D2 automat za jízdy vyřadil
Bushman1975
- auto: Freečko1, Disco2
Zdar chlapi, nemáte někdo tuhle zkušenost a co s tím?
Jel jsem do prudkého kopce, zeslapl plyn auto podřadilo a když mělo opět řadit nahoru tak to skočilo do " neutrálu"
Po odtahu domů jsem sundal dekl na Redukční převodovce a po zařazení se netočila ( šroubovák na zuby a v poho jsem s ní otočil)
Pak jsem odpojil hadici k chladiči oleje, nastartoval a olej nikde.
Odpustil jsem trochu oleje z převodovky a byl černý a to jsem po výměně ujel jenom cca 500km.
Sundal jsem vanu, filtr který jsem následně vypral ( nový jsem neměl) namontoval jej a nalil nový olej.
Bohužel nic se nezměnilo...
Jeden názor je, že se mi ucpal regulační ventil přímo v "mozku" převodovky....
Pokud máte s tímhle problémem zkušenost budu rád za každou radu...
mato_srubka
- auto: DiscoII V8
Re: D2 automat za jízdy vyřadil
Píšeš, že si menil olej v prevodovke.
Aký si dával?
Ako si ho menil?
Aký si dával?
Ako si ho menil?
Bushman1975
Dextron III
A výměna klasika... Napustil jsem až začal vytékat, nastartoval přeřadil D a R a pak dolil až opět nezačal téct...
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
ak bol olej cierny, a stratil si nahon, obavam sa ze si minimalne spalil aj lamely v prevodovke, coz neznamema nic dobreho ...
Bushman1975
Ve středu sundám "mozek" vypeu a uvidím....
- pooh
no neviem ci to bude stacit. a olej je spaleny lebo tlak nebol dostatocny a potom spalis aj lamely. aj ked vycistis ventiovy blok, ked nalejes novy olej, vysledok bude taky isty.
sice to tak vyzera, ale urcite to nestalo z nicoho len tak. aky bol tam olej pred vymenou?
Bushman1975
Olej nebyl spálený ale špinavý od bordelu...
mato_srubka
- auto: DiscoII V8
Ja som olej menil tak, že som vylial starý, dal nový filter, nalial nový až pokiaľ nezačal vytekať, potom otec sadol do auta, naštartoval, držal brzdu a priebežne preradzoval na voliči prevodovky hore dole a ja som zatiaľ počas toho preradzovania stále ležal pod autom a stále dolieval olej až kým nezačal vytekať. Ešte počas tohto procesu, kým prevodovka beží, treba zaskrutkovať zátku, pokiaľ je olej v obehu. Keď sa vypne motor, tak to vyteká pomerne silným prúdom.
By tě mělo zajímat, kam se ztratil olej po té první výměně. Sám od sebe prostě nezmizí, a je ho tam docela dost. Buďto někde vytekl a je to potřeba zjistit a opravit před řešením co dál s převodovkou, nebo jsi ho tam dal málo.
Druhá věc je, jestli to jelo bez oleje, tak se to ani nechladilo a následně se to prostě spálilo. Takže nejspíš repase převodovky, výměna měniče (doporučuju dát rovnou větší), a zamyslet se, jak vyčistit trubky a chladič, aby případný bordel v nich usazený převodovku znovu nezničil.
Repas převodovky a střední měnič dělá v UK ashcroft-transmissions. Na rozdíl od většiny ostatních firem, co opravují automaty, tihle mají na převodovky testovací stolici, takže by se nemělo stát, že po namontování do auta se zjistí, že je s převodovkou nějaký problém. A tím že to dělají výměnným způsobem, tak je to i docela rychlé. Detaily mají na webu.
Bushman1975
Olej je tak já má být...Jde o to že to netlakuje.... Čerpadlo je v cajku co s největší pravděpodobností bude skutečně v tom , že je někde ucpaný kanál.
