Defender 110 cena 102000kč
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
Re: Defender 110 cena 102000kč
#21 Příspěvek od JSK » 05 pro 2016 17:57
Před chvílí jsem dorazil domů. Zmzlej jak výkal, protože Def vůbec ani náznakem netopí.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#22 Příspěvek od Hubert » 05 pro 2016 18:03
Si koupil defendra a né ATMOS.
pma1
#23 Příspěvek od pma1 » 05 pro 2016 18:09
jj, def zoceluje :chuckle
Miši sport 2,5td (2000)/L300 2,5td (1996)/W260 2,8d (1995)/P38 2,5dse (1996)/pajero 2800 (1994)/starex 2,5td (2004)/DII td5 (1999)
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#24 Příspěvek od JSK » 05 pro 2016 18:14
Hubert píše:Si koupil defendra a né ATMOS.
Jsem si s sebou zapomněl přibalit nějaký dříví asi :oops:
#25 Příspěvek od MadTom » 06 pro 2016 07:50
Ad topení - mě def TD5 topí docela dobře, teda až se po delší době ohřeje. Ale už jsem to měl několik Defů, kde prostě nebylo odvzdušněné topení a potom nic. Ony ty hadice k výměníku vedou docela vysoko, takže se to prostě samo neodvzdušní. Někdy pomohlo výtokovou hadici opakovaně zmáčknout a podržet, někdy to nestačilo a musel jsem to tam prostě pootevřít (povytáhnut hadici), a nechat vzduch vybublat. Hlavně ať je tam dost vody, když je jí málo, tak není ponořené ani čidlo a budík na palubce neměří, respektive kecá.
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#26 Příspěvek od JSK » 06 pro 2016 21:07
Vody je dost, ale je špatné víčko expanzky (nedrží tlak), hadice od topení jsou vlažné až teplé, hřídelka klapky teploty se pohybuje. Z výdechů ale jde ledový vzduch, stejně teplý, jako je venku. Auto sloužilo jako servisní doprovod harvestoru, topení bude plné jehličí. V sobotu udělám rozborku a uvidím.
Při prohrabání bordelu vzadu jsem našel demontované teplovzdušné Webasto i s kabeláží a ovladačem, bez čerpadýlka. Aspoň něco, co mne "zahřálo".
alberth
#27 Příspěvek od alberth » 06 pro 2016 21:30
Tom má pravdu. Základ je v odvzdušnění. Pokud do topení a z topení nejde horká voda je to špatně. Hadice topení musí mít shodnou teplotu. Rozdíl je pouze kudy proudí vzduch jestli přes topení nebo mimo. Takže není horké topení, není teplý vzduch.... pokud je špatně odvzdušněno, případně málo vody po zastavení motoru v topení bublá... první příznak že ubyla voda, většinou spojeno s tím, že topí jen když je motor ve vyšších otáčkách, na volnoběh pak vzduch z topení je po chvíli studený... asi "výhoda" takto vysoko umístěných hadic od topení. Víčko expanzní nádobky je taky pěkná potvora. Nízká teplota hadic topení a chlazení motoru.. termostat.
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#28 Příspěvek od JSK » 06 pro 2016 21:46
Tak upravím postup. U Eliotta koupím nové víčko, odvzdušním hadici na topení a rozborka bude, až když to nepomůže.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
#29 Příspěvek od VencaZE » 06 pro 2016 21:52
Myslím že rozborka topení tě nemine, bývá to plný bordelu nebo bahna.
alberth
#30 Příspěvek od alberth » 06 pro 2016 22:47
JSK píše:Tak upravím postup. U Eliotta koupím nové víčko, odvzdušním hadici na topení a rozborka bude, až když to nepomůže.
Aby jsi řádně odvzdušnil, musíš pořádně zahřát ( odvzdušňovací šroub jsi již asi našel ). Při aktuálních teplotách jinak, než jízdou motor nezahřeješ ( jízda svižnější spíše ). Teplota vzduchu u správně odvzdušněné soustavy ( termostat OK, víčko OK ) je taková že u výdechu v interiéru vzduch je horký tak, že je problém v něm udržet ruku. Ale toď vše.... pak vzhledem k počtu větracích otvorů v karoserii.. si rád že v teplotách pod nulu ti hřejou nohy v předu sedících osob ( ano.. i když vzduch je horký tak jak píši ). Ale to je již věc jiná... konstruktéři na tom nic měnit nechtěli :) Voda v expanzce i když naliješ opakovaně na max, si sedne tak 2-3cm pod max. není to závada, tak je to většinou ok. Pokud následně ubývá opět věc jiná...
#31 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 07 pro 2016 09:40
vy z toho delate desnou detektivku, me kdyz tekl chladic, tak jsem proste podle topeni sledoval kolik mam vody, kdyz prestalo topit, tak jsem jen dolil a zase zacalo. Ale je pravda, že auto mi to neohralo, cepice a rukavice, patrili k zimni vybave vozu, ale to je dany tim, ze mam proste mezery v kastli, ale z vydechu sel hezky teply vzduch, akorat jako kontrolka vody.
Martin_H
#32 Příspěvek od Martin_H » 07 pro 2016 10:43
Defík prostě netopí. Tak nějak bych se s tím smířil. A i když to dáš dohromady a začne topit v "defíkovském standardu" na výbornou, je to pořád auto pro otužilce. Na zadních sedadlech určitě
Technologie pro zahradní jezírka
michal-7610
tel.: 603155250
#33 Příspěvek od michal-7610 » 07 pro 2016 13:20
Tak to já mám naprosto opačný problém já musím topit i v létě jinak to a vozíkem do kopce nechladí.
