Přestavba palivového systému 300Tdi.
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
Re: Přestavba palivového systému 300Tdi.
#21 Příspěvek od marek sk,lm » 26 pro 2010 09:58
:roll: som ich narychlo nezohnal a hydraulicke nepasuju ,zeby kurenarske? :mrgreen:
http://www.drevotuning.sk,www.retrowood.sk
D1 300tdi , HONDA CIVIC 1,6i aerodeck ,"hnisan"almera 1,8i , ford tranzit 2,5 hladky
#22 Příspěvek od eliott » 26 pro 2010 10:04
marek sk,lm píše::roll: som ich narychlo nezohnal a hydraulicke nepasuju ,zeby kurenarske? :mrgreen:
Ne, myslím NRC9771, ta co tam patří.
machy
#23 Příspěvek od machy » 27 pro 2010 13:06
Tak já už mám pod. čerpadlo vyměněné akorát teče pod ním olej takže přetěsnit :Ja blb: a stejně to bez webasta v tíhle zimě nechytne už se těším na léto :Pohoda:
Scháním sponzora pro mé Disco 1 300TDI zn.SPĚCHÁ
#24 Příspěvek od eliott » 27 pro 2010 20:33
Tak je něco špatně, Tdi musí chytit bež žhavení do -5°C
martyp
tel.: 722739855
auto: Discovery 300Tdi ATM
#25 Příspěvek od martyp » 18 pro 2016 21:49
Problémy s elektronickým čerpadlem si před nějakou dobou našly i mě. Takže proběhla přestavba na mechanické, kterou jsem nedělal já. Včera jsem si měnil olej a při štrachání pro filtr jsem odněkud vytáhl kablík. Nešlo nastartovat, protože na čerpadlo nešel pulz. Když jsem kablík napojil přímo na baterku, chytlo to na drnc. Jenže nešlo samozřejmě chcípnou, takže zase odpojit od baterky. Měl byste někdo nápad, kde mohl být kablík původně? Díky za jakoukoli reakci. Martin
autodoprava - odtah vozidel - půjčovna přívěsů www.autodopravajunak.cz
jen
#26 Příspěvek od jen » 18 pro 2016 22:34
Ahoj, zrejme to bude kabel k shut-off solenoidu na cerpadle. Mrkni na schema pro model 1997. Zde bilo-zeleny dratek od solenoidu ma jit na konektor C161 u cerpadla (viz dalsi obr.), dale jde cerny kabel k imobilizeru (je-li), nebo k pojistkam pod volantem (3. pojistka 10A na jedne z bocnich svorkovnic). Jaky jsi mel problem s elektr. cerpadlem?
poloha konektoru
poloha konektoru
schema
schema
((())-----____
/_/__l__,\___\,___
l_--- l___l---[]===[]
(o)_)-o- (o)_)--o-)_)
martyp
tel.: 722739855
#27 Příspěvek od martyp » 18 pro 2016 22:38
Připojit kablík na nějakou pojistku mě taky napadlo. Už vím tedy na kterou, díky. Ještě to proberu s mechanikem, který přestavbu dělal. Problém nebyl ani tak s čerpadlem, jako s váhou vzduchu. Nebo možná s obojím... Každopádně výsledek takový, že to strašně dlouho točilo, než chytlo.
Tomanus
tel.: 775392424
auto: Disco I, Bmw e46 325
#28 Příspěvek od Tomanus » 21 led 2019 07:19
Ahoj
Trochu to tu oživím. Chtěl bych poprosit o radu jak provádíte technickou kontrolu. V Prosinci 2016 jsem to dokázal uplatit ale letos asi bude problém projít emise. Pro připojení obd 2 to nic nenačte. Kontrolku není problém nastavit přes časovač pro vypínání. Ale jak tam změří emise když při připojení to nic neukáže.
Jak je přesvědčit že ten motor nemá obd2 když je to vyrobený 1997. Když tu zásuvku schovám Na technické kontrole blbý nebudou a budou ji chtít připojit. :doh
Jsem zvědavý jestli mi poradíte jak na to.
