Výměna oleje ACE a serveřízení
sumi
auto: DII TD5
#1 Příspěvek od sumi » 28 led 2011 06:44
Možná špatně hledám, ale nenašel jsem interval výměny olejů v ACE a servořízení. V ACE měnit s filtrem každých 120t. km?
raven.99
auto: Discovery 2
Re: Výměna oleje ACE a serveřízení
#2 Příspěvek od raven.99 » 28 led 2011 08:17
hladas dobre, vymena ACE a Servooleja sa za normalnych okolnosti nerobi, nakolko ide o hydraoliku a olej na "neopotrebuvava". Pokial je cisty a s ACE a servom niesu problemy, tak netreba do toho zbytočne zasahovať.
keso
tel.: 0908706600
#3 Příspěvek od keso » 28 led 2011 11:31
Pri ACE je predpisana len vymena filtra myslim ze kazdych 120.000 km
Kubrtos
tel.: +420604671119
auto: D3 trisko Disko
#4 Příspěvek od Kubrtos » 28 led 2011 12:00
Servo mi vydává podezřelej zvuk, takže asi půjde dolů na průzkum. Oleje bylo v obou systémech mááálo - dolil jsem půl litru ani jsem nemrkl. :hmm:
Range Rover L322 3,0D Vouge
#5 Příspěvek od MadTom » 28 led 2011 12:06
Hlavně dolít olej, pokud se to neuklidní, je někde problém. Já jsem to řešil vloni v polsku postupným dolíváním - cca 3l na 1000km. A doma oprava - prasklá vysokotlaká trubka, co vede z pumpy - nebylo to na ní vůbec vidět. Teď už jenom počkat na jaro a pokusit se tu kapalinu vyměnit za originál.
Ale je pravda, že nakonzervovanej od toho oleje byl celej spodek auta. Pokud ti to někde utíká, doporučuju ssebou pikslu s příslušným olejem a hlavně dávat pozor, aby se ti nevylila do kufru jako mě. Nejde to vyčistit.
Kubrtos
tel.: +420604671119
#6 Příspěvek od Kubrtos » 31 led 2011 12:49
Jojo, už teď si ze mě kámoši dělaj prču že su jak dealer s olejama - kapsa na zadních dveří plná lahviček... Litr motoráku, litr převoďáku, litr tady toho sajrajtu do ACE/serva, pak něco na čištění, WDčko, hadry... :D
zdenek666
tel.: +420722074098
#7 Příspěvek od zdenek666 » 31 led 2011 13:02
Kubrtos píše:Jojo, už teď si ze mě kámoši dělaj prču že su jak dealer s olejama - kapsa na zadních dveří plná lahviček... Litr motoráku, litr převoďáku, litr tady toho sajrajtu do ACE/serva, pak něco na čištění, WDčko, hadry... :D
To já mám to samý - kapsu plnou flašek, sprejů a hadrů.
LR Disco II TD5 auto
sumi
auto: DII TD5
#8 Příspěvek od sumi » 02 úno 2011 20:28
Je potřeba (záhodno) dodržet "Texaco Cold Climate 14315, nebo STC50519 " ? Nebo čím alternativním možno doplňovat servořízení?
Kubrtos
tel.: +420604671119
#9 Příspěvek od Kubrtos » 02 úno 2011 21:31
sumi píše:Je potřeba (záhodno) dodržet "Texaco Cold Climate 14315, nebo STC50519 " ? Nebo čím alternativním možno doplňovat servořízení?
Urcite bych drzel standart. Zas takovej balik to neni.
sumi
auto: DII TD5
#10 Příspěvek od sumi » 02 úno 2011 22:15
Kubrtos píše:
Problém vidím spíš s dostupností...
Kubrtos
tel.: +420604671119
#11 Příspěvek od Kubrtos » 03 úno 2011 10:35
Není, dá se v poho sehnat. http://www.offroad4x4shop.cz/detail/pro ... zeni-a-ace" onclick="window.open(this.href);return false;
Lamik
tel.: 608815860
auto: D2 TD5
#12 Příspěvek od Lamik » 29 led 2017 20:47
trochu se přiživím na tématu kolik toho oleje potřebuji na výměnu v ACE. V Plzni se to úplně v autodílech neprodává tak budu objednávat v litepu a stejnak se chystám na výměnu řízení tak abych měl dost. Díky za radu
Dokud to mlátí tak to tam je a nemusí se to řešit :o)
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#13 Příspěvek od VencaZE » 29 led 2017 21:17
Mám za to že kolem 3 litrů, ale ono to stejně nejde vyměnit stylem vypustit/nalít. Je to elektrohydraulický systém se dvěma pístnicemi. Jenom odvzdušnění je docela pakárna. Jestli funguje tak dolij a to nech to být.
Lamik
tel.: 608815860
auto: D2 TD5
#14 Příspěvek od Lamik » 29 led 2017 21:26
nefunguje prave. :/ zajedu ke kamaradovi s diag na disco a koukneme na to. Takze i se servem cca 5l ?
#15 Příspěvek od MadTom » 29 led 2017 21:46
Pokud je v ACE náplň, tak nejdřív diagnostika a oprava a až potom případně měnit náplň. Bez řádné diagnostiky do toho nešťourat mechanicky.
A co přesně že to nedělá když nefunguje?
Lamik
tel.: 608815860
auto: D2 TD5
#16 Příspěvek od Lamik » 29 led 2017 22:27
vypada to na ucpanej filtr. Sviti kontrolka a nic to nedela. Stejnak potrebuju objednat dalsi veci tak si k tomu prihodim 3l navic. A podle diag to udelam nebo mi hold zbyde 3l ono se to neztrati a financne mi to taky nezabije.
#17 Příspěvek od MadTom » 29 led 2017 22:31
To by teda musel být, aby čerpadlo neprocpalo ten filtr co tam je - je to ze síťky z nerezového drátu. Co jsem k ACE hledal, když jsem s ním měl problém, tak problémy mechanické byly buďto prohnilé trubky, netěsnící pístnice nebo umřelá pumpa. Častější bylo ale tlakové čidlo.
Uvidíš, až to napíchnete. A jedna drobnost - pokud se ta jednotka odstaví, tak si nezapne hlavní relé, tím pádem není pod napětím většina jednotky a live data co to dává do diagnostiky jsou naprosto nesmyslná, stejně tak jako chyby, které to potom ukazuje. Docela jsem se na tom vyvztekal.
Lamik
tel.: 608815860
auto: D2 TD5
#18 Příspěvek od Lamik » 29 led 2017 23:25
Venco ty by sis s tim vedel rady vid? ze bych se nekdy stavil. Vezl sem nedavno k tobe jednickovou disco (stribrnej transit s platem) tu z Pribrami. Takze k tobe trefim :D
VencaZE
tel.: 602 550 993
#19 Příspěvek od VencaZE » 30 led 2017 08:57
Aha, odtud vítr fouká, vítej mezi Landroveristy :-) .
Věděl. Zatím můžu nabídnout jen diagnostiku a zhodnocení pravděpodobných nákladů, na nic dalšího nebudu mít do jara čas :whew :call .
