Baterky-zkušenosti, rady, výdrž.
Kubrtos
tel.: +420604671119
auto: D3 trisko Disko
#1 Příspěvek od Kubrtos » 22 pro 2016 07:17
Hoj kluci, za těch šest let co se trápím se zeleným oválné jsem na každým autě vystřídal minimálně dvě baterky. Podle mojí zkušenosti je životnost rok až dva.
Podělte se, co používáte, jak dlouho a jak jste spokojení?
Já už třeba vím že Varta silver rozhodně Ne! Stála za prd v Drobkovi a stojí za prd v Rangi.
Range Rover L322 3,0D Vouge
RišoKE
auto: D1 320 tdi
Re: Baterky-zkušenosti, rady, výdrž.
#2 Příspěvek od RišoKE » 22 pro 2016 08:44
ja používam toto: http://www.exide.sk/sk/produkty/osobne- ... -dual-agm/
prežije aj opakované úplné vybitie a rýchlo sa nabíja. Mám ju asi tri roky aj je o.k.
ondrush
tel.: 776026642
auto: DiscoII TD5 2003
#3 Příspěvek od ondrush » 22 pro 2016 09:05
Kubrtosi, netusis, jak je mozne, ze tak casto musis menit baterky? Ja mam v disku uz cez styri roky baterku, ktoru tam dal ten ital, co mal auto predomnou. Velakrat sa mi stalo, ze som nechal svietit nejake z interierovych svetiel kludne viac dni, mozno parkrat tyzden, bezne zabudam vypnut vysielacku, obcas manipujem navijakom bez nastartovania motora, len z baterky, ale v zivote som ju nemusel vyberat z auta, nikdy som ju nemusel externe nabijat a aj v mrazoch auto startuje na drnc. Mas nejake vacsie naroky, specialne pouzivanie, jazdis iba extremne kratke trasy? Alebo cim to moze byt?
#4 Příspěvek od MadTom » 22 pro 2016 10:03
Taky by mě zajímalo, co a tím dělá. Já jsem postupně přešel na baterky Banner v provedení AGM označení to má tuším Running Bull. Cenově jsou sice dražší, než klasické "mokré" baterky, ale zatím to vypadá, že drží. Všechny baterky co jsem v autech měnil, byly původní, se kterýma jsem auta koupil, a netuším, jak byly staré.
Jediná baterka co mi odešla, byla druhá baterka v D2 - byla to karavanová a nejspíš jsem ji načal špatným upevněním, kdy se moc slabej držák ohnul a baterku zdeformoval.
Za ně dnes pouze baterky v AGM provedení, mechanicky jsou oproti klasickým mokrým odolnější, dávají větší proudy při stejné kapacitě a jsou odolnější proti hlubokému vybití. Od kterého výrobce si netroufnu radit. Já používám Banner, protože je má dostupné od distributora/zastoupení v ČR, a vím, že nebudou nikde skladovány na polici v obchodě.
teslo
#5 Příspěvek od teslo » 22 pro 2016 10:14
mne vydrzali Banner Uni Bull 12V 80Ah cca 8 rokov (zapojene natvrdo paralelne).
Range Rover P38 2.5TDS
Wobl
auto: Defender 110 300tdi
#6 Příspěvek od Wobl » 22 pro 2016 12:43
Pred 6 lety jsem koupil Exide Premium 100Ah. Pred 4 roky jsem ji nechal pres zimu v aute a doslo k hlubokemu vybiti. Na prodejne mi ji ozivili a rekli, ze uz ma kapacitu jenom 80%. Porad toci v pohode.
Maarty82
tel.: 607519728
auto: LR 322
#7 Příspěvek od Maarty82 » 22 pro 2016 13:48
V G.Hoplu vydržela fabrická 12.let
Do Allroadu jsem kupoval před 4.lety Vartu Silver line .zatím drží,ale dal jsem na radu a dvakrát ročně jí šupnu na nabíječku.
