Přestavba D2 TD5 na automat
Re: Přestavba D2 TD5 na automat
Když Ashcroft něco nemá na webu skladem, tak je potřeba jim napsat a zeptat se, on pak člověk může být docela překvapen. A druhá věc je, že větší odběratelé taky mohou mít trošku jiné podmínky.
Ale s tím bych počkal až na to, co najde v převodovce/oleji/filtru, aby náhodou nezjistil, že bude lepší k Ashcroftům poslat celou převodovku na repasi.
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Posielaš starý na výmenu, potom je to lacnejšie. Ja som platil nejakých 230Ł ale to už je rokypeti78 píše: 26 led 2017 15:49 acon zdravim jen jsem se chtěl zeptat ohledně toho měniče starý měnič chtějí poslat nebo ne zaplatim tu cenu co maji na vebu a dopravu a je doma tak to funguje diky
Dnes jsem se na ten měnič byl zeptat ještě u Patrika a tou výměnou by to vycházelo asi 13.. Ale čekačka prý tak měsíc. Jezdím k němu a je třeba se navzájem podporovat, tak bych ho vzal přes něj. Olej v tom byl prý měněn tesně před nehodou.. ale "prý" tak uvidim, co vyteče. Jen mě pořád trápí, proč nezamiká. Jen když zařadím manuálně 3 tak to funguje ale na D ani prd. Tak to ten měnič snad vyřeší. Už to nebudu chtít rozebírat znovu
Land Cruiser HZJ78
discovery II
suzuki samurai cabrio :-)
discovery II
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
A to ti na D nezamyka jen 3, nebo ani 4? Mne treba 3 na D u TD5 taky nezamyka, nebo jsem si aspon niceho takovyho nevsiml.
mě to zamiká taky jak chce vím když mam tak 110 a uberu trochu plyn tak zamkne a někdy se mu prostě nechce ale ze by mi pokazdé zamikal pri 80 nebo 90 to fakt ne asi je taky načatý
3 ani 4 nezamiká na D. Jenže jak je to nabouraný, nemůžu s tím moc vyjet na nějakou hlavní abych to rozjel aspoň na 100 na delší dobu. Ale ptal jsem se původního majitele a prý nazamikal ani na dálnici. Nicméně máš teda asi taky nikde chybu. Jak to teď řeším, každýho otravuju a vyptávám se.. tak má prý zamikat 3 i 4pojir píše: 26 led 2017 22:01 A to ti na D nezamyka jen 3, nebo ani 4? Mne treba 3 na D u TD5 taky nezamyka, nebo jsem si aspon niceho takovyho nevsiml.
Land Cruiser HZJ78
discovery II
discovery II
no vidíte.. uděláme hromadnou objednávku měničů a třeba dostaneme množstevní slevu a přívěšek na klíče jako dárek
Land Cruiser HZJ78
discovery II
discovery II
Mne na TD5 automat zamika 3ku jedine ked je navolena trojka na radiacej pake. Na D zamika len 4ku. Trojku mi zamkne pri cca 72-75kmh (a drzi v rozsahu 50-az kym nepreradim na 4) a stvorku pri 82-85kmh (drzi v rozsahu 70-maximalka
) . Tiez zvazujem kupu vacsieho menica a suma 13tkc ma dost zaskocila, pocital som cca s dvojnasobkom.
no.. to bude tou zemí kde žiješhalo píše: 26 led 2017 23:01 Mne na TD5 automat zamika 3ku jedine ked je navolena trojka na radiacej pake. Na D zamika len 4ku. Trojku mi zamkne pri cca 72-75kmh (a drzi v rozsahu 50-az kym nepreradim na 4) a stvorku pri 82-85kmh (drzi v rozsahu 70-maximalka) . Tiez zvazujem kupu vacsieho menica a suma 13tkc ma dost zaskocila, pocital som cca s dvojnasobkom.
Těch přibližně 13 je už s vrácenou zálohou za tvůs starej. Ale první musíš zaplatit cca 20 s DPH, odeslat jim tvůj starej měnič a když nebude total KO, asi 6 500,- ti vrátí
Nebo tak nějak by to mělo fungovat
Land Cruiser HZJ78
discovery II
discovery II
mato_srubka
- auto: DiscoII V8
Zaujímavé je, že každému zamyká a odomyká ináč.
Mne keď zamkne trojku pri cca tých necelých 70kmh, tak ju drží až kým rýchlosť neklesne na nejakých 55kmh, ale zasa štvorku mi zamkne cca pri tých 80-85kmh ale tiež ju drží zamknutú až na tých cca 55kmh. Pokiaľ prudko nepridám plyn, tak sa na zamknutej štvorke rozbieham aj z tých 55kmh, kedy mám niečo cez 1000 otáčok a ono to jede
- Acon
Teraz v zime zídem dolu na dialnicu (cca 1,5km ) a po dialnice prejdem 100kou tak 5-6km kým sa prevodovka zohreje a začne zamykať menič.vasek72 píše: 26 led 2017 22:07
3 ani 4 nezamiká na D. Jenže jak je to nabouraný, nemůžu s tím moc vyjet na nějakou hlavní abych to rozjel aspoň na 100 na delší dobu. ...