A ještě jedna otázka je k dispozici třeba návod jak seřídit čerpadlo aby to správně fungovalo nekouřilo a nebyla příliš vysoká spotřeba cca. (14 litrů ). A nebo je potřeba navštívit odborníka.
Předem děkuji.
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#29 Příspěvek od stiinek » 21 led 2019 08:05
Tenhle papír by tam měli mít, a tím pádem i vědět jak to auto změřit:
viewtopic.php?f=14&t=28845&start=480#p419942
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#30 Příspěvek od Hubert » 21 led 2019 08:11
Tomanus píše: 21 led 2019 07:19 Ahoj
Předem děkuji.
To je automat nebo manuál, kola, typ čerpadla atd.? 14 l může být dost i reál.
Tomanus
tel.: 775392424
#31 Příspěvek od Tomanus » 21 led 2019 09:12
Ahoj
automat
Čerpadlo mechanické tip nevím.
pneu 235/85/16 pneu BF KM2.
Je pravda že na dálku asi míň cca 11 až 12. Kolem komína skoro na volnoběh se mi zdá moc.
A řekl bych že těch 14 je možná i málo. Za ticku = 31,5 litru a stěží najedu 200 km.
Asi Holt kdo chce mít opici musí mít na banány. :grin:
Hubert
tel.: 724878985
#32 Příspěvek od Hubert » 21 led 2019 13:47
Mám stejné pneu převodovku i čerpadlo tedy pokud nepovažujes EDC čerpadlo za mechanické. Tak já mám na popojíždění cca 13 až 16 l.
Addnye
tel.: +420775472255
auto: D1, D110
#33 Příspěvek od Addnye » 21 led 2019 13:58
Předem děkuji.
Já se s manuálem pohybuji na stejných papučích kolem 13,5l/100km :) A když jedu na Šumavu na chatu po dálnici, tak se dostanu na nějakých 11 :)
Discovery 300Tdi 96
Defender 110 300Tdi 93
Hubert
tel.: 724878985
#34 Příspěvek od Hubert » 21 led 2019 14:01
Dálnice rychlost max cca 110 tak taky 11 až 12l ale mám na střeše stan
pojir
tel.: 602727915
#35 Příspěvek od pojir » 21 led 2019 14:15
Ma tam skutecne mechanicky cerpadlo, je to moje byvaly auto.
Tomanus
tel.: 775392424
#36 Příspěvek od Tomanus » 21 led 2019 14:47
Ano je to Jirky bejvalka.
Super auto teď i tu technickou určitě udělám díky tomu odkazů. Akorát ještě poštelovat tu kouřivost. Asi bohatost směsi.
Hubert
tel.: 724878985
#37 Příspěvek od Hubert » 21 led 2019 16:30
Můžeš na technickou z 300 TDI udělat astmatika. Na čerpadle je šroub na nastavení maximální dávky ten o 1/2 až 1 otáčku povol a tím se sníží maximální dávka nafty.
Pokud by to nestačilo tak je třeba ještě povolit progresivní kužel .
#38 Příspěvek od MadTom » 21 led 2019 20:19
K té kouřivosti - zkontrolulj, jestli se ti někde neztrácí vzduch mezi turbem a motorem - ono to umí začít jako malá prasklinka a postupně se zvětšovat, na což si řidič postupně zvyká.
Tomanus
tel.: 775392424
#39 Příspěvek od Tomanus » 23 led 2019 20:43
Tu hadici určitě zkontroluji. Ale ještě prosím mohl by mi někdo poslat třeba fotku čerpadla kde mi ukáže třeba šroubovákem kde je ten šroub na nastavení maximální dávky paliva. Zkusil bych o půl otáčky ubrat. Vyzkouším jak se to bude chovat. Třeba to přestane kouřit na plný plyn a třeba to ani nepojede. Uvidím. Ale je mi divná ta spotreba. Jezdil jsem do práce pač jsem měl nemocného břichoplaza. Skoro po rovině max 80 km/h a čekal jsem spotřebu o 3 litry míň. Je ale asi ta spotreba normální jak píšete výše.
O tu spotřebu mi nejde. Spíše o špatně nastaveném čerpadle. Abych náhodou něco nepos-ral.
Předem děkuji.
