D2 vypadávajú predné svetlá
mato_srubka
- auto: DiscoII V8
Ahojte.
Dnes ma moje Disco 2 prekvapilo takým spôsobom, že som šiel večer z práce a zrazu mi zhasli predné stretávacie svetlá. Obrysovky išli ďalej aj zadné, vypadli iba tie stetávačky. Po prepnutí na diaľkové a naspäť sa znova chytia, ale iba na chvíľu a za niekoľko sekúnd zhasnú znova obe naraz.
Ak máte nejakú ideu, prosím, poraďte kde aspoň začať kontrolovať. Zajtra hneď čeknem káble pri svetlách, či niekde nie je predratá izolácia.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: D2 vypadávajú predné svetlá
Bude to špatný kontakt v páčce na blinkry.
mato_srubka
- auto: DiscoII V8
No do rici, to bude drahé
Už aj tak musím kúpiť páčku na stierače a teraz ešte tá druhá
A proč to chceš rovnou kupovat? Sundej volant, obě páčky demontuj a opatrně je rozeber. Uvnitř nejspíš najdeš starou zatuhlou vazelínu, která nedovolí kontaktům pořádně kontaktovat. Vyčistit, případně lehce přihnout kontakty, opatrně namazat novu vazelínou - jenom trošku a vyzkoušet. Já jsem tohle u páčky pro světla řešil před několika lety a letos v zimě začala zlobit páčka od blinkrů.
mato_srubka
- auto: DiscoII V8
Aj som to hľadal v RAVE, ale myslel som si, že sú nerozoberateľné. Ale ak si to robil, tak to určite skúsim a za ušetrené
kúpim rezervu
Aj si to potom niečim premazával, aby ten plast nedrhol?
Na věci související s elektrikou používám bílou vazelínu ve spreji - stačí troška, aby to zůstalo mastné a nedržela se na kontaktech voda.
Jinak s tou rozborkou - jde to, akorát jsou v tom pružinky a plíšky a neradno je nechat vyskákat na podlahu a potom zjišťovat, kam co patří.
mato_srubka
- auto: DiscoII V8
Dík za rady. Dnes večer to skúsim.
Takú vazelínu na kontakty veru nemám, ale skúsim to aspoň rozobrať a vyčistiť. V pondelok keď tak skočím do shopu s elektrosúčiastkami. Určite tam niečo budú mať na mazanie takýchto kontaktov.
Když tam dáš trošku nové vazelíny, místo toho starého ztuhlého hnusu, tak to bude taky fungovat. Stačí doopravdy troška, aby kontakty byly mastné, nemusí to být plné.
mato_srubka
- auto: DiscoII V8
Takže páčku som rozobral, vyčistil a konštatujem, že tie pliešky, po ktorých behá bežec pri prepínaní už majú vydraté drážky.
Zatiaľ to funguje, ale nie je to 100%-tné, keďže cca raz za 20x tie svetlá proste nenabehnú, aj keď je to lepšie, ako predtým, kedy už ku koncu nešli vôbec.
Takže u mňa nová páčka...
Keby niekto takéto riešil, tak:
- odpojiť baterku
- airbag dole (dva šróby zo zadrnej strany volantu)
- volant dole (centrálna matica)
- plastové kryty okolo stĺpika riadenia dole (tri šróby zospodu)
a potom vidno obe páčky, ktoré treba odšróbovať a vycvaknúť ...
- odpojiť baterku
