u nas vcera cez den okolo -8, v noci do rana -20, dnes cez den okolo -12 a poobede o 16:00 idem pretocit auto a nechytlo. kontrolky svietia, starter toci ale nechyta. pocas startovania sa rozsvietili 3 ču...i tak som zmeral baterku a iba 11,5V. no ividim ako zajtra to skusim ozivit startovacimi kablami z druheho auta a ci sa vobec dostanem do auta, kedze dnes je uz teraz o 20:00 -19MadTom píše:U nás ráno -16 a na první 3 pokusy se ani nerozsvítili kontrolky, i když startér točil jako o dušu. Další pokus už byl s kontrolkama a auto docela způsobně chytlo. A po 10 minutách brblání na volnoběh byl naftovej filtr na dotek teplej, tak jsem přestal mít obavy, že se ucpe a auto zdechne. Odhaduju že nerozsvícení kontrolek a nenastartování napoprvé je buďto kvůli kontaktům ve spínací skříňce - je v nich vazelína a ta nejspíš ztuhla, nebo kvůli stávkujícímu relátku.
Zkurveny lendrouvry :-(
- hifi
- tel.: 0944542144
- auto: D2 Td5 2004 automat
Re: Zkurveny lendrouvry :-(
Peter
Já jsem s baterkou neměl problém - točilo se to celé pěkně fofrem, akorát ta elektrika se na začátku nechtěla zapnout.
- desmosedici-rr
- auto: free
u mě na dvoře parkuje traktor case a taky nenastartoval, až když jsem mu půjčil startovací vozejk tak možná po dvou minutách to chytlo a běželo to tak na 2-3 válce,ztuhlá nafta -když ji vypouštěl tak byla jak mlíko a sotva tekla ,přivezl novou a bylo po všech potížích jako by se nic nestalo.....
- hifi
- tel.: 0944542144
Peter
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
[quote="MadTom"]Já jsem s baterkou neměl problém - točilo se to celé pěkně fofrem, akorát ta elektrika se na začátku nechtěla zapnout.
[/quo
ja som mal ventylator uplne stuhnuty isiel ako keby zomieral, packa na smerovku reagovala asi az tak za 5 sekund a uplne vsetko mi tam vrzga ale hlavne ze chyta
Asi je tu ina nafta lebo za poslednych 10 rokov co jazdim na naftu som nespozoroval zle startovanie.
D3 zatial sice len pri nejakych -12, Citroen bez problemov aj pri -20.
Ziadne aditiva ale netankujem na diskontoch.
No a odpoledne telefon z Bratislavy - D2 nestartuje a jestli to náhodou nemůže být tím, že nafta byla naposledy tankovaná v srpnu a svítí kontrolka vody ve filtru.
Takže s tou naftou bych řekl nic divnýho. Před pár lety, kdy byla podobné zima si pomatuju na fotky stojanů u pump, kde to bylo ztuhlé už ve stojanu.
Ahojte,u nás bolo tiež -25,mám aj aditívum a nepodarilo sa mi naštartovať vôbec,iba točil a nič.
- hifi
- tel.: 0944542144
Peter
Pred 25.rokmi som mal nafťák a zaprisahal som sa že nikdy viac,od vtedy iba benzín-zabudol som na to ako je to v zime neštartovať predal som si poslednú moju lásku 220 koňovú octaviu rs a kúpil som si nafťák
Tak mi treba
Tak mi treba
K tomu benzínu - otec nedávna natankoval nějakej hnus a ten ještě za tepla pěkně zalepil vstřikovač u jednobodového vstřikování. Samozřejmě to byla plná nádrž, tak jsme to doplnili nějakým aditivem a zatím jezdí. Vzhledem ke stáří auta už to jiné řešení nemělo. Takže dnes ani benzín není zárukou, bohužel.
- Laci DII
- tel.: 0903155696
- auto: DII TD5 02
Pár rokov dozadu som menil na D2-ke žhaviče, no jeden nechcel ísť von. Vyriešil som to teplobodným Webastom a jediné na čo si cez zimu dávam pozor je Nafta.
Disco stála dva dni bez pohnutia vonku a ráno ukazoval teplomer -17. prebehla skúška štartu bez bufíku a po cca.15sek. motor naskočil
D2 Td5
Nesváděl bych to na naftu, za to muže motor.
Pořádná baterka, 3x nažhavit, stříknou trochu trochu start spraye a tradá
A když už je fakt krize tak horkovzduška..
U starších vozu, bych tomu dál přečíst noviny
vlani som menil žhaviče aj baterku,no mne neštartuje dobre ani pri nejakých -15 stupňoch,takže problém bude asi aj niekde inde
U mě nové žhavičky na 300tdi nevydržely ani rok ze 3 nových 2 odešly.....bral jsem ty nejlevnější na litepu.cyril1967 píše:vlani som menil žhaviče aj baterku,no mne neštartuje dobre ani pri nejakých -15 stupňoch,takže problém bude asi aj niekde inde
A některé motory jsou na ty žhavky nachylné, třeba koncern Pd tam stačí 1 špatná žhavka a už se tomu nechce.
- hifi
- tel.: 0944542144
no zevraj zhavicom od britpartu sa treba vyhnut oblukom
Peter
je možnosť,že by to robili aj vstreky?Z pod dvoch mi prepúšťa naftu.Určite sa ich nikto nedotkol zopár rokov.
- hifi
- tel.: 0944542144
myslim ze ano, ale to by robilo aj keby bolo teplo
Peter
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Rano -25 auto chytilo to ma potesilo, horsie je ze pod autom je cervena kaluza od chladiacej, ale cela nevytiekla ostalo este v nadrzke....pocas jazdy uz neubudla tak mam dalsiu zahadu preco sa v noci to auto pocuralo
- nico
- tel.: 00421905390514
- auto: LD Discovery 2
Je možné že ti to vyteká z chladiča nafty, ako motor chladne, gumičky a tesnenia sa zmršťujú, pri zohriatom motore netečie nič, mám to isté, včera sladkastá mláka pod autom...
Odoslané z C6903 pomocou Tapatalku
