TYT TH-9800 QUAD BAND
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: TYT TH-9800 QUAD BAND
#21 Příspěvek od Kokesek » 04 úno 2017 08:49
tak urcite "DX" a sireni vln v ionosfere to je jina kapitola (fyzikalni ukazy jsou krasne). Kazdopadne jak sem cetl o vykonu 100W tak sem si vzpomel na mlade leta a CB stanici pouzivanou s 1/2 antenou na 12-ti patrovem panelaku. Stacilo 50W pritopit a cely panelak byl bez televize (tehdy jeste vysilani v analogu). Vyssi harmonicke i pres presne naladenou antenu a jiz tehdy kvalitni stanici alamat 296 udelali svoje. :coze:
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#22 Příspěvek od VencaZE » 04 úno 2017 22:48
Abych se tedy vrátil k tématu- za sebe hlasuju pro to Yaesu FT-8900R s tím že mi ho někdo poupraví na CB pásmo, plus dvě anteny.
VencaZE
tel.: 602 550 993
#23 Příspěvek od VencaZE » 07 úno 2017 15:45
Tak jsem si chatoval s Elixem o FT-8900R. Dolu na CB pásmo se prý dostat nelze. Dají se rozšířit jen pásma 2m a 70cm.
Ještě připadá do úvahy Woxun: http://elix.cz/produkt/wouxun-kg-uv950p ... ansceiver/
Ale nevim nevím :roll: .
OC
#24 Příspěvek od OC » 07 úno 2017 16:02
Jo, na Voxouna už byl odkaz někde na začátku. Podle recensí vypadá dost podobně jako ten Týt, akorát je kapku dražší (ale mohl jsem někde nějaký podstatný rozdíl přehlédnout).
Další problém, který mám s radioamatérskými stanicemi (rozhodně se to týká Voxouna; u Týta si nejsem jist, tam jsem to nastavování výkonu a jeho možnosti zatím nikde nenašel) je to, že obvykle svítí minimálně 5W. Za normálních okolností je to pro PMR zbytečně moc; je sice dobré tuto možnost mít jako reservu pro případ maléru, kdy bych opravdu potřeboval křičet hodně nahlas; ale pro běžnou komunikaci na trailu opravdu ověřeně stačí ten půlwatt :(
Insured at Steyr&Mannlicher
pojir
tel.: 602727915
#25 Příspěvek od pojir » 07 úno 2017 17:52
A nebylo by lepsi poridit normalni CB plus z ciny nejakou dualband rucku (baofeng uv-5r) s battery eliminatorem, rucnim mikrofonem a UHF/VHF magnetkou? Vyjde to pak o dost levneji.
Nechcu tim nastartovat zadny flamewar ani dal argumentovat, jen mi pripada divny, kdyz jeden pristroj stoji (dvoj-ctyr)nasobek toho, nez dva pristroje, ktere ma nahrazovat.
#26 Příspěvek od MadTom » 07 úno 2017 18:35
Pro častější použití je ručka v autě akorát zdroj problémů - moc konektorů, které se mají snahu časem roztřepat. A anténa na magnetu má problém v kabelu - je přiskřípnutej někde do dveří a pomalu se láme až se ulomí. Takže na občasné použití určitě, na časté spíše ne. Navíc 5W z mobilního rádia bude bez problémů celej den, z ručky ji upečeš.
Za ně CB mobilku a nějakou 450MHz mobilku, která se naprogramuje na PMR, a k tomu 2 antény. Legalitu neřeším, řeším funkci v autě. Poslouchat na PMR může i s tou mobilkou, vysílat legálně ne.
Co se týče ceny - ono tyhle vícepásmová rádia většinou umí podstatně víc, než obyčejné CBčko. Typicky mívají více přijímačů, nebo mohou přijímat na jednom pásmu a rovnou to vysílat na pásmu jiném - říká se tomu mezipásmový převaděč. Něco podobného uměli i lepší vícepásmové ručky a kamarádi horolezci to používali tak, že tuhle ručku dali na protější kopec s velkou baterkou a měli super spojení - ti co lezli na cílovej kopec měli jenom malou vysílačku s malým výkonem a nemuseli tahat těžké baterky.
OC
#27 Příspěvek od OC » 07 úno 2017 20:01
pojir píše: 07 úno 2017 17:52 A nebylo by lepsi poridit normalni CB plus z ciny nejakou dualband rucku...
