Zdravím
Pořídil jsem si free td4 a už mám za sebou takový drobnosti jako visco spojku atd a teď bych se rád vrhl na převodovku neb mě neskutečně sere synchron z 1 na 2 a z 3 na 2
Z 1 na 2 sem to vychytal bez počítání zubů ale z 3 na 2 je to fakt o život
Dělal to někdo odsud doma sám? A co je dobrý, když uz to bude dole všechno vyměnit
Uvítám veškerý rady....v práci se rejpáme v lodích a lodních motorech, tak uplně level nejsem
Díky
Výměna synchronů v převodovce
CalicoJack
- tel.: 737051849
- auto: Freelander
- Matz
- auto: D3, Free I Td4
Re: Výměna synchronů v převodovce
Chceš měnit celou špajzku nebo jen synchrony?
Možná blbej dotaz,ale je v ní dost oleje?
D3
Free I Td4
Free I Td4
- TOMAS83
- auto: Freelander + RRS
Zdravím,
Až tak blbej dotaz to není.. Měl jsem problem z 1 na 2..pokud jsem řadil do 20km/h bylo to OK,ale jakmile jsem překročil 20km/h už byli slyšet zoubky.Pri vypusteni
Tam byl cca litr...měli by být 2..dolil jsem a bylo po starostech...
CalicoJack
- tel.: 737051849
- auto: Freelander
Jooo oleje je tam dost....tyhle záležitosti jsem zkontroloval a vymenil par dnů potom co jsem ho dotáhl domů...to spiš opravdu vypadá na něco mechanickýho
Budu měnit synchrony a zbytek podle situace, nevím jak dlouho před tím s tím takhle někdo jezdil
- TOMAS83
Ahoj ,
jak jsi dopadl se synchrony?Mám ten samí problém z 1 na 2 už to je neunosné a z 3 na 2 jak by smet...Dá se sehnat samostatný synchron?Nějaká rada budu dělat spojku,tak bych to vzal přijednom.
Díky
Díky
CalicoJack
- tel.: 737051849
- auto: Freelander
Synchron se dá samostatně sehnatTOMAS83 píše:Ahoj ,
Díky
No dopadl sem tak že sem se naučil řadit tak aby to nejelo přes zuby
Neb sem měl akutnější problémy s autem
Z jara až se oteplí nemaje garáž se vrhnu i na tohle
Vitaj v klube, tiež mám na ho.. synch na 2., jazdiť sa s tým dá naučiť ale už by som to rád po tých rokoch opravil. Kde sa podarilo získať synchron?
- TOMAS83
No já sem ve stádiu,že ta 2 tam jde opravdu podtlakem a prez zuby..Takže zlo..Nevím jestli se vyplatí repas,ale vypadá to že spíš bude lepší koupit použitou..Na ceny jsem teda nekoukal...