Jinak mám stejné dylema jakou baterku do RR , když tak poslouchám Varta už není nic extra :wring
Maxsel
#8 Příspěvek od Maxsel » 22 pro 2016 14:22
Mě Varta zlobí už nové (cca 8 měsáců). Jak je trochu víc zima, padá při startu napětí tak, že auto vychodí chyby el. systémů. Jen co pořídím jinou, půjdu jí vrátit...
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
pojir
tel.: 602727915
#9 Příspěvek od pojir » 22 pro 2016 14:28
Ja mam uz v druhe D2 110Ah Vartu Black (ten stejny kus) a ta jede spolehlive furt uz tri roky. Jeste mam dve Silver (tusim 74Ah a 85Ah) a s tema je to horsi...
Kubrtos
tel.: +420604671119
#10 Příspěvek od Kubrtos » 22 pro 2016 16:34
ondrush píše:Kubrtosi, netusis, jak je mozne, ze tak casto musis menit baterky? Ja mam v disku uz cez styri roky baterku, ktoru tam dal ten ital, co mal auto predomnou. Velakrat sa mi stalo, ze som nechal svietit nejake z interierovych svetiel kludne viac dni, mozno parkrat tyzden, bezne zabudam vypnut vysielacku, obcas manipujem navijakom bez nastartovania motora, len z baterky, ale v zivote som ju nemusel vyberat z auta, nikdy som ju nemusel externe nabijat a aj v mrazoch auto startuje na drnc. Mas nejake vacsie naroky, specialne pouzivanie, jazdis iba extremne kratke trasy? Alebo cim to moze byt?
Hodně dělá to často jezdím hodně krátký trasy. To je na životnosti samozřejmě poznat. Z domu do práce to mám asi 5minut jízdy a v Olomouckej obecně všechno kousek.
Kubrtos
tel.: +420604671119
#11 Příspěvek od Kubrtos » 22 pro 2016 16:37
Ještě doplním že v Rangi byla taky původní když jsem ho dostal a do tédoby než jsem ho opřel byla OK, ale umřela při tom.
#12 Příspěvek od MadTom » 22 pro 2016 16:40
Jestli jezdíš jenom krátké kousky, tak je úplně jedno co tam dáš - ta kvalitnější pouze umře o trošku dřív. Prostě pokud chceš aby vydrželi, tak to budeš muset jednou za čas hodit na nabíječku, nebo projet podstatně déle, aby se dobila. Alespoň budeš mít důvod k projížďce.
Já jsem normálně baterky nabíjel pouze po nějaké poruše dobíjení, když auto dojelo bez funkčního alternátoru, nebo v kempu, když j baterky jede lednička. Ale poslední dva roky, kdy autem vlastně skoro nikam nejezdím, to nechávám v zimě tak 1 za měsíc dobít přímo v autě. Když mi taky stál 3 měsíce Focus, tak v něm baterka prostě umřela, protože byla už na jedné straně hodně stará a na druhé straně vybitá tím stáním - jak samovybíjením baterky, tak klidovým odběrem auta.
Ještě jsem do dvou aut montoval solár na dobíjení, dle požadavků jejich majitelů. Ale jak jsem je upozorňoval, funguje to pouze v létě a na slunci. Což jim ale vyhovovalo, honilo to mimo jiné malý ventilátor, aby v kabině nebylo tak moc horko.
Maarty82
tel.: 607519728
auto: LR 322
#13 Příspěvek od Maarty82 » 22 pro 2016 18:07
To je paráda. Silver line vydrží min jak ta Black? Nemělo by to bejt opačně? :Sorry:
Nemáte na autě do dělanou zásuvku kam by se dala připojit udržovací nabíječka .Bez otevírání kapoty? A jakou dík
Zizal
auto: Freelander TD4
#14 Příspěvek od Zizal » 22 pro 2016 19:07
Starline baterky jsou překvapivě dobré. Používám je a spokojenost za nízkou cenu - měly by to být Varty (stejná fabrika). I známí servisáci je berou pro sebe.
