Discovery III - řeším díl diferenciálu a EPB
Carlosz
auto: Discovery III
#1 Příspěvek od Carlosz » 05 pro 2016 19:21
Zdravím pánové,
chtěl bych Vás poprosit o dvě rady. První se týká části předního diferenciálu (na obrázku v kroužku). Chtěl bych se zeptat jestli je v tomto dílu ložisko, popř. pod jakým kódem ho hledat?
Další radu bych potřeboval ohledně parkovací brzdy, jako asi u všech aut s el. ručkou řeším kvílení při zatahování ručky, na radu (tuším že zde na foru) jsem vyměnil obložení a zadní kotoučo-buben bohužel ten motorek kvílí pořád. Chybu nehodí a dokonce i zabrzdí ale ten zvuk je strašnej. Je ještě nějaká možnost to ručně doladit? Nebo fakt musím zainvestovat do nového motorku?
Děkuji předem za rady.
Carlosz
LR Discovery III #2.7 TDV6 # https://www.facebook.com/groups/LandRoverCrew/ #
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
Re: Discovery III - řeším díl diferenciálu a EPB
#2 Příspěvek od petr štrof » 05 pro 2016 20:26
ručku šteluju tak dvakrát do roka , hlavně po ježdění v blátě.
Doporučení je dotáhnou na fest a pak o tři otáčky povolit , na obou stranách.
Nemusíš sundávat buben , stačí sundat kolo pak plastovou záslepku , štelovací hvězda je na levém zadním kole na úrovni 7h na pravým tuším na 1h.
Petr
Carlosz
auto: Discovery III
#3 Příspěvek od Carlosz » 05 pro 2016 20:56
Dekuji za schema, predpokladam ze dil /3254A/ je jen gufero. Takze lozisko tam je jedine az v diferaku.
K te parkovaci brzde.... mam to povolit o tri otacky nebo o tri zuby na tom stelovaku? Rucka predpokladam ze ma byt nezatazena....?
petr štrof
tel.: 603799382
#4 Příspěvek od petr štrof » 05 pro 2016 21:13
o tři otáčky nebo zuby ale stejně , prostě to musí odbrzdit , vyzkoušej a znova zatáhni , neměla by řvát
celá rozborka auta : http://cat.lrparts.ru/
Carlosz
auto: Discovery III
#5 Příspěvek od Carlosz » 06 pro 2016 15:08
Zdravím, tak ručku jsem dostal do stavu že z deseti pokusů 3x zakňučí a 7x zatáhne bez problémů....... dál neřeším, alespoň teď přes zimu.....
Jen technická otázka k tomu rukávu u diferenciálu.... je možné aby hučelo to gufero co je na schématu jako 3554A, koukal jsem se na něj na eshopu a je tam nějaké plastové pouzdro v kterém je nasunutá poloosa, ale moc se mi nechce věřit že by dokázala poloosa v plastu nějak víc hučet.
Náboj s ložiskem jsem taky měnil a diferák má najeto cca 4000km po repasi...
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#6 Příspěvek od Kokesek » 06 pro 2016 19:25
Otázka co vše se měnilo v diffu a potom jestli to třeba nehučí přídavná převodovka tedy transfer box.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
Carlosz
auto: Discovery III
#7 Příspěvek od Carlosz » 07 pro 2016 17:49
Kokesek píše:Otázka co vše se měnilo v diffu a potom jestli to třeba nehučí přídavná převodovka tedy transfer box.
Diferak byl koupenej z bouracky, mel nakrouceno neco kolem 100tkm. Udelali se loziska, gufera a olej. Ten zvuk jde hodne od praveho kola, kdyz byl puvodni diferak spatnej tak to hucelo jako ze stredu auta. A ten zvuk neni moc "kovovej" je to podobne zvuku valení pneumatik. Mam podezreni na to gufero ce je vnem nasazena poloosa.
Kokesek
#8 Příspěvek od Kokesek » 07 pro 2016 21:46
To gufero nebude dělat zvuk na to zapomeň...
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#9 Příspěvek od libovka » 08 pro 2016 10:47
[quote="petr štrof"]ručku šteluju tak dvakrát do roka , hlavně po ježdění v blátě.
O tři otáčky povolit je strašně moc.Nemyslíš spíš o tři zuby?
A nemůže ti hučet ložisko v kole? Předpokládám že při výměně toho diferáku se povolovala poloosa i v ložisku.
Carlosz
auto: Discovery III
#10 Příspěvek od Carlosz » 08 pro 2016 17:28
libovka píše:
petr štrof píše:ručku šteluju tak dvakrát do roka , hlavně po ježdění v blátě.
Tu rucku jsem povoloval o tri zuby, tri otacky bylo hodne.
Lozisko v kole jsem menil cca pred tydnem...
