XLIFTER - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
HST
auto: Disco 3
Re: DiscoLifter - Vývoj kontroléru výšky pro D3/4/RRS - Český LLAMS
#161 Příspěvek od HST » 30 pro 2016 14:47
Tak, jak to aktualne vypada - resp, co se stalo behem prazdnin do zari:
Ovladani jsem vskutku predelal v duchu predchozi idei / nakresu. Opustil jsem koncept tociciho se kolecka. 4 cudliky jsou vyrazne lepsi.
Pred Albanii v zari jsem jiz nestil udelat plosnak/krabicku, stihl jsem pouze nove ovladani narychlo napajet na univerzalni plosnak - a s tim jsem tu Albanni odjel. Na zaklade zkusenosti vymeny tlacitka za jine, s tuzsim chodem.
Displej - presel jsem kompletne na ty Oled 1,3" a je to dobry. Tech 0,96" bylo moc titerny, nedalo se to cist. Ty vetsi jsou komfort, a oled funguje i na primem slunci. (Huberte LCD touchscreen to tehle zakladni verze zatim stale neuvazuju)
Predelal jsem komplet zobrazeni "na lezato" a uz to tak necham - hlasky jsou lip citelny. Sice se to bude hur do diskosek umistovat, ale to nejak vymyslime.
Udelal jsem strukturu menu pro zakladni ovladani. Celkove to ovladani je takove intuitivnejsi (aspon doufam).
Do menu jsme pridal jsem bluetooth parovani mezi EAS-modulem a ovladanim (to bylo docela tuhy, ale je to potreba, treba pro pripad vymeny rozbiteho ovladani atd)
Hardware EAS-modulu jsem predelal na kvalitni hardwarovy D/A prevodnik a ne "kondenzatorovou PWM nahrazku" jak je to dnes bezne, protoze se k EAS chci chovat slusne. To uz jsem ale asi psal.
Predelal jsem taky naklonomer aby "rovina" byla, kdyz je svisle (EAS-modul, tedy i naklonomer, se "nalepi" svisle na EAS Ecu jednotku). To bylo taky tuhy, v tu ranu prestanou fungovat bezne pouzivane knihovny a musi se jit docela do hloubky.
A co uz jsem asi psal taky je, ze cele ovladani jsem predelal na uplne jiny procesor, po pridani grafickeho displeje predchozi prestal stacit. Ten novy zacina tam, kde predchozi koncil a na nase ucely v podstate nema limity. A stoji stejne jako ten stary a jeste ma Wifi (ktery jsem vypnul, ale bude se hodit pro aktualizaci firmware)
Pridal jsem tak jeste mod -15mm na dalnici, kdezto mi -25mm prislo zbytecne moc dolu, ale to uz byla takova parminutova blbost.
Takze tak :)
Hlavni ukol pro nasledujici "etapu" - dodelat ovladani - finalizovat hardware, plosnak, krabicku (O tom, ze by se to ovladalo pouze aplikaci z mobilu stale neuvazuju).
Displej 0.96 vs 1.3"
Vzhuru do Albanie :))
20160910_141810 (2).jpg (97.86 KiB) Zobrazeno 9458 x
Bastl ovladani
Bastl ovladani
xxx
auto: byla D3, teď D4
#162 Příspěvek od xxx » 30 pro 2016 15:31
no vidíš Honzo. to jsme potřebovali slyšet :yes :mrk
#163 Příspěvek od MadTom » 30 pro 2016 15:35
Hm, nechci se moc smát, ale kdysi jsem říkal, že co je na všechno, je taky na h...no. V tom je krása LLAMS - je to velice jednoduché. Takže přeji hodně štěstí při dokončení a hlavně odladění funkce, aby to fungovalo ve více než jednom autu bezproblémově.
xxx
#164 Příspěvek od xxx » 30 pro 2016 16:59
jinými slovy, jak píše Tom, vždy to může být lepší a univerzálnější s víc funkcemi a ...
Už bych to nevylepšoval, jen to odladit a dát tomu design :D nebo to za chvíli bude octa core s 8Gb ram s 32" displejem, 3G, GPS, ...
HST
auto: Disco 3
#165 Příspěvek od HST » 30 pro 2016 19:02
Nebojte, uz tam nic nepridavam, jsem jiz nalezite poucen. Stacilo toho bezdratu :) Stesti si asi prejme to jo. Bylo by nehezky po roce zjistit ze protoze xyz to funguje jenom u me v aute a ne jinde. A znate marfyho zejo...
Tak do 2017: "to dáš"
Odesláno z mého SM-N910F pomocí Tapatalk
#166 Příspěvek od RudaK » 31 pro 2016 10:12
MadTom píše: V tom je krása LLAMS - je to velice jednoduché.