Pokud málo jezdíš může být i volba menší kapacita - dřív se dobije takže ji neničíš. Hlavně u benzínu pokud z ní neživíš ledničku stačí málo.
#15 Příspěvek od MadTom » 22 pro 2016 19:16
No ono to s tou životností bude trošku složitější - viz. Kubrt a dlouhodobé krátké pojíždění po městě, kdy se baterka prostě nenabije.
A k té dobíječce - nejvíc se mi osvědčilo mít nabíječku/dobíječku trvale instalovanou v autě a natáhnout k němu jenom 230V - prodlužku. Nejlépe zapojenou přes proudový chránič. Výhodou je, že se tam dá v zimě přihodit i nějaký 2kW elektrické topení. Takhle jsem to zapojoval kamarádovi co bydlí na horách. To elektrické topení tam měl v zimě natrvalo na držáku s pár kousků železa. Ráno buďto zapnul doma vypínačem 230V, nebo si to večer nastavil na spínacích hodinách, a ono se to zaplo samo. Sedal do vyhřátého interiéru, nemusel škrabat okna a baterka byla dobitá. Předehřívání motoru neřešil, to už bylo zbytečně drahé a hlavně komplikované - některá auta byla na takovou investici moc stará a některá byla ještě v záruce a tam to bylo nutné udělat v autorizovaném servisu a to bylo ukrutně předražené.
K té menší baterce - určitě ne. Ona se dobije úplně stejně rychle, nebo spíš rychleji, protože při startování odeberu stejnou energii z velké nebo z malé baterky, akorát tak velké má ještě rezervu, takže ji nevybiju tak hluboko. V reálu to spíš bude méně, protože velká baterka dá víc proudu, startér motorem rychleji zatočí, takže motor rychleji chytne a ve výsledku se z baterky vezme méně energie.
A bohužel ani D2 ani L322 co měl nebo má Kubrt nejsou malá auta, nenáročná na elektriku, takže baterku co největší - jak kapacitou, tak hlavně startovacím proudem.
Při srovnávání pozor na to, že existují 3 normy, podle kterých se startovací proud co baterka dá udává a jejich výsledky se diametrálně liší a nedají se srovnávat.
Maarty82
tel.: 607519728
auto: LR 322
#16 Příspěvek od Maarty82 » 22 pro 2016 19:24
No tak to jsem z toho jelen :nech
MaTRiX
tel.: 721450232
auto: Disco 2
#17 Příspěvek od MaTRiX » 22 pro 2016 19:35
Varta silver už nikdy, říkal jsem si značka jak kráva a za 2 roky mrtvá... Přitom jsem nejezdil krátké vzdálenosti i jsem jí občas dobil - zřejmě jsem měl klackem [emoji1] V D2 mám od původního majitele bannerku a půjdu do ní znovu.
Odesláno z mého ASUS_Z00ED pomocí Tapatalk
Mrky DII
tel.: 605517364
auto: Už jen Free I 3x
#18 Příspěvek od Mrky DII » 23 pro 2016 12:29
Já se tedy přidám. V DII mám Banner Running Bull, fakt velká spokojenost. Jak píše MadTom, je dražší. Ale ani velké mrazy žádný problém. A ve Free mám Exide. Typ nevzpomenu. Ale taky spokojenost.
stracci
auto: Discovery I
#19 Příspěvek od stracci » 23 pro 2016 13:16
Ja mam Exidku 74 Ah už 6 rokov. nehala ma v štichu raz a to na silvestra vonku bolo -16. Bola to moja chyba, lebo auto dlho stalo a baterka sa vybila lebo bola zima. Od vtedy ju davam raz,dva krat do roka preventivne dobit a zatial funguje. Tiež jazdim na male trasy, ale zatial drži :)
LR DI 300 Tdi
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#20 Příspěvek od libovka » 23 pro 2016 13:55
Varta je tragédie. Nejlip vychazi Baner nebo Exide.
