300tdi motor plus 200tdi prevodovka
kubas
tel.: 733528449
auto: Lr Discovery 1
#1 Příspěvek od kubas » 05 úno 2017 15:13
Dnes sem přivezl jednu 300tdi rok prý 94 a ma zpátečku vedle jedničky bylo mi řečeno že tam.daly skříň z 200tdi jen rychle.sem pod.to koukl a uviděl.sem i kulatou pricku pod.spajskou tak se ptám jestli to nemůže být jedna z prvních 300 s touhle.skrini ?Nebo je to jak pan říká?
Re: 300tdi motor plus 200tdi prevodovka
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 05 úno 2017 17:47
Nemůže.
kubas
tel.: 733528449
#3 Příspěvek od kubas » 05 úno 2017 18:01
Takže to tam dopasovaly jako jede to normálne, jen mě to zajímalo,poznám podle.neceho zásadního přídavku z čeho pochází nebo měly 200i 300stejny lt230?
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#4 Příspěvek od Mira 101 » 05 úno 2017 18:02
Mám 300 tdi z 94 a zpátečka je klasicky doprava dozadu.....
vik2
auto: Def 110 300Tdi
#5 Příspěvek od vik2 » 06 úno 2017 15:29
Sežeň si 300 převodovku, 200tdi převodovka ti časem udělá tohle:
kubas
tel.: 733528449
#6 Příspěvek od kubas » 06 úno 2017 16:08
Pokud je na fotce vystupni hřídel z hlavní do přídavky tak to moc nechápu pac přesně tohle (vymlaceny drazky) mám na svý převodovce v druhým autě a podle mě to je opotřebením a tím že starsi Lt 230 nemají vrtaný horní kolo
vik2
#7 Příspěvek od vik2 » 07 úno 2017 07:53
Dělají to všechny 200tdi převodovky.
Ná bejvalém Discu 200 jsem jí pak vyměnil za 300 převodovku a do přídavky koupil nové kolo.
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#8 Příspěvek od forester » 07 úno 2017 09:23
Bohužiaľ pokiaľ viem tak takto dopadne spojenie prevodovky z prídavkou aj na 300Tdi.Toto považujem za najväčšie diletantstvo gentlemanov z LR. :oops:
V jednoduchosti je krása.
kubas
tel.: 733528449
#9 Příspěvek od kubas » 07 úno 2017 09:26
forester píše: 07 úno 2017 09:23 Bohužiaľ pokiaľ viem tak takto dopadne spojenie prevodovky z prídavkou aj na 300Tdi.Toto považujem za najväčšie diletantstvo gentlemanov z LR. :oops:
Máš pravdu je to tak mám to vycukany i na druhým.aute ,puvodní otazka zněla jestli to nemůže být origo ,ale auto na druhou stranu normálně jezdí takže to řešit nebudu
Drakes
auto: D1 300Tdi 1994
#10 Příspěvek od Drakes » 07 úno 2017 13:58
Všechny 300Tdi od 94 roku měly řazení dvojité H, tedy zpátečka vpravo vzadu. Ale taky jsem před časem musel měnit R380 i s LT230, právě kvůli tomu vykloktání, které bylo zjevné na převodovce i přídavce, takže chyba spíš koncepce..
Jestli Ti to funguje, tak to neřeš (pokud tam nemáš vůle..)
Odesláno z mého KC-S701 pomocí Tapatalk
sendo5
auto: Freelander 1,2001td4
#11 Příspěvek od sendo5 » 07 kvě 2017 18:35
Je možne upravit koleso (original Lt 230 ) navrtaním pokym su drážky ok ?
Odoslané z D6503 pomocou Tapatalku
Wiki
#12 Příspěvek od Wiki » 07 kvě 2017 21:14
vik2 píše: 06 úno 2017 15:29 Sežeň si 300 převodovku, 200tdi převodovka ti časem udělá tohle:
to je ála elek.kavitace, -něco je špatně uzeměno
#13 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 07 kvě 2017 21:23
To neni kavitace, to je land rover.