Odesláno z mého SM-J500FN pomocí Tapatalk
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#34 Příspěvek od cyril » 07 pro 2016 13:47
Tříkilo mi topí srovnatelně s D4. Jezdíme bez bund, jen v triku. Máme nezávislý horkovzdušný topení, který za jízdy ještě nebylo potřeba nikdy pustit. Jako jedinou nevýhodu vidím, že nemá moje auto klimu. Zkotrolujte si vy, kterejm je zima, jak máte seřízený lanka ovládání topení.
A pozor! Jako velkej průser taky vidím ten vojenskej kryt sání topení na blatníku - viz foto s malou dirkou a pletivem. Když jsem ho tam u jednoho auta namontoval, přestalo to okamžitě topit. Tak jsme na to taky přišli. Malej průchod vzduchu. Dali jsme tam ten ohnutej z bakelitu (viz druhé foto) a zase to topit začalo. Ale to jsme asi v jiným vlákně.... :Ja blb:
Naposledy upravil(a) cyril dne 07 pro 2016 16:14, celkem upraveno 1 x.
Wiki
#35 Příspěvek od Wiki » 07 pro 2016 16:05
topí dobře a když netopí tak nemontovat hned přídavný topení ,ale najít závadu /vše tu už bylo popsaný/ :grin:
JSK
tel.: 734214238
auto: RRS TDV8
#36 Příspěvek od JSK » 07 pro 2016 16:12
Po výměně víčka expanzky a odvzdušnění přímo na hadici topení žádná změna. V sobotu jde topení ven.
Teplovzdušné topení tam (časem) půjde taky, ale jen kvůli spaní v autě.
Wiki
#37 Příspěvek od Wiki » 07 pro 2016 16:36
muže být taky neprůchodný -ucpaný,
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
#38 Příspěvek od Adam P. » 07 pro 2016 18:59
cyril píše:Tříkilo mi topí srovnatelně s D4. Jezdíme bez bund, jen v triku. Máme nezávislý horkovzdušný topení, který za jízdy ještě nebylo potřeba nikdy pustit. Jako jedinou nevýhodu vidím, že nemá moje auto klimu. Zkotrolujte si vy, kterejm je zima, jak máte seřízený lanka ovládání topení.
cyrile, to je zajímavý poznatek! já tady v jiném vlákně (viewtopic.php?f=14&t=31099) řeším, že mně netopí teplovodní webasto. a trochu se mně zdá, že i za jízdy normální topení topí možná trochu míň než loni. ale tomu jsem nepřikládal velký význam. ale teď už se na to dívám trochu jinak. on sice za jízdy topí, ale to teda asi může být i teplo od motoru. v létě jsem totiž namontoval přesně ten kryt sání topení s malým otvorem jak máš na fotce. a v létě netopíš, takže jsem neměl šanci to porovnat. tož že bych ještě zkusil nahodit zpátky původní mřížku? ale je to možné, že by to mělo takový vliv?? nechce se mně tomu věřit.
alberth
#39 Příspěvek od alberth » 07 pro 2016 19:17
jestli tam bylo nezávislé topení a někdo je vyndal tak něco někdo řešil.
Odpoj hadici z výstupu topení a voda z něj musí téct i na volnoběh. Pokud ne odpoj vstupní. pokud voda plynule proudí ( na volnoběh ), propoj hadice a vyzkoušej zda se ohřeji na shodnou teplotu jak zbytek hadic na motoru ( hadice dej níž než odvzdušňovací šroub ( nezapomeň odvzdušnit - hadice bude níž vzduch pak určitě uteče ).
Pokud špatně odvzdušněno pak i bez topení voda z vstupní hadice do radiátoru topení nemusí téct na volnoběh... ber jako fakt. změní se to když zvýšíš otáčky.
Pokud OK, vyzkoušej si nalít do topení vodu ( kýbl, hadice tam, hadice ven ať to proteče na zem ). Pokud OK, pak fakt jen špatně odvzdušněné. Já rozebral vše kolem vody až po čerpadlo abych se přesvědčil o tom že to prostě bylo špatně odvzdušněno. Opravdu jsem čuměl do několik centimetru tlusté hadice jestli je průchozí, protože jsem už nevěřil ničemu.
Ušetříš si práci s rozebírání topení, postup viz.výše... je to na chvíli a pár sponek na hadicích. Rozebírat krabici topení kde je klapka vzduchu jen pro to aby si zjistil že tam je... dle mne zbytečné ... ( píšeš že ti vzduch fouká tak neřešíš klapky přece ).... radiátor topení musí být horký ( stabilně - NENÍ na něm ventil, který by zavřel přívod vody... klapkou ovládáš směr vzduchu, nic víc )... hadice sem, hadice tam mezitím radiátor.... buď je ucpaný ( uvnitř - zjistíš viz výše ).. nebo zavzdušněný.. nebo špatně zapojené hadice po odpojení nezávislého topení
Při odvzdušňování si můžeš dát expanzku výše.. drží na jedno šroubku a na packách vysuneš směrem ke kabině. Hadice jsou dost dlouhé na to aby jsi ji dostal nad topení.
Fakt jsem si to užil. Vydrž než budeš rozebírat více než je potřeba. Vzduch je v tomto případě fakt pěkná potvora.
hok300
auto: Def 300TDi
#40 Příspěvek od hok300 » 07 pro 2016 20:34
Mě Teda osobně přijde že mi to skoro vůbec nefouká. Jak kdy jak se mu chce:D možná nějaké odpory nevím
Odesláno z mého S50 pomocí Tapatalk
300TDI---The Legend begins
