Disco 1 - čidlo oleje
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
#1 Příspěvek od Marty_LR » 28 úno 2017 20:31
mam takovou otázku. Motor 300tdi - oleje je dost - ale po delší jízdě se rozsvítí čidlo oleje.
1) udělá to jen a jenom na neutrálu bez plynu (pod 1000otáček)
2) když přidám (1100ot.) čidlo zase zhasne
- když se tohle děje dýl .. tak se hodnota zhasnutí zvyšuje - (zhasne né třeba při 1100ot. ale třeba až 1500ot.)
3) když chcípnu motor - po chvilku zase nastartuju je to v pořádku - po chvilce ale začne zas...
motor nijak nemění chod, vůbec žádná změna ..
Osobně to hádám na čidlo oleje .. druhá varitnta - při studeném motoru na rovince je trošku víc oleje .. tak si říkám, jestli to není i tím - že při ohřátí je víc oleje - a to to způspobuje?
děkuju
Tel: 604 853 426
odtah.brozek@gmail.com
Volvo XC70 P2 D5
22lukas277
tel.: 0915354378
auto: RRC OM606 SuperTurbo
Re: Disco 1 - čidlo oleje
#2 Příspěvek od 22lukas277 » 28 úno 2017 20:48
Marty_LR píše: 28 úno 2017 20:31 Ahoj,
děkuju
Týždeň do zadu mi to robilo :D ale ja som mal skrat a sám si rozsvecoval kontrolky ktoré chcel ... ale to asi nebude tvoj prípad. jo to bude čidlo zrejme, keď už je na nic tak bude bludy ukazovať daj nové a uvidíš ...a keď ne tak tam bude fakt slabý tlak :/
#3 Příspěvek od MadTom » 28 úno 2017 21:08
Pokud to není v elektrice, jak už tu zaznělo, tak buďto čidlo (ten lepší případ), nebo malej tlak oleje - ten horší případ. Pokud je to tlak oleje, tak co nejdříve řešit, protože to nejspíš špatně maže a motorovým olejem je mazané i turbo.
stracci
auto: Discovery I
#4 Příspěvek od stracci » 28 úno 2017 21:22
Mne tiež nesvieti mazanie. Pričina je ta, že mi odhnil kabel čo ide k čidlu :rofl Poondiata sol, zožerie cele :angry auto
LR DI 300 Tdi
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#5 Příspěvek od Mira 101 » 28 úno 2017 21:25
Přesně tak,u Třístovky se to nikdy nerosvěcuje jen tak,pokud je tam olej,tak hledej příčinu,čidlo,řemen....,škoda by byla motoru.......
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#6 Příspěvek od Kusto » 28 úno 2017 21:37
Při nastartování studeného motoru zhasne za jak dlouho? Jestli je slabý tlak tak se projevý za studena. Čidlo je ale základ.
22lukas277
tel.: 0915354378
#7 Příspěvek od 22lukas277 » 28 úno 2017 21:46
Ešte otázka aký tam máš olej ? a co filter neni zanesený ?
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
#8 Příspěvek od Marty_LR » 28 úno 2017 21:46
No, cidlo po nastartovani zhasne temer hned (vterina?)..
Udelam rozvody + vymena oleje + cidlo a uvidime...
Tel: 604 853 426
Volvo XC70 P2 D5
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
#9 Příspěvek od Marty_LR » 28 úno 2017 21:47
Olej je od predchoziho majitele 10w40 a do filtru nevidim..
Tel: 604 853 426
Volvo XC70 P2 D5
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#10 Příspěvek od Mira 101 » 28 úno 2017 21:49
Hlavně nevěř předchozím majitelum......, vyměň olej+filtr a uvidíš....
Marty_LR
tel.: 604853426
auto: D3 V8 HSE
#11 Příspěvek od Marty_LR » 28 úno 2017 21:51
Uvidime..snad to pomuze :)
Odesláno z mého SM-J320F pomocí Tapatalk
Tel: 604 853 426
Volvo XC70 P2 D5
22lukas277
tel.: 0915354378
#12 Příspěvek od 22lukas277 » 28 úno 2017 21:55
Pomeň to a uvidíš. Mne odkedy tam dávam 15w 40 tak zhasne tak po dvoch -troch sek :D ale to len ked je fakt odstavený den a viac :)
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#13 Příspěvek od VencaZE » 28 úno 2017 22:00
Nech si změřit tlak oleje a budeš vědět okamžitě jak jsi na tom. Do té doby s tím radši nejezdi.
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#14 Příspěvek od Mira 101 » 28 úno 2017 22:03
Dávám tohle,https://maziva.heureka.cz/shell-helix-h ... 0w-40_1-l/# a auto co se neumělo rozjet na 100 teď jelo 135 a furt by jelo možná už blbnu,ale zdá se mi že na tom něco je,rozjezdilo se mi MB 123,MB 124,LR D1, dávám ještě VIF a v poslední době tankuju bez bio.....a jede to.... :grin:
