Dík
Koupím matice kol na L322
Ahoj, neválí se někomu doma sada matic na L322 ? Moje už mají "ožižlaný" ty krycí čepičky takže se na to už dává špatně klíč.
Bezpečák mám vlastní.
Dík
Dík
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Re: Koupím matice kol na L322
Kup nové. Bacha jsou dve velikosti podle vin.
Jestli má čepičky, tak už má ty novější, co jsou i na D3 http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/6 ... 00510.html
Díky moc za info , to by mě nenapadlo, že je víc velikostí, překontroluju radši podle vinu a objednám.
Jde hlavně o to, jaká jsou kola, závity jsou všechny stejné.
eliott píše:Jde hlavně o to, jaká jsou kola, závity jsou všechny stejné.
Mám takový ty klasický 19ky, myslím že je tam 6 tlustých paprsků. Mrknu na nějaký označení co se na nich píše.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Jak psal Patrik, nekontrolovat VIN, ale pro jaký ročník jsou disky
- Maxsel
Ještě bych to upřesnil, že víc než na autě, záleží jaké máš disky..
Nenašiel som inú odomknutú tému, tak sa na drzovku opýtam tu
autor témy snáď prepáči....Tie plastové krytky na matice znesú bežné povoľovanie kľúčom veľ. 27mm??? Nemá sa to dávať dole? Akú veľkosť majú matky bez krytiek?
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Ale L322 nemá na matkách plastové krytky
príspevok od Lukasina tvrdí niečo iné....inak by som to sem nedával....ak je tomu inak, rád to zmažem a založím adekvátnu tému...
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Já nevidím ten obrázek.
A koukal jsem do microcatu a plastové krytky nevidím.
Naposledy upravil(a) libovka dne 17 úno 2017 09:30, celkem upraveno 1 x.
- Lukasino
- auto: LR
Jestli myslíš tohle, tak to jsou ale kola na facelift... Ale rozhodně to nemá plastové krytky, je tam přes to takový slabý plech.
- range_20rover_20wheel_20nuts_18.jpg (33.46 KiB) Zobrazeno 7341 x
uhm
tak možno je to aj plech...neskúmal som...je možné že DII má plastové? ...každopádne to nie je odpoveď na moju otázku
je to stavané, na to, aby to bolo na matke počas povoľovania? mám ich totiž tiež už také rôzne ožužlané
Naposledy upravil(a) bobo7 dne 17 úno 2017 09:37, celkem upraveno 1 x.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
D2 taky nemá plastové. Ano je to stavěné na to aby se to s nima povolovalo.
- Lukasino
- auto: LR
Ano, nesundavá se to. A je taky možný, že se to lehce povolí na té matce.
A když to pod tím nerezovým krycím plechem trošku zrezne a celé se to nafoukne, tak na to nejde nasadit klíč, nebo nejde sundat. Osobně kdybych kupoval nové matky, tak celokovové, bez těch vršků.
