Brzdy D1 Pomoc !
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
- auto: RRC OM606 SuperTurbo
Brzdy D1 Pomoc !
Chlapi mám problém. Brzdy mám odvzdušnené pedál je tvrdý ked je zhasnuté auto ale ako náhle naštartujem pedál zmakkne a ide až na podlahu ... Brzdový valec je vymenený nový... som už bezradný stoho , nikde to neteče ani nič zavzdušnené to neni ( robí to ABS ? alebo posilovać bŕzd ? ) potreboval by som na rýchlo poradiť chlapi do stredy potrebujem mať funkčné auto. Mám D1 300tdi 98 . na freelandrovy mi robil posilovač dačo podobné. Má na to vplyv odvzdušnenie pri vyp alebo pri zap motore ? Díky za rady.
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Re: Brzdy D1 Pomoc !
Lukas este ma napadla vakuova pumpa.....
Odoslané z SM-G388F pomocou Tapatalku
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Je možné že odišla len tak ? keď pred tím to brzdilo jak vínko ?discovery1liptov píše:Lukas este ma napadla vakuova pumpa.....
- discovery1liptov
Pri landroveri je mozne vsetko;@)
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Veď práve toto ... asi budem jazdit iba na ručnej brzde no codiscovery1liptov píše:Pri landroveri je mozne vsetko;@)
Ahoj
Me to prisavalo vzduch mezi hlavním brzdovým valcem a posilovacem. Dal jsem tam gumové těsnění a brzdí to perfektně. Než sem na to přišel tak jsem vyměnil brzdice, hadice, trubky a pumpu.
Hodně zdaru Zbyněk
Hodně zdaru Zbyněk
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Pokud je pedál až dolů při běžícím motoru a auto má ABS nehledal bych chybu v posilovači ani ve vakuovce. Šel bych po ABS. Odpoj konektor od kostky a dej vědět. Při běžícím motoru půjde pedál níž než při vypnutém ale musí jít do tvrda.
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Ja mám taký tušák že t obude dačo s tým . skúsim to a dám vedieť. lebo pred tím to šlo úplne bez chybne a aj ABS fungovalo... zatiaľ díkyHubert píše:Pokud je pedál až dolů při běžícím motoru a auto má ABS nehledal bych chybu v posilovači ani ve vakuovce. Šel bych po ABS. Odpoj konektor od kostky a dej vědět. Při běžícím motoru půjde pedál níž než při vypnutém ale musí jít do tvrda.
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Origo vo workshope je toto. To posledne v tej tabulke sedi na moj problem. Takze skusim odpojit este to abs a uvidime.
Předpokládám, že jsi měl brzdy rozebrané - jak jsi řešil odvzdušnění modulátoru (kostky) ABS? Normálně se tohle dá udělat pouze s diagnostikou, která zacvičí s ventilky uvnitř kostky, aby se vyhnal všechen vzduch ven.
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Vsade mi povedali ze na 300vke sa cez diagnostiku neodvzdusnuje. Tak ako to teda je ? Neriesil som odvzdusnenie tej kocky ziadno.MadTom píše:Předpokládám, že jsi měl brzdy rozebrané - jak jsi řešil odvzdušnění modulátoru (kostky) ABS? Normálně se tohle dá udělat pouze s diagnostikou, která zacvičí s ventilky uvnitř kostky, aby se vyhnal všechen vzduch ven.
Hm, to je zajímavé - ony ty ABS kostky jsou všechny od Valea a vnitřek je téměř stejnej. Tak netuším, proč by se jedny měly odvzdušňovat diagnostikou a jiné ne. Je to furt 4 kanálové ABS. Jestli to spíš nebude tím, že existovaly i D1 bez ABS a tam na to doopravdy diagnostika není potřeba. A tenhle drobný rozdíl je pod rozlišovací úroveň některých servisů.
