napínací kladka motoru defender TD5
Marekdefendere
tel.: 604167389
auto: Land rover defender
Re: napínací kladka motoru defender TD5
#21 Příspěvek od Marekdefendere » 02 úno 2017 18:05
MadTom píše: 02 úno 2017 17:39 Kladka na klice je dvoudílná - pokud se vnější díl (ten s drážkováním pro řemen) hýbe oproti tomu vnitřnímu, tak je kladka buďto na odchodu nebo už KO. Mezi těma dvěma díly je guma a ložisko.
V kladce v napínáku řemene jsem v obou svých TD5kách měnil ložisko a běhají vesele dál.
A to že kvičí řemen může být i tím, že to není originál, ale nějaká náhrada. Originály jsou na zadní straně vroubkované, náhrady hladké.
Koukal jsem a nezdála se mi že by měla vakl. Prosimtě a nevíš číslo toho ložiska že bych ho koupil.
#22 Příspěvek od MadTom » 02 úno 2017 21:12
Ložisko si nepamatuju, ale někde to tu na fóru kdysi popisoval MilošII. A jako jak že se ti nezdá že má vůli? Shodit vrtuli, shodit řemen a zatočit si postupně vším. A pokud je daná kladka jenom kladna, nikoliv nějaká pumpa, tak se musí točit úplně hladce. Já jsem takto postupně měnil ložisko v napínáku, ve spojce klima kompresoru a "držáku" ventilátoru. Od té doby mám klid.
