Jaký kola s lemama
Jaký kola s lemama
Kdo máte na autě rozšiřující lemy( ideálně 5cm),jaký máte kola?Když nechám disky s ET 8,bez podložek,nebude to pak vypadat moc zapadlý...?Nějaký doporučení?
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: D1, mini, L322 Tdv8
Re: Jaký kola s lemama
da sa povedat ze mam et3 a je to trochu zapadnute no v prvom rade ide o funkcnost a to je aby so po prejazde blatom este videl cez okna
sirka gumy je 255
co tam mas za rozmer?
http://gibsonsg.rajce.idnes.cz/maramure ... G_0921.jpg
sirka gumy je 255
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Minus 25 disky idel zarovno lem....iked s podlozkami to vuzera lepsie....
Odoslané z SM-G388F pomocou Tapatalku
Mam 235/85.Je lepsi podlozky nebo ET?Pri cem to min trpi?
- gibson
neviem ci nieco viac alebo menej trpy ale pri podlozkach mas na koleso dalsich 5 matic ktore sa teoreticky mozu povolit, resp. dalsi elemennt na naprave...Stoupa píše:Mam 235/85.Je lepsi podlozky nebo ET?Pri cem to min trpi?
ja mam 30mm podlozky a origo hlinikove kola - viac im verim a su lahsie ako plechy
rozmyslal som aj o 45mm podlozkach ale to je asi len zakazkova vyroba...
Pozri do mojho vlakna. Tie strieborne disky maju et 8 pneu 235/70 r 16 a bolo to zalezene dost v blatniku. Čierne disky et -25 a pneu 245/75 r 16 a je to zaroven s lemami
viewtopic.php?f=30&t=30339
LR DI 300 Tdi
Asi bys tam nenašel nějaký fotky zepředu nebo zezadu kde by to bylo dobře vidět...?:) nejlíp obou rozměrů pro porovnání...stracci píše:Pozri do mojho vlakna. Tie strieborne disky maju et 8 pneu 235/70 r 16 a bolo to zalezene dost v blatniku. Čierne disky et -25 a pneu 245/75 r 16 a je to zaroven s lemami![]()
Ahoj
prepač že až teraz posielam foto, no nejak nestiham. Niečo som pofotil, no bohužial, mam iba jednu foto s tymi diskami et 8 a pneu 235/70. Ostatne foto, su už disky et -25 a pneu 245/75.
dufam ti to aspon trošku pomože pri spravnom vybere
- P1000692.JPG (263.01 KiB) Zobrazeno 5460 x
- P1000693.JPG (271.78 KiB) Zobrazeno 5460 x
- P1000695.JPG (89.52 KiB) Zobrazeno 5460 x
- P1000696.JPG (231.91 KiB) Zobrazeno 5460 x
LR DI 300 Tdi
V pohodě:) díky