Přesně tak - za celou dobu , co ho používám nebyl žádný problém :yes Ovládám ho intuitivně a nepotřebuji neustále kontrolovat v jaké je poloze. Kontrolka polohy jen mění barvu a tak při letmém pohledu je to ihned patrné , kde se nachází . Jinak ale držím palce , ať se to nakonec povede dotáhnout do konce . https://www.youtube.com/watch?v=JBVWkvMuh_k
#167 Příspěvek od MadTom » 31 pro 2016 14:53
Ono s tím LLAMS je to ještě navíc tak, že místo toho, aby řešili procesor s více funkcema, tak dali vedle sebe 4 malé procesory. Každej pro jedno čidlo. Nejdřív jsem se divil, ale nakonec jsem došel k tomu, že to asi bylo nejlevnější řešení, jak to rychle rozběhat, a na výrobu to taky není až tak velkej rozdíl - holt nakoupí součástky ve větším balení, tedy levněji.
HST
auto: Disco 3
#168 Příspěvek od HST » 02 led 2017 01:06
MadTom píše:Ono s tím LLAMS je to ještě navíc tak, že místo toho, aby řešili procesor s více funkcema, tak dali vedle sebe 4 malé procesory. Každej pro jedno čidlo. Nejdřív jsem se divil, ale nakonec jsem došel k tomu, že to asi bylo nejlevnější řešení, jak to rychle rozběhat, a na výrobu to taky není až tak velkej rozdíl - holt nakoupí součástky ve větším balení, tedy levněji.
jj, taky jsem na to koukal, proc ne. Nejake 4 male PIC, cislo ted nevim, ale nekde to mam. Nepletu-li se tak ten pic ma 1 A/D, tak mozna proto. Dneska ty soucastky stoji malo a tyhle bych typoval tak do 20,-korun za kus.
Jinak co jsem se dival na ty obrazky z vnitrku lamsu, tak nejaky velky vstupne vystupni ochrany jsem tam tedy nevidel - takovou tu bizuterii, Tome, co jsme resili spolu. A funguje jim to dobre, coz povazuju za dobrou zpravu.
Naposledy upravil(a) HST dne 22 srp 2017 23:19, celkem upraveno 1 x.
HST
auto: Disco 3
#169 Příspěvek od HST » 02 led 2017 01:18
Jinak jsem si to dneska zase po te dobe osvezil a zpetnym pohledem jsem si to teda fakt zbytecne zkomplikoval.
Normalne jsem se nechal unest tech-nadsenim. Na poslednim postu Toma a Rudy neco je. Vzdyt je to jenom "nahoru-dolu-vyspat se rovne". Tecka.
Privedlo me to k premysleni co by se dalo neskodne odebrat a myslim ze ted bezdrat prenos je docela kandidat.
#170 Příspěvek od MadTom » 02 led 2017 09:24
No ona v jednoduchosti je síla. Ale na druhé straně existují i takové věci jako technické normy, které doporučují určité postupy/opatření, aby věc fungovala nejenom za běžných podmínek, ale i za těch neběžných. A vysokofrekvenční pole od mobilu/vysílačky, přepětí od alternátoru nebo zkrat v prodřených drátech jsou ještě docela představitelné věci. A pokud tohle neošetřím, tak jsme tomu říkali zaděláno na servis. Vynechání ochranných prvků není zrovna ideální postup, jak věci zjednodušovat. Na druhé straně, cena ochrany nesmí být větší než cena chráněného zařízení. Proto si myslím, že těch pár kondenzátorů, cíveček, odporů a diod není nic, co by bylo nějaké zásadní zesložitění nebo předimenzování. Okolo bezdrátu a volby vhodných komponentů se vyjadřovat nebudu, za posledních pár lep spadla cena velmi výkonných malých procesorů obrovským způsobem. A jestli jsou i v rozumném pouzdře a dají se rozumně napájet, tak proč je nepoužít.
#171 Příspěvek od RudaK » 02 led 2017 17:11
HST píše: Vzdyt je to jenom "nahoru-dolu-vyspat se rovne".
U mě to bylo primárně možnost jízdy ve zvýšeném režimu bez ohledu na rychlost. Nic víc a nic míň ( kratší táhla mě v tomdle moc nenadchly )......... to vyspat se rovně je podle mě prkotina , která je na řešení to nejjednodušší .
U mě je super , že sis to dokázal sestrojit sám :yes a o tom to je .
HST
auto: Disco 3
#172 Příspěvek od HST » 06 led 2017 10:55
MadTom píše:... technické normy...neošetřím...i zaděláno na servis. ... cena ochrany ... posledních pár lep spadla cena velmi výkonných malých procesorů obrovským způsobem...
Tak tak. Ted je na tyhle veci skvela doba. Ona cela ta ochanna bizuterie stoji v nakladech do 100,- a to pocitam i plochu plosnaku a praci. Versus cas na vymenu, servis, cokoliv...neni co resit. Spis jsem poukazoval na to, ze v lamsu tohle nevidim a presto je povazovanej za spolehlivy zarizeni - coz je dle me dobra zprava.
