Range rover p38 4,6
66Roge
tel.: 0411619433
auto: Range Rover P38 4,6
Range rover p38 4,6
#1 Příspěvek od 66Roge » 12 úno 2017 21:31
Existuju nejaké navodi ako sa dá všetko urobiť vlastnoručne alebo naučiť sa to ? Mám tuto p38 a chcel by som jej rozumieť viac , ak by som ju servíroval nikdy by som sa to nenaučíl no mám natoľko rad to auto a natoľko má fascinuje že by som sa ho chcel skladať kúsok po kúsku nové , ako reštaurovanie len mi niekedy chýbajú navodi čo má ísť ako prvé von nakpriklad sunrof mám úplne zhnitý , majiteľ predomnou bol absolútny hajzel !!! Motor má nedostatočný ťah , kvapka mi olej no nie moc ale to si iba znackuje miesto :D aký tip mám do neho naliať keďže nemám žiadne informácie aký olej tam je teraz , odkladací priestor má strane spolujazdca je úplne zaseknutý a neviem ho otvoriť NENI na to finta ? Zadné dvere sa mi sem tam nedarí otvoriť musím pobuchat kus po zámku ako idiot no chcem to opraviť !!! Nechcem radi ako chod do servisu , som chlap a chcem sa konečne o neho postarať tak ako si zaslúži preto by som bol rad za akékoľvek pozitívne informácie how to do it :D ďakujem , posielam aj fotky !!!
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
Re: Range rover p38 4,6
#2 Příspěvek od jbizik » 12 úno 2017 22:07
Stiahni si z internetu servisny manual RAVE pre Range Rover P38....len to bude v angličtine
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
OC
#3 Příspěvek od OC » 12 úno 2017 23:26
Vůbec nejlepší zdroj informací je podle mne Rangerovers.net — vřele doporučuji.
Na druhém místě tady to fórum; prostě si projdi témata, jejichž nadpis vypadá zajímavě.
Workshop a ETM (koukám dobře, že máš model do 98, doufám) — což jsou dvě hlavní věci na RAVE, akorát že tam je to v krajně dementním formátu — jsou hodně dobré, když hledáš konkrétní věc; ale tak jako si v nich jen tak ze zájmu studovat, na to podle mne úplně ideální nejsou.
Insured at Steyr&Mannlicher
Patres
tel.: +421918089348
auto: Range p38
#4 Příspěvek od Patres » 23 úno 2017 15:43
Krásny kúsok🔝 od kial si? Máš ho ešte na vzduchu?
