Hučení (ne v klacku) Free TD4 2001 automat.
sonorek
auto: FreeLander 2.0 TD4
#1 Příspěvek od sonorek » 23 pro 2016 19:34
Zdravím vás pánové a potřeboval bych poradit. Už asi půl roku auto při jízdě dost hučí. Myslel jsem si, že to jsou ložiska v předních kolech a tak jsem je nechal vyměnit. Bohužel hučí dál. Napadlo mě, že je v pytli spojkové ložisko. Pokud bych jel z kopce se zhasnutým motorem a to ložisko by bylo v ... hučelo by nebo se bez běžícího motoru netočí? Nebo by se našel někdo spolehlivý v okolí okr. Ústí nad Orlicí kdo by se na to podíval? Díky za pomoc.
Matz
auto: D3, 2x Free Td4
Re: Hučení (ne v klacku) Free TD4 2001 automat.
#2 Příspěvek od Matz » 23 pro 2016 23:02
Tak spojkový ložisko to nebude určitě,jelikož máš automat...
D3 HSE tdv6 2006
Free SE Td4 2004 4x2 + chip
Free Td4 2001 4x4, +2"
sonorek
#3 Příspěvek od sonorek » 24 pro 2016 10:34
Tak co by to mohlo být?
Maarty82
tel.: 607519728
auto: LR 322
#4 Příspěvek od Maarty82 » 24 pro 2016 12:51
A co takhle ložisko na výstupu z převodovky na kardan? Zkus s kardanem za hýbat
sonorek
#5 Příspěvek od sonorek » 25 pro 2016 18:51
Dík, zítra tam vlezu. Je složité ho vyměnit? Ani u eliota a litepu jsem ho nenašel, má nějaké číslo?
Matz
#6 Příspěvek od Matz » 25 pro 2016 22:53
Sundej ten kardan a projeď to bez něj.
D3 HSE tdv6 2006
Land Jirka
tel.: +420731913431
#7 Příspěvek od Land Jirka » 26 pro 2016 10:53
Nejčastěji u fríčka hučí ložiska co drží kardan u visco.
sonorek
#8 Příspěvek od sonorek » 26 pro 2016 10:59
Visco a ložiska jsou nová.
astero
auto: Ex Free, Evoque
#9 Příspěvek od astero » 11 led 2017 11:08
U mňa na free skurvene hučalo samovolne povolené ložisko prípojky kardanu v predu. Je tam kužeľ a matica, chce to vliezť pod auto a zadrbať so všetkým čo sa hýbe.
Martin.Chlan
auto: DISCO II a III
#10 Příspěvek od Martin.Chlan » 13 led 2017 09:49
Nech si zkontrolovat diferenciály. Mě tahle hučeli u Discovery 3.
sonorek
#11 Příspěvek od sonorek » 07 úno 2017 14:03
Maarty82 píše: 24 pro 2016 12:51 A co takhle ložisko na výstupu z převodovky na kardan? Zkus s kardanem za hýbat
Bylo to tohle. Ložisko vyměněné a už hučí jen gumy a mě občas v klacku.
Díky všem.
sonorek
#12 Příspěvek od sonorek » 17 úno 2017 08:32
Zdravím. Tak ještě jednou. Po výměně ložiska z převodovky na kardan to největší hučení přestalo. Ovšem to byl ještě na silnici sníh. Teď už sníh není. To staré hučení je pryč, ovšem se objevilo nové. Je možné, že by takový kravál dělaly gumy i při malých rychlostech? Mám je teda sjeté a staré. Je to jako by na pneu byly špunty. Stejný zvuk mi dělaly enduro gumy na motorce. Visko s ložiskama a ložiska v kolech jsou vyměněné. Nebo je v prdeli diferenciál A jak se pozná, že je v háji ložisko diferenciálu? Výměna je stejně jednoduchá jako to ložisko od převodovky na kardan?
Díky za rady.
