Brzdiče zadní defender, quíz a prodej
#1 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 08 led 2017 12:56
Tak tady mám další prodejní artikl.
Jedno je relativně jednoduché, tj. levý zadní brzdič zlatavé barvy v krabici allmakes s označením STC1269 tak tam je to asi jasné cenovka 1000 ,-
A pak tu mám dvojici (pravý a levý) černých běženců, původ neznámý, stav nicméně napovídá, že se práci zatím vždy vyhli. Zřejmě nikdy nebyli na autě, ale origo obal k nim nemám. Výrobce je lockheed, označení lockheeda je LB10PY015AC, což by sice mohlo odpovídat nějakému označení land roveru, ale to by bylo moc jednoduchý, kdybych to dokázal najít, a takový život prostě není.
Já někde vykoukal, že zlaťásek by měl bejt na starší defendery do doby než se objevila salisburka. A tydle lockheedy, že by naopak byly na Defy TD5, nejtajuplnější pro mne ale je, že se na pohled vůbec nelišel od zlaťáska, resp jen prostor na brzdové destičky je na každé straně při maximálním zasunutí pístků o 2 mm větší, škvíra na kotouč je stejná, montážní díry maj snad taky stejnou pozici.
Na černochy mám cenovku 2000 za kus, protože podle hodně tajná teorie je to origo díl, nicméně nevim na co, trochu doufám, že se to buď dozvím nebo mi zbydou a jednou si je dám na legendu, vzhledem k tomu, že ani nevim, jestli se rozhoupu na ni dat roverackou napravu nebo na ni necham salisburku tak ani nevim co mám od a do budoucnosti očekávat. Zajímavá falešná stopa je ještě přes Pumí zadní nápravu.
Jo a celej tendle guláš má předrezervovanej jeden zájemce, který by byl rád za rozluštění, tedy prosím a předem děkuji za rozluštění na co jsou ti černoši, mne to pomůže v prodeji a vám se zlepší karma, nemyslím plynový ohřívač vody.
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Brzdiče zadní defender, quíz a prodej
#2 Příspěvek od Land Jirka » 08 led 2017 18:21
Myslím, že všechny jsou na zadní nápravu defíka 110 od roku 1994 do roku 2001 (do VIN 1A614447)
#3 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 09 led 2017 06:53
Óóóooo děkuji za odpověď,
také jsem ještě pátral, ani mne nenapadlo, že by ty moje teorie mohly být tak nějak pravdivé obě, tedy nejspíš to jde opravdu na všechny starší defy, s tím, že ty lockheedy se montovaly nejspíše jako originály od defů td5.
#4 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 09 led 2017 10:27
Rozhodně jsou všechny brzdiče volné k prodeji,
množstevní sleva: všechny tři za 4500,-
Nebo kdo veme pár černoušků za 4000,- dostane sadu nových brzd. destiček zdarma a navrch ještě trochu (dost) jeté zadní kotouče, plné (nevětrané), oliškované.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#5 Příspěvek od Land Jirka » 09 led 2017 13:40
Ješte bych upřesnil svoje info:
Ty zadní třmeny u defíka rrc a d1 vypadají všechny podobně.
Základní rozdíly jsou:
def 90, D1 a RRC mají pístky průměr 41mm
Defík 110 má od roku 94 do 2001 pístky průměru 46mm a šířku v místě na destičky asi 48mm.
Od roku 2001 do konce výroby jsou naprosto stejné, mají šiřší obložení destičky a tím i šířku ve třmenu , která je+- 54mm
#6 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 09 led 2017 14:08
Jirko ty jsi encyklopedie ! :yes
Zlaťásek má škvíru 48 mm, černoušci 54 mm pistek samozřejmě 46 mm všichni.
Tak z toho vyplývá, že si to můžete všecko namontovat na co chcete :-) A ty brzdový destičky co mám, jsou ty užší, tj spíš do zlaťáska, ale nebojim, se že by v černouškách nefungovaly, ty 3 mm na každé straně pobere pístek v pohodě, myslim že i při řádném ojetí těch desek - no to je odhad.
Asi už to přestanu vyjasňovat, myslim, že kdo dočetl až sem je zmatem dost :-)