A cena vykonnych komponentu, to je to samy. Vem si treba pomer cena vykon u novyho ESP32 - za $7 neuveritelny. Jen je potreba pocitat s tim, ze to zatim nema "leta v poli" za sebou, tj bych byl opatrny do kritickych zarizeni.
RudaK píše:... :yes a o tom to je .
Plus u me to je o tom ze jsem si chtel najit projekt, na kterym si ozvezim 15 let "odlozenou radost" z elektroniky, kouknout na programovani, novy veci, a zkusim udelat neco, co bude delat radost i ostatnim.
...Jinak tedy interier D4 je krasnej, ale kam s tim ovladanim. Vse uklizeny, vonavy, zakulaceny. :) Zlaty defy ;)
Ale snad jsem to nejak vymyslel.
Vecer/ vikend update jak to pokracuje s ovladaci krabickou.
HST
auto: Disco 3
#173 Příspěvek od HST » 06 led 2017 23:36
... Mám tu další příspěvěk do nekonečného seriálu "zvedátko" :)
Seděl jsem v diskošce, koukal jsem na obrázky interiéru vyvoněnejch D4 a tak. A nic a nic. Jak to udělat aby to bylo kam dát.
Nastojato blbě, naležato blbě. Mist kam s tim málo. Ta předchozí idea s čudlíky po stranách v D4 vůbec nefungovala. No a pak jsem si vpoměl na starýho Game Boy od nintenda. A tak jsem vytvořil "kalkulačku" se 4 čudlíky :) Vejdu se do 4*8*1,5 cm.
Rodím ovládání. Bude to jedno z těch spodních skic. Zrodil se plošnák (zatím neučasný tak jen v rychlosti)
Jsem sám zvědavej, jak to bude vypadat až to nabude fyzické podoby.
Pak zase napíšu update.
Screenshot 2017-01-06 22.22.59.png (304.4 KiB) Zobrazeno 9194 x
HST
auto: Disco 3
#174 Příspěvek od HST » 15 led 2017 13:47
Yup, po delší odlmce zase 3d tiskárna v provozu. Tvořim obal. Krabičkový šílenství.
Stejně radost z toho, co ten Rebel II vytiskne. Rebel II je opensource stavebnice 3D tiskárny za 10K, běžně ke koupi.
Před rokem jsme to z dcerou stavěli. Dá se z toho vytlačit přesnost na 0,1mm. Jen je fuška to na tuhle přesnost vytunit.
A radost z toho, že dneska existují bezva softwary na 3D modelování, jsou zdarma a je reálný se je naučit. Fakt super doba toto je.
Takže prototyp krabky nakonec takto.
Jinak zajímavost, vyfotit lesklou čerkou věc na bílým pozadí v domácích podmínkách docela výzva. Obložil jsem to A4kama kolem dokola + lampa + blesk = home fotostan ;)
3D Spark mechanical :)
Screenshot 2017-01-14 23.24.06.png (132.52 KiB) Zobrazeno 9141 x
Nějaké to iterování a ladění...
A tohle zatím final, uvidíme jak do toho pásne osazený plošnák.
xxx
#175 Příspěvek od xxx » 15 led 2017 16:03
:yes pěkné Honzo, už se nemůžu dočkat finále
halo
auto: Disco II td5
#176 Příspěvek od halo » 15 led 2017 18:36
Co sa tyka toho ovladania. Ak nahanas co najmensie rozmery tak v inom aute mam onboard diagnostiku a ta ma tiez 4 tlacidla (vyber) a piate je na potvrdenie vyberu. Je to v podstate joystick (hore/dole/doprava/dolava) a jeho stlacenim sa vyber potvrdi. Vyzera to takto :
(ta vec pod obrazovkou, priemer je cca 10-12mm)
Badus
#177 Příspěvek od Badus » 15 led 2017 20:21
Sakra...jak ja se na to tesim. Super Honzo!!!
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
#178 Příspěvek od NOTIX » 16 led 2017 05:51
Badus píše: 15 led 2017 20:21 Sakra...jak ja se na to tesim. Super Honzo!!!
mám to stejně, už aby to bylo :mrgreen: :yes
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
Rennie
tel.: 776179179
auto: LR D3 V8 4,4 HSE
#179 Příspěvek od Rennie » 27 led 2017 12:05
Zdravím je znám termín a předběžná cena? Mám čerstvě D3 a uvažuji nad ANITAS tak ať vím zda pořídit nebo mám vydržet. Nivelace by se hodila :mrgreen:
HST
auto: Disco 3
#180 Příspěvek od HST » 29 led 2017 10:40
Ahoj, hodim sem info zitra z domova, pac jsem prave na horach, predbezne rozmyslene to uz mam.