Na D Ti 3ku zamkne len ak držíš plyn tak, že ti nepreradí na 4 až do cca 3000ot. Ja to tak mám pravidelne keď vychádzam na dialnicu a držím plyn aby som sa zaradil do premávky v normálnej rýchlosti a nie 40ke. Držím plyn viac dolu a pri cca 3000ot čo je asi 80km/h sa menič zamkne na 3ojke. Keď dosiahnem 100ku tak preradí na 4 a okamžite sa zamkne.halo píše: 26 led 2017 23:01 Mne na TD5 automat zamika 3ku jedine ked je navolena trojka na radiacej pake. Na D zamika len 4ku. Trojku mi zamkne pri cca 72-75kmh (a drzi v rozsahu 50-az kym nepreradim na 4) a stvorku pri 82-85kmh (drzi v rozsahu 70-maximalka) . Tiez zvazujem kupu vacsieho menica a suma 13tkc ma dost zaskocila, pocital som cca s dvojnasobkom.
Tak isto sa na D uzamkne aj 2 a 3 ak napr predbieham na kickdowne. Podradí do 2, chvíľu trvá kým zamkne, auto vystrelí, potom preradí do 3 a hneď zamkne až kým nedosiahnem cca 110, potom zasa 4 a lock. No takto predbieham len ak už stratím nervy za nejakým TIR. Ale znova podotýkam, mám medium menič. S malým to môže byť inak, resp pri iných otáčkach = podstatne vyšších. Lebo s malým mi napr. pri bežnej jazde radilo pri cca 2800-3000ot a teraz sa to deje tak do 2200
Naposledy upravil(a) Acon dne 27 led 2017 09:53, celkem upraveno 1 x.
tak mě ted teda zajímá jak má ten měnič fungovat a čemu říkáte zamčený měnič u mě to funguje že se rozjedu při 30 to řadí na dvojku při 50-55 to řadí na trojku a a pri puštění plynu otáčky nepadají do volnoběhu při 70-75 zařadí čtyřku a 85-90 je tam čtyřka a otáčky mírně klesnou a když pustím plyn otáčky nepadají do volnoběhu a pak při 100-120 mi to řadí jestě jako úplně na tvrdo ze auto nejde tolik vytáčet a otáčky pomalu stoupají z rychlostí tak bych poprosil znalé jak to teda má být děkuju
- Acon
do voľnobehu nepadnú, no na nejakých 1000-1100ot áno. Mne 2 radí pri cca 20-25km/h. 3 pri 45km/h a 4 pri 55-60. V týchto režimoch menič nezamyká. Na 4 zamyká pri cca 85km ak je predvolená 3 tak tiež pri cca 80km. Jedine ak idem do dlhšieho kopca ustálene 70kou na predvolenej 3 tak zamkne aj pri tej 70ke.
Hovorím stále o D2
Hovorím stále o D2
Zamknutý měnič znamená, že neprokluzuje a převodovka se chová tak, jako manuální. Ve chvíli kdy měnič není zamknutý, tak je v převodovce prokluz a auto například zrychluje beze změny otáček motoru. Nevýhodou prokluzu jsou ztráty, které způsobí na jedné straně větší spotřebu na druhé nutnost takto ztracený výkon odchladit olejem v převodovce. Při rozjedu je prokluz žádoucí, při ustálené rychlosti nebo intenzivním zrychlování není, protože způsobuje ztráty, takže buďto roste spotřeba, nebo klesá dynamika auta.
přesně tento jev = moment, kdy se měnič uzamkne....když přidáš plyn po jeho uzamčení, auto nevyletí do otáček a pokud má motor dostatek výkonu (chip), tak i pěkně akceleruje...
acon mě padají otáčky normálně až do volnobehu když pustim plyn pri každé rychlosti když není zamčený měnič
Pozrite na Ashcrofta, tusim uz predava menice. Doteraz tam bolo out of stock, uz to tam nevidim.
Odoslané z SM-G800F pomocou Tapatalku
Tak jsem se do toho dal.. Beru to zase nějak moc z gruntu a už se v tom hrabu a předělávám zase i spoustu dalších věcí už 14 dní
Land Cruiser HZJ78
discovery II
discovery II
tak teď jsem dělal první jízdní zkoušky a mám problém
Automat řadí a jede krásně ale přehřívá se. Po zahřátí auta jsem zkusil po okreskách svižnější jízdu dohromady tak po 20ti prvních ujetých kilometrech se rozsvítila kontrolka teploty. A to teď večer asi v osmi stupních. když jsem to nechal schladnout a jel klidně, tak stejně se po pár km rozsvicuje. A nějak si nevím rady, co může být špatně.
Oleje je tam dost a dával jsem i ten velkej měnič. Nemáte někdo nějakou radu? protože normální to asi nebude.
Díky
Díky
Land Cruiser HZJ78
discovery II
discovery II
Díky
Díky
Land Cruiser HZJ78
discovery II
discovery II
