miluješ,nebo nesnášíš,nic mezi tím neexistuje"
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Vymenil sem rotor na altiku a p38 ujela presne 38km a prevodovka v ....
Tolik sanci sem tomu autu uz dal ale timhle si asi podepsalo ortel
- Maxsel
Asi je čas na L322 v benzínu.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
Asi ne. Asi je cas vyzkouset po 6-ti letech jinou znacku.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
jak rekl jeremy clarkson ve 12 dile grandtour
I kdyby vyrobili auto co jede milion km/h bude stat 2 libry a pojede na vodu lidi porad budou kupovat range rovery. protoze proc by to nedelali.
To je celkem trefne takze nejaky range urcite doma zustane, ale urcite budu redukovat vozovy park.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Uplynuly dva tydny od vymeny mechu, tak si auto asi reklo, ze byl moc dlouho klid, a vyrobilo mi takovouto peknou bublinu na vodni hadici: https://app.box.com/s/yt88yeets7iyq91c8nw7jl51p218dcrg
Hm, a nemáš to auto náhodou od Karla? Tedy z vrakoviště? Jestli to nebude tím, že jako každý LR žije vlastním životem, tak tomuhle se u tebe nelíbí a chce se vrátit domů. Na vrakoviště.Miky_CZ píše: 04 bře 2017 08:39 Vymenil sem rotor na altiku a p38 ujela presne 38km a prevodovka v ....
A aby jsi neměl pocit, že jsi v tom sám, tak já jsem po 2 týdnech sedl do Modea, že ho alespoň povozím po dvoře a vyluxuju. A ty zvyku co se z něj začaly ozývat, vůbec nebyly hezké. Po chvilce hledání - ulomená polovina závitu na levé přední pružině. A to se stalo, když auto stálo na dvoře, protože naposledy jsem s ním v pohodě dojel.
- Gumidek2012
- auto: DISCOVERY 1
Nevím, jestli to sem patří, ale včera se otevřela "Pandořina skříňka".
Ty jezdíš okolo papírnictví a několikrát si přejel zmizík,co?
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
dufam ze zhanas druhu kastnu
No ked vidim tieto fotky, tak mam strach sa pozriet pod koberce aj ja. Čakam na lepšie počasie. Normalne mi zle prišloGumidek2012 píše: 10 bře 2017 16:32 Nevím, jestli to sem patří, ale včera se otevřela "Pandořina skříňka".![]()
LR DI 300 Tdi
- Gumidek2012
- auto: DISCOVERY 1
Jak prohlásil pan opravář, ještě že to má ten rám-kus železa na kterém to drží.
Kastli nesháním. Pan opravář se do toho odvážně pustil a zatím bude pomalu "ukrajovat" to špatné. Pokud máte tipy kde sehnat levné prahy,atd......sem s tím nebo do SZ. Snad to vyvaření nebude stát více než to auto.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
ukrajování je v pohodě, ale za chvíli ti bude volat, že neví kdy přestat, prahy asi z jekelu.