Já vím, to je samozřejmě řešení, ale mně přijde fakt otravné mít dvě různé vysílačky s dvěma různými mikrofony, s různým ovládáním, bez crossband repeateru, atd. A ještě případně třetí scanner. Za jednu společnou krabici, co by to uměla všechno přes jedno společné ovládání; snadno by se tedy dala píchnout do audia auta atd., bych si i rád připlatil. Kdyby ovšem nějaká použitelná existovala :(
MadTom píše: 07 úno 2017 18:35 ... a nějakou 450MHz mobilku, která se naprogramuje na PMR
A Ty víš o nějaké, co umí svítit půl wattu, nebo tam klidně na PMR budeš řvát pěti watty a kašleš na to?
(Já osobně sice zcela a dokonale kašlu na to, co je legální a co ne; naopak mi ale připadá hodně důležité zbytečně nikoho zbytečně neotravovat. A pokud mi něco neuniká, tak mám dojem, že posílat tam mnohem víc výkonu, než co je doopravdy potřeba, potenciálně může vadit dost širokému okolí, které by si jinak klidně mohlo povídat na témže kanálu, ne?)
a k tomu 2 antény
Mimochodem, dvě antény by ani snad nemusely být potřeba, ne? Neměla by stačit jedna quad- (resp. na CB/PMR, pokud nepotřebuji ta amatérská pásma, dual-) -band? Já se přiznám, že jsem z toho tedy osobně zmatený jak lesní včela: teorie, aspon tak, jak jsem se ji kdysi učil (možná už je zastaralá nebo jsem toho moc zapomněl?), říká, že na CB z principu nutně musí být dlouhatánský bič. A ještě by měl být uprostřed střechy kvůli ploše. A když se přemístí, měl by se znovu poladit.
V praxi jsem ale naposled, když jsem si půjčoval CB, měl takovouhle směšnou štangličku takhle blbě umístěnou, neladilo se lautr nic lautr nijak, a celkem použitelné to bylo — věřím, že s bičem by to bylo ještě mnohem lepší; ale i toto většinou bylo zcela dostačující...
#28 Příspěvek od MadTom » 07 úno 2017 20:29
Legalitu řešit nebudu, odpověděl jsi si sám. PMR je legální pouze s integrovanou anténou, už anténa na střeše auta je o řád lepší, než ta integrovaná.
Jestli chceš mobilku co je doopravdy dobrá a zvládne CB i PMR, tak jediné co ti zbývá, pokud pominu čínské "polopodarky" jsou radiostanice radioamatérské - Yaesu FT857 nebo Icom IC706MKIIG nebo něco novějšího. V autě mám to první, to druhé doma na stole. V autě jsem spokojenej.
A jestli chceš i poslouchat, co se kde šustne, tak tyhle radiostanice umí i SSB modulaci, což je docela rozdíl oproti jenom AM a FM.
A co se týče antén - CB a PMR jsou úplně jiná pásma a vícepásmová anténa bude o hodně horší, než dvě jednopásmové. Ne že by to nešlo, ale myslím si, že dvě obyčejné funkční jednopásmové antény, budou levnější, než jedna složitější vícepásmová. Navíc budou i mechanicky robustnější - přežijí lépe náraz nějaké větve nebo průjezd do garáže.
kali
auto: RR P38 4.6 HSE
#29 Příspěvek od kali » 12 bře 2017 15:32
https://eshop.anico.sk/amaterske_radios ... u_ft_8900e
A takáto YAESU (FT-8900E / FT-8900R) by neišla upraviť na CB ? (má 28 -29,7 MHz, čo je veľmi blízko k CB - 1MHz)
Cenovo je celkom fajn a kedže to je YAESU, tak aj kvalita by mala byť lepšia, ako ta TYT
Inak našiel som aj niečo z IT a vraj to má aj CB, ale nevime, ci sa da tomu verit ?! (je to typ 8900R)
http://www.ebay.it/itm/Ricetrasmittente ... 2348552098
Čo vy na to?
#30 Příspěvek od MadTom » 12 bře 2017 17:37
Pokud vím, tak to CB neumí, ani po kmitočtové rozšíření. A obvyklá poznámka - i kdyby umělo, tak to z hlediska povolovacích podmínek není legální.