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Ono akurat som cital na anglickom fore ze to odvzdušňujú že tu kocku pripoja len na baterku aby to cerpadielko tahalo a same sa to ovzdusní ale treba si povolovat odvzdusnovaky . Sakra zbytocne som.daval novy valec brzdovy ... Iste to robi ta kocka. Diky za radu teraz este najst nieko s diagnostikou na lr a odvzdusnit to.MadTom píše:Hm, to je zajímavé - ony ty ABS kostky jsou všechny od Valea a vnitřek je téměř stejnej. Tak netuším, proč by se jedny měly odvzdušňovat diagnostikou a jiné ne. Je to furt 4 kanálové ABS. Jestli to spíš nebude tím, že existovaly i D1 bez ABS a tam na to doopravdy diagnostika není potřeba. A tenhle drobný rozdíl je pod rozlišovací úroveň některých servisů.
A co asi dělá ta diagnostika - zapíná to čerpadlo a ovládá jednotlivé ventily uvnitř kostky. Čerpadlo je tam jedno a ventilů je tam 8 - na každé kolo jsou dva, jede zvyšuje tlak ke kolu (pouští tak kapalinu tlačenou čerpadlem) a druhý ho snižuje (odbrzďuje dané kolo) - to je v principu celá funkce ABS kostky. A když u některého ventilu zůstane vzduchová bublina, protože byl zavřený, tak to prostě nebrzdí.
Dál jsou tam už jenom mechanické věci, jako zásobníky tlaku, ...
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Jo diky moc. Ja som skorej vzdy opravoval stare traktory a podobne ... Az teraz mi doplo to absko. Fakt si mi pomohó vdaka. Snad to sprevadzkujem zajtra.MadTom píše:A co asi dělá ta diagnostika - zapíná to čerpadlo a ovládá jednotlivé ventily uvnitř kostky. Čerpadlo je tam jedno a ventilů je tam 8 - na každé kolo jsou dva, jede zvyšuje tlak ke kolu (pouští tak kapalinu tlačenou čerpadlem) a druhý ho snižuje (odbrzďuje dané kolo) - to je v principu celá funkce ABS kostky. A když u některého ventilu zůstane vzduchová bublina, protože byl zavřený, tak to prostě nebrzdí.
Jestli umíš anglicky, tak popis té kostky, včetně informací pro návrháře aut se dá na webu dohledat - je to dokument přímo od Valea jako výrobce. Pro pochopení funkce je to dobré. Jinak je to popsané od LR v RAVE.
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Anglicky vravim plynule takze stym problem nie je. Pozriem na tej stranke . A rave mam trojku tak to tam mrknem . Mal by som rozsirit obzory o toto. Lebo ma to zaskocilo celkom.MadTom píše:Jestli umíš anglicky, tak popis té kostky, včetně informací pro návrháře aut se dá na webu dohledat - je to dokument přímo od Valea jako výrobce. Pro pochopení funkce je to dobré. Jinak je to popsané od LR v RAVE.
- Hubert
- tel.: 724878985
U DI s origo ABS se kostka neodvzdušňuje pomocí diagnostiky. Tedy nikde jsem to nenašelna ani jsem o tom nikdy neslyšel. Možná manuální spuštění pumpy pomůže ale to jsem nezkoušel. Vždy ji stačilo odvzdušnit pedálem nebo podtlakem. Je konstrukčně dosti odlišná od DII.MadTom píše:Předpokládám, že jsi měl brzdy rozebrané - jak jsi řešil odvzdušnění modulátoru (kostky) ABS? Normálně se tohle dá udělat pouze s diagnostikou, která zacvičí s ventilky uvnitř kostky, aby se vyhnal všechen vzduch ven.
- 22lukas277
- tel.: 0915354378
Tak chlapci brzdy vyriesene na 90%
zajtra mi to doladia . Bola to zavzdusnena kocka abs
diky moc
- Kusto
- tel.: 602516325
- auto: D1 300 tdi
Paráda
dej pak vědět jak na to.
