gibsonov pribeh discovery I 300Tdi
Mira 101
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Re: gibsonov pribeh discovery I 300Tdi
Ještě dodám že třeba mě tam teklo kolem čelního skla,jak se to celý kroutí v terénu,a mě se to hodně kroutí
,tak se v horním rohu sklo odlepilo,a bylo po každým dešti mokro,bádejte,hledejte,střešní okno,čelní sklo,ucpané odtoky,.............LR.
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
neviem najs temu kde sa chvalime co bolo pod stromom tak to dam sem
- gibson
konecne opadli mrazi tak uz startujeme
a sobotne ranne prekvapenie
- zidon
- auto: DI, UAZ, Vitara, D1
- Bydliště: Pelhrimov (obcas Hlinsko vC.) ;-) POVOLANI: Zachranar(aneb poslani k posrani :D)
No hezky to mas zakydany
- gibson
noooo a to si mal vidiet dvor, po 2och rokoch som konecne dal zabrat freze
diskaci kde mate nainstalovanu vysielacku?
pomohlo by aj inspirativne foto
dik
- Michell Disco
- tel.: 777228165
- auto: LR Disco 300 tdi
Bych ti to ofotil ale Disco po 4letech odmítla poslušnost a zamrzla,tak je na dílně a roztává
Ale jinak je na tom stropnim panelu mezi clonitkama ,protože nemám reproduktor tak abych ji slyšel.
http://www.offroad-krkonose.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
,,Landrover buď miluješ,nebo nesnášíš,nic mezi tím neexistuje"
Mám ji nacpanou tady, ale musel jsem trochu zaříznout do stropnice, a externí repraček jsem nacpal taky do toho středu kousek za zrcátko jak je ta záslepka.
Na D ll jsem ji měl zezadu cubbyboxu, nijak tam nepřekážela a kabel mikrofonu se nebimbal ve výhledu, držák mikrofonu byl na popelníku.
- Mára-RRC
- tel.: 773625346
- auto: 2x RRC
Kupec18 to je čudlů čéééče
- gibson
no to by ma celkom zaujimalo ako to tam vyzeralo aj ked to sice bola DIIJSK píše: 20 led 2017 20:54 Na D ll jsem ji měl zezadu cubbyboxu, nijak tam nepřekážela a kabel mikrofonu se nebimbal ve výhledu, držák mikrofonu byl na popelníku.
rozmyslal som aj nad tym ako to ma kupec ale reprak mam zo spodku a to by bolo potom pocut asi len keby bola vyklopena clona...
celkom by som si pozrel aj riejenie Michell Disco ked mu to rozmrzne
ale co som to prirovnaval to tam asi nevojde, mam tam tiez celkom dost cudlikov
Fotku bohužel nemám a Dll jsem před vánocemi prodal. U Dl to bude stejné, cubbybox je tvarově stejný. Repro v těle vysílačky bohatě stačilo.
U všech aut jsem měl vysílačku dole, neustále se hýbající točený kabel od mikrofonu mne irituje, stejně jako ptákoviny zavěšené na zrcátku.
Teď budu dávat vysílačku do Defa a udělám to asi stejně, jako jsem to měl u Dll.
- gibson
take nejak?JSK píše: 21 led 2017 13:33 Fotku bohužel nemám a Dll jsem před vánocemi prodal. U Dl to bude stejné, cubbybox je tvarově stejný. Repro v těle vysílačky bohatě stačilo.
To je skoro ono. Dll má ještě dole výdechy topení, ty byly po stranách vysílačky. Kabel jsem měl po pravé straně, úchyt na mikrofon na pravém popelníku (schránce na mince), byl lépe dosažitelný než tady. Zadní sedačky šly sklopit bez problému.
- gibson
uvidim ako to nakoniec dotiahnem ale zatial sa mi celkom pozdara aj toto uchytenie vysielacky len to musim prirovnat ci to bude ok
http://www.discovery2.co.uk/cbradio.html
O tom jsem taky uvažoval, ale nakonec jsem tu hranatou ošklivou krabici dal tak, aby nebyla moc vidět. Na přehledném místě být nemusí (frekvenci měníš jednou za čas).
Na P38 jsem ji měl po pravé straně tunelu těsně před pravou sedačkou, ale P38 je prostorově volnější.
Naposledy upravil(a) JSK dne 21 led 2017 14:31, celkem upraveno 1 x.
- gibson
to mi je jasne len tam v zadu sa celkom obavam aby mi ju niekto neodkopolJSK píše: 21 led 2017 14:28 O tom jsem taky uvažoval, ale nakonec jsem tu hranatou ošklivou krabici dal tak, aby nebyla moc vidět. Na přehledném místě být nemusí (frekvenci měníš jednou za čas).
V pěti lidech jsem jel opravdu vyjímečně, ve čtyřech ji nemají proč ukopnout (i když u třídvířka se vzadu přesouvají častěji).
- gibson
ved to, a ja tam tiez niekedy na tesno vkladam hi-lift a tak...JSK píše: 21 led 2017 14:36 V pěti lidech jsem jel opravdu vyjímečně, ve čtyřech ji nemají proč ukopnout (i když u třídvířka se vzadu přesouvají častěji).
To je pak trochu komplikace, rozhodnutí je na tobě.
Tak z toho ten reprak vyndej, udělej mu delší dratek a dej ho komjiliv to toho středního stropního panelu a do něj udělej do kruhu dírky.
Mě jsem u toho externí reprak tak jsem ho rozdělal a tu přední čast tam přimontoval.
- repro.png (370.08 KiB) Zobrazeno 11610 x
