Vím ze své zkušenosti
Prosim radu - Discovery nejede
- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Re: Prosim radu - Discovery nejede
Já za 4-pin dával myslím 5tis. A nebo tam kup uzávěrku, na těhlech kolech to nemá cenu tam znova dávat origo 2-pin. Budeš ho dělat opět do půl roka, dle zacházení a náročnosti terénu...
- zidon
- auto: DI, UAZ, Vitara, D1
- Bydliště: Pelhrimov (obcas Hlinsko vC.) ;-) POVOLANI: Zachranar(aneb poslani k posrani :D)
2pin a 4pin je copak?
- zidon
Takze 4pin je mnohem pevnejsi celkove, ju?
NO ale takze potom i dat pevnejsi poloosy, ze? Pac kdyz budu mit pevnejsi diff tak povolej poloosy ... a kdyz uz budou zpevneny i ty tak se bude lamat kardan?
Takze ty T3 jsou na to moc ... ale jake jine pneu vybrat? MT nebo AT ? Kdyz vyberu MT s ne tak agresivnim vzorkem tak by to melo byt lepsi?
( jaky doporucite ? )
Paramount to menil nejak casto ?
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Nejsou na to moc, stačí jezdit nějak s rozmyslem. Havárie diferáku, při tom stáří auta, není nic překvapivého
Kdybys potřeboval celý dif tak mám komplet celý dif, byly měněny ložiska a pak sem pořídil automatku ,tak leží v garáži za 5000 je k mání. Tel:777pět5334pět
Odesláno z mého HM 1SW pomocí Tapatalk
- zidon
2pin?Zamik píše: 15 úno 2017 09:53 Kdybys potřeboval celý dif tak mám komplet celý dif, byly měněny ložiska a pak sem pořídil automatku ,tak leží v garáži za 5000 je k mání. Tel:777pět5334pět
- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Ke 4-pinu / satelitu nepotřebuješ pevnostní poloosy. Pneu by pak měl snášet ten 4-pin. Zainvestuj ten 4-pin věř mi bude to furt do kola a peníze budou lítat, řeším to už tak co odejde dám silnější néli HD.
- Maxsel
Dej tam 4-pin (případně špéru, toužíš-li po ní) a spokoj se s tím, že když půjdeš přes míru, tak poloosa je to nejlevnější, co má povolit.
- Macej
- tel.: 0944 528 535
- auto: 2xRRC
Mňa by zaujímalo jak tunajší pacienti jazdia keď neustále lámu diferáky? Na predošlých autách som vždy chrupol zadný dif kôli tomu že bol už unavený alebo v jednom som mal tú dieru na pin satelitov vydratú do oválu. Ale po namontovaní vždy iba jazdeného ale v schopnom stave (2 z 3 boli od Karla
) všetko v pohode a už som sa k tomu nemusel vrátiť. A to som svojho času jazdil taký serioznejší terén každý deň a vždy iba na T3. Momentálne mám 285/75R16 T3 a s V8čkou som zatial (klop-klop) nič nezlomil. Nechcem byť na vás hoši zlý ale chyba v tomto prípade bude zrejme v tom medzikuse medzi pedálmi a volantom
Uvidí se, až to rozebere. Vloni jsem na Defu 110 dělal přední diff, které umřel na silnici.
- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Macej: To máš pravdu je to tak na to se nedá nic říct, ale taky záleží jestli automat či manuál. Automat je dle mého takový citlivější a hodnější k převodovému ústrojí.
- zidon
No nevim - jako prase snad nejezdim ... snazim se to setrit ( kdyz vidim jak s tema autama jezdej nekteri pacienti tak jezdim tak 1/10 z toho co oni ..)Macej píše: 15 úno 2017 12:00 Mňa by zaujímalo jak tunajší pacienti jazdia keď neustále lámu diferáky? Na predošlých autách som vždy chrupol zadný dif kôli tomu že bol už unavený alebo v jednom som mal tú dieru na pin satelitov vydratú do oválu. Ale po namontovaní vždy iba jazdeného ale v schopnom stave (2 z 3 boli od Karla) všetko v pohode a už som sa k tomu nemusel vrátiť. A to som svojho času jazdil taký serioznejší terén každý deň a vždy iba na T3. Momentálne mám 285/75R16 T3 a s V8čkou som zatial (klop-klop) nič nezlomil. Nechcem byť na vás hoši zlý ale chyba v tomto prípade bude zrejme v tom medzikuse medzi pedálmi a volantom
Na posledni vyjizdce nejnarocnejsi co jsem jel byl tento kopecek ( + pak nekolik cest po poli v hlubsim snehu - takz to hrabalo porad ...):
Jestli se to naclo tam tak fakt nevim, ale tohle by to snad melo vydrzet ne? To s tim muzu jezdit rovnou jen nakoupit ke kauflandu ... ( no on uz ten diferak byl starej a treba uz unavenej i od predesleho majitele - Jirka na tom mel jeste vetsi kola a vetsi lift .. tak treba unava materialu ..)
Opět dáš tam T3 a pak se divíš, že to žere pohon. Podívej se ještě jednou na video co jsi sem dal a popřemýšlej jak a kde jezdíš. Mokrej sníh plyn a kolo nemá šanci se protočit a odnáší to pohon. Ostatní to sice dávají pod plynem, ale na AT / MT nemají takové grip. Možná přemýšlej kam a jak pojedeš, nebo šetři na pevnostní díly protože to jinak nemá řešení.
- zidon
Takze dam ten 4pin diferak a pujdu do jinych mene agresivnejsich pneu ....
Ktere doporucite?
A kolik bych si asi mohl rict za ty T3? ( Insana Turbo Track 265/75 R16 skoro nove + rezerva uplne nova ..)
Ktere doporucite?
- Macej
- auto: 2xRRC
Mal som a aj súčasne mám oboji ale v tom máš pravdu, že rázy od prudkého pustenia spojky sú dosť problém. Podla mňa tomu aj dosť uberá životnosť vela hrabania keďže tie dify niesú zrovna najlepšie vymyslené a ten pin sa tam točí viacmenej mazaný iba silou vôle. Tak ak niekto zanedbával v minulosti olej tak blázni jak sme my na to aj tak vždy doplatia aj pri tej najväčšej snaheMára-RRC píše: 15 úno 2017 12:48 Macej: To máš pravdu je to tak na to se nedá nic říct, ale taky záleží jestli automat či manuál. Automat je dle mého takový citlivější a hodnější k převodovému ústrojí.
Práve tá únava je ten problém. Tak jak som napísal Márovy: treba iba dbať na olej (a to ja niesom v tomto vôbec príkladnýzidon píše: No nevim - jako prase snad nejezdim ... snazim se to setrit ( kdyz vidim jak s tema autama jezdej nekteri pacienti tak jezdim tak 1/10 z toho co oni ..)
Na to co jezdíš se mi T3 zdají ideal.
Prostě už to mělo něco za sebou, ale těch gum bych se nezbavoval.
A už to máš vymontované? Že řešíš co s tím uděláš. Jinak se podívej, co na to auto patří originál, tedy na co to bylo navrženo. A s tím srovnávej, co tam máš ty. Když dáš kola s méně vzorkem, tak ti to zase nepojede a budeš muset víc šlapat na plyn, a jsi zase na začátku.
Jinak definitivní řešení je uzávěrka, pevnostní poloosy a unašeče. I to se ale dá chroustnout.
- zidon
Jeste to neni rozebrany .... ale snazim se zjistit a pripravit na vsechny moznosti ... hlavne ty nejhorsi, at me z toho pak neklepne ...
